Сообщений в теме: 2503
Отправлено 21 December 2012 - 13:45
Решил набросать схемку. На тот случай, если кто-то запутался или не понимает о чем речь :AllSmail (31):
Апдейт!
Забыл указать, что это схема системы без изменений.
Спасибо Александр, я вот всё таки не понимаю что конкретно Димон расписал?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 13:47
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Это он? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...1002820-e03.jpg Отвечу сам не он 1002820-E03
Отправлено 21 December 2012 - 13:48
ещё одну схему надо...с Демоновским колхозным клапаном
Маш,я такого не мог написать,не считаю себя умнее других
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 13:49
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Саш, это не тебе..
ОНО :AllSmail (31): имел ввиду болт
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 13:51
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
А накой йух электромагнитный клапан? Ограничивать разряжение на турбине или удерживать (после падения разряжения на насосе)? ИМХО этот клапан нужен для ограничения разряжения на турбине... да? не?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 13:52
gserg
  • 147 сообщений
походу это не он 1002820-E03
Отправлено 21 December 2012 - 13:55
Клапан самопал,на самом деле он другой и не болт Цитата("wanderer") Для непонятливых Это не моя цитата!
Отправлено 21 December 2012 - 13:56
Марийка
  • 8423 сообщений
опаа.. я не знаю почему она так отобразилась.. спасибо, сейчас исправлю
Отправлено 21 December 2012 - 13:59
я тоже, просто хочу разобратся, вникнуть в процесссссс
  Алексей12321 20 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 14:03
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Господа. Мы здесь ломаем копья в общем-то из-за получасовой работы и мелочевки стоимостьяю 50 рублей. Купили шланг ,клапан, пару хомутов -поставили вместо штатного как у Димона на , попробовали проехали. В безопасном месте проверили работу тормозов. Понравилось - сказали спасибо Димону ,оставили ,не понравилось -штатный шланг на место и дальше ждать клапана.
Hover H5 2.0TD AKПП Как правило ,правильно собранные конструкции начинают работать сразу.
Отправлено 21 December 2012 - 14:05
а вот прошивки разные у нас, помните что Александр (инт.....) писАл, в марте поменялась ну тоесть китайцы поменяли
Отправлено 21 December 2012 - 14:08
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Господа.
Алексей, вопрос не в стоимости... Вопрос в том, как сделать грамотнее...
И как потратить рабочее время...
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 14:10
Александр111
  • 1469 сообщений
А накой йух электромагнитный клапан? Ограничивать разряжение на турбине или удерживать (после падения разряжения на насосе)?ИМХО этот клапан нужен для ограничения разряжения на турбине... да? не?
Этот вопрос следует адресовать чип-тюнерам. Только вот, ответят ли...
Отправлено 21 December 2012 - 14:15
можь, "неудачникам" блок управления делфи со старой прогой впиндюрили иритовцы?
вопрос про эл.часть? или куда закрутить дырявый болт?
поправил
  freeman 68 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 15:30
freeman
  • 68 сообщений
Разница в том ,что когда обороты двигателя снижаются ,разряжение создаваемое насосом так-же снижается и клапан закрывается.Разряжение в ресивере для тормозов осталось высоким ,а для управления турбиной уменьшилось и пружине легче вернуть шток в нужное положение.
Всётаки вмешаюсь )
Вот, человек правильно всё написал, я тоже придерживаюсь этой схеме, так как нет гарантий, что новый поставленный клапан(на штатное место) не закидает маслом и он тоже начнет неадекватно работать. Вместо штатного пустую болванку, либо выпотрошенный штатный ( у меня так) а перед тройником любой подходящий обратный клапан, который всегда можно будет заменить если что.
Отправлено 21 December 2012 - 16:04
позвольте задать вопрос: а нужное положение эт какое?, чем определяется?
Отправлено 21 December 2012 - 16:14
Александр111
  • 1469 сообщений
Если я правильно понял, то "колхоз" с ВАЗовским клапаном должен быть выпонен так:
Отправлено 21 December 2012 - 17:22
Да :AllSmail (31): Александр,"колхоз" правильно нарисован чёт скушно стало :kol_drinks: , вот про дырявый болт http://www.youtube.com/watch?NR=1&feat...p;v=zgynxjreLB4 а про эл. часть VGT(ВРГТ) никто "тайну" приоткрыть так и не хочет? жаль, очень жаль...
