Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  HUV 461 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 19:21
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Запаску снял ?
  staff177 159 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 19:49
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Всем привет.Ну старт болика положен. 2 выходных не прошли даром. Первый день фактически было все разобрано и снято. Бачек ГУРа, отпущен карданчик рулевого. Возникли проблемы с откучиванием задних болтов. Задаюсь вопросом какой гад поставил задние бо...
какой высоты бодик и какой длины болты брал?
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 19:50
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Что-то ссылки битые
Лень по каждой ткнуть?
Сообщение отредактировал VigWam: 15 October 2015 - 18:17
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 19:55
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Да запаску снял. Бодик 40 мм. брал комплект у Григория. Да кстати у меня еще вылезла вот такая проблема при болике с переди длины проводов к АВС не хватало для подъема и вставки проставок, пришлось скидывать клипсы на крыльях где они закреплены а с правой стороны еще датчик подогнуть на планке. Грешу на нашу сборку а там кто его знает.
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 13 October 2015 - 22:04
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Да кстати у меня еще вылезла вот такая проблема при болике с переди длины проводов к АВС не хватало для подъема и вставки проставок, пришлось скидывать клипсы на крыльях где они закреплены а с п...
себе как раз хочу сделать в ближайшее время,проставки 40мм купил,теперь болты ищу
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 15:10
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
а где продают вставки Хочу на 30 мм
Отправлено 15 October 2015 - 15:21
Хочу на 30 мм
Если есть капролоновый стержень необходимого диаметра и знакомый токарь, то можно и самому изготовить. Кто-то шайбы хоккейные устанавливал, как раз 30мм вроде.
А так Григорий GR_V вроде ими занимается...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 October 2015 - 15:22
Отправлено 15 October 2015 - 17:17
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Я например ,Вот тут заказывал тынц
Сообщение отредактировал staff177: 15 October 2015 - 17:18
Отправлено 15 October 2015 - 17:29
Mars3100
  • 294 сообщений
Возьми у Гришы готовый комплект с болтами и не парься
Отправлено 16 October 2015 - 05:46
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Спасибо
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:59
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Хочу на 30 мм
Вот у Гришки выбирай любой http://gw4x4.ru/index.php?id_category=63&controller=category
Отправлено 17 October 2015 - 08:13
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Просмотрел ссылки. Там продают проставки из копралона (не сталкивался с таким материалом) Когда знакомился с темой читал про копролоктан и второпласт (так как сам работал давно токарем в прессовом производсве с данными материалами знаком) Чем отличается копролон от копролоктана?
Отправлено 17 October 2015 - 17:34
Mars3100
  • 294 сообщений
Всем привет. Итак закончились мои работы по болику 40мм своего Ховера. Карданчик не стал наваривать удлинил вот таким способом Использовал болты М8х50 (4 шт)+ самоцентрирующиеся гайки. Также были использованы 8 шайб и 4 обычных гайки. Вот как лифтанул коробку чтобы ни чего не подрезать на кузове. Использовались 2 капролоновые проставки D40 мм высота проставок 30 мм. + 2 болта М10х50. И вуаля скорости все включаются
Сообщение отредактировал Mars3100: 17 October 2015 - 17:35
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 17:43
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Просмотрел ссылки.
Чем отличае...
Простите за офтоп, не выдержал.
после прочтения съесть
кОпролон, копролоктан, второпласт - вы завязывайте с этим "копро" :kol_friends: :8(1): Это из другой темы. :kol_smile3: Названия материалов пишутся по-другому.
Капролон — конструкционный полимер с антифрикционными свойствами.
Капролактам - используется, в основном, для получения полиамидных пластмасс, волокон. В чистом виде из него изделия не делают.
Фторопласт - очень много сфер применения: от изоляции и прокладок, до труб и конструкционных элементов.
И вообще, вас в гугле забанили? Вся информация доступна.
Отправлено 17 October 2015 - 17:50
Mars3100
  • 294 сообщений
Так для справки. Капролон (полиамид-6, ПА-6) — конструкционный полимер с антифрикционными свойствами. Устойчив к щелочам, спиртам и др. Использование[править | править вики-текст] Используется в машиностроении. Кроме того, капролон применяется при изготовлении электротехнических изделий и медиаторов для струнных щипковых музыкальных инструментов. Основные физико-механические свойства[править | править вики-текст] Плотность — 1150—1160 кг/м³. Температура плавления — +220—225 °C. Рабочая температура − от −40…+70 °C. Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C: в интервале от 0…50 °C — 0,000098; в интервале от −50…0 °C — 0,000066. Твёрдость по Бринеллю — не менее 130 HB. Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа. Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа. Относительное удлинение при разрыве — 10 %. Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа. Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29. Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм. Коэффициент трения по стали: без смазки — 0,2—0,3; с водяной смазкой — 0,005—0,02; капролон графитированный — 0,002—0,01.
Сообщение отредактировал Mars3100: 17 October 2015 - 17:54
  kurt 683 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 18:05
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вот как лифтан...
Болты на рулевом какой прочности? И не забудь проставку под кардан,при таком лифте КПП.
Сообщение отредактировал kurt: 17 October 2015 - 18:06
Отправлено 17 October 2015 - 18:51
Mars3100
  • 294 сообщений
проставка под кардан пока я думаю не нужна.кардан вышел всего лишь на 1-1,5 см. Проставку буду ставить, когда лифт делать.
Болты поставил прочности 8,8
вот как вылезает при лифте 50 мм и проставке под КПП в 35 мм. У меня все намного меньше
Сообщение отредактировал Mars3100: 17 October 2015 - 18:53
Отправлено 18 October 2015 - 07:52
Так для справки.
Используется в машиностроении. Кроме того, капролон применяется при ...
А это тут нахрена? :kol_friends: Википедия вроде пока в свободном доступе!
Ты хоть в живую видел эти изделия из пластика?
Отправлено 18 October 2015 - 08:04
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Да зачем мне характеристики этих материалов. Мне интересно, что лучше использовать для бодика. Может кто эксперенемтировал не только с высотой бодика но и с разными (материал) проставки. Заранее благодарен.
Отправлено 18 October 2015 - 11:47
Mars3100
  • 294 сообщений
Ты хоть в живую видел эти изделия из пластика? [/quote] А где у меня написано что самоцентрующиеся гайки из пластика?
