Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 16:01
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
а проставки ставили от задних амортизаторов или передних ?
и как у Вас за 1 час все это получилось ?
проставки ставят от пружин , а не от амов,делов правильно на час.
Сообщение отредактировал zmb-1982: 09 September 2012 - 16:02
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 16:03
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
хорошо , проставки от пружин задних или передних ?
они по диаметру отличаются ...
а если не сложно в двух словах не скажите что , да как и сделать?
без ямы \ подъемника возможно?
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 09 September 2012 - 16:08
zmb-1982
  • 302 сообщений
сдесь посмотри,мой отчет: http://hover-club-omsk.ru/index.php/forums...p;start=20#4947
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 16:17
FoRcE
  • 808 сообщений
а трос для чего?
клубный номер 679
Отправлено 09 September 2012 - 16:49
zmb-1982
  • 302 сообщений
это не трос а шланг для пневмо баллонов,я ставил все в марте и на улице без ямы
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 17:17
valent H5
  • 512 сообщений
Михаил как тебе задок не очень жестко стал???
Валентин.
Отправлено 09 September 2012 - 17:27
zmb-1982
  • 302 сообщений
есть малость,но было ощутимо по первости,потом забыл про это,главное что не стало пробоев(когда подвеска доходит до рамы),меня устраивает .Хотя есть кому не нравится,на вкус и цвет...!давление в баллонах пддерживаю 0.6- достаточно
Отправлено 09 September 2012 - 18:35
а мне пустому и с 0,6 жестковато...убрал до 0, 3 , буду только с загрузкой подкачивать.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 18:45
FoRcE
  • 808 сообщений
я дико извиняюсь за свою тупость , но 0,3 ... 0,6 в баллонах - в шинах ??? или где ?
я че то совсем не понял , что в вашем понимании "баллон"
клубный номер 679
Отправлено 09 September 2012 - 19:00
Да вроде про пневмобаллоны разговор шёл.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 23:00
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Загляни в мой бортовик. Там мурзилка.
  Шер 29 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 16:17
Шер
  • 29 сообщений
  • AT TD
На 78 стр после длительного прочтения данной темы, мозги вообще заклинило... :kol_crazy: Машина новая TD АКПП хочу поднять см. на 3-4, отпишите плиз, есть ли смысл в таком лифте, если да, то как и где это лучше сделать в Москве. Сам делать не буду, нет времени, всем заранее спс!
Отправлено 04 October 2012 - 16:22
Декра Клуб, у Артема в Лобне, у Фирса, короче ветка по партнерам открываешь и читаешь, звонишь и записываешься :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
  Шер 29 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 21:59
Шер
  • 29 сообщений
  • AT TD
Спасибо. :shok:
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 20:04
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Разрешите подвести небольшие итоги, т.к. собираюсь подкрутить торсионы. 1. Меряем расстояние по центру диска до края крыла. У меня 80 см перед, 87см зад. Непонятно кто-то пишет у него в стоке перед 83, кто-то 78, от чего выбирать эти 2-3 см (по максиму) для поднятия? 2. Пишут что измерения надо делать при 2 атм. давления в шинах, завод рекомендует 2.3, непонятно. 3. Вычитал что для "правильного" надо смотреть положение ШРУСов, должны стоять горизонтально. Если наружные концы направлены вниз, значит присутствует лифт, если вверх направлены, то есть запас для подтяжки. 4. Крутим по часовой стрелки болты регулировочные, 2 оборота примерно 0,5-1см. Ключ на 27. 5. Крутим на поддомкраченной машине. 6. После подкрутки, авто опускаем, качаем, снова меряем и так повторяем до нужного результата. 7. Катаемся недельку, потом снова проводим замеры.
Сообщение отредактировал buldozer: 09 October 2012 - 20:05
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 09 October 2012 - 20:10
От своего положения и крутит но не более 82.5-83 см
Я делал так...2.3 никогда не качал и не ездил...
Даже не смотрел....при 83 см критического излома для "кусания" ШРУСов нет
Да.
Так удобней....но я крутил без домкрата...
Контроль нужен...
Отправлено 13 October 2012 - 17:09
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Торсион с одной стороны, вернее можно сказать "скоба" которую притягиваем болтом почти ушла в балку, к которой она крепится. Пробовал этот болт полностью ослабить, ничего не получилось. Как торсионы (скобы) сделать симметричными, нужно перед торсиона разбалчивать?
Алексей - 1198-ой.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 14:36
GR_V
  • 4626 сообщений
Ослабить (полностью выкрутить болт головкой на 27) и переставить в шлицах, делов на 20-30мин.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Прошёл 8000км передок просел с 81см по арке до 80,5 см крутанул 2 оборота на торсионе поднялся до 82см.Зад остался как снова 85.Эстетически смотрится как только что из салона.
Отправлено 25 October 2012 - 19:32
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Машина проседает со временем любая. Моя зверски просела от песка в багажнике(((.
