Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 12:29
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
А это наверное стало после того как установил на БК новую прошивку? А до этого было все как положено.
Такая бяка уже выскакивала как толькоиустонавливал новую прошивку расход холостого составлял около 5-6 литров, пришлось установить старую прошивку и...
Я его установил только 10 дней назад! Еще не разобрался до конца с функциями самого БК, какие уж тут прошивки! :kol_smile3: Просто дошел наконец до калибровки бака и тут такое бидэ!
Да, кстати, может уже с завода идет новая прошивка - аппарат то у меня свежий! Т.к. без внесения поправок он у меня показывал на холостых 6 литров...
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
Отправлено 15 August 2014 - 20:03
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Проблему победил! Перегрузил БК (как по инструкции!). Теперь при корректировке -92 расход топлива на ХХ составляет 0,5-0,6 литров в час... Так шо как то так... Будем ковыряться дальше! :kol_smile3:
Все будет ХОРОШО!
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 15:11
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
На новых БК новые прошивки. Надо смотреть в меню БК какая версия прошивки установлена.
Сергей
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 09:38
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Значит под новые прошивки нужно обновлять настройки и выкладывать так как старые уже не актуальны
Так что готовьте настройки и выкладывайте, все будут только благодарны Вам за проделанную работу, удачи и успехов.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 14:16
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
блин... никак не могу победить датчик температуры... капризный он какой то. в пороге показывал 46... перенес вчера за противотуманку - всё равно за 40 в пробках... да и при езде неправда. правда только с утра, когда машину заводишь... куда его затолк...
У меня на этом месте ДТ показывает достаточно корректные показатели. Естественно на ходу.
Темпер_датчик1sm.jpg [
Отправлено 06 September 2014 - 15:25
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Судя по всему, что то я затрочил свой БК! :rolleyes: Начал показывать какие то безумные цифири... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/blink.png Перегрузил... Цифири в норме, а вот протокол в авто режиме определять то и перестал - приходится теперь выставлять протокол в ручную... :unsure: Хотя с новья когда я его подключил - протокол CAN он быстро определил в авто режиме... Печалька! :blush:
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 06 September 2014 - 17:40
Судя по всему, что то я затрочил свой БК! :rolleyes: Начал показывать какие то безумные цифири... :unsure: Перегрузил... Цифири в норме, а вот протокол в авто режиме определять то и перестал - приходится теперь выставлять протокол в ручную... :u...
вот проблема ...
1. перезалить новую версию прошивки ...
если не поможет
2. обратиться к оф. представителю мультитроникса в Питере ... если мультик гарантийный, то вообще без проблем ...
З.Ы. по гарантии 2 раза мультики ремонтировал без проблем ...
Отправлено 06 September 2014 - 20:55
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
вот проблема ...
если не поможет
Да проблем то нет... В ручную ставлю протокол и все работает без проблем! Я просто сказал, что он странный какой-то - вот и все... Я же не написал, что все, писец пришел, мазоль на пальце натер и т.д. и т.п.
Все будет ХОРОШО!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 19:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
блин... ну я же не слепой, у меня и в шевике, и в мазде датчик штатный стоит в бампере. всегда показывают истинную правду. я их лично видел, так как снимал на мазде бампер и на ниве с бампером тоже как-то колупался. ни один из них не обдувается при е...
не не, резать нельзя, его можно укоротить, но в месте подключения, а в виде скруток нельзя. я с термопарами работал в своё время. щас уже не помню почему.
Датчик температуры стоит в бампере, показывает вполне корректно, один минус - надо хорошо гидроизолировать сам датчик, да и провод там (в смысле изоляции) не внушает особого доверия, поскольку в качестве датчика не термопара, а прецизионник LM335. Это, кагбэ, возвращаясь к вопросам по некорректному отображению температуры...
ЗЫ. Касается БК Multitronics VCxxx/TCxxx и UPL/GPLxxx
Виктор
Отправлено 12 September 2014 - 21:43
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Вот, ковыряюсь по-маленьку... :kol_crazy: Слушайте, а скажите... Вот я поставил корректировку расхода топлива... Во первых, показывает 0,8-0,9 л на ХХ (вроде как по инструкции), НО! Почему через некоторое время (может через минуту), расход подскакивает до 1,6 л или падает до 0,5 л? Подержаться такие показания секунд 5-10 и снова 0,8-0,9 л... Причем, движок работает ровно, обороты не падают и не подскакивают... Во-вторых, почему когда я начинаю движение, штатный комп показывает мгновенный расход 29,9 л, и Мультик показывает там допустим за 30 л, но я продолжаю в том же духе давить на педальку, на штатном бортовике расход мгновенный что то там 20 л, а на мультике расход - падает и может показывать там 8 л, например, хотя на штатнике ниже 20 л не опускается? В-третьих, в инструкции к мультику написано, что расход надо тоже калибровать... Вопрос: надо ли? Если в "Источниках" стоит что расход брать из ЭБУ? Для чего его корректировать? В-четвертых... Подскажите, у меня в Мультике, в разделе "Управление" (вроде так? В общем там, где "Опрос CAN") есть строчки: - "Тип расхода", имеет значения: 1. "1" 2. "2" 3. "Ford" 4. "4" - "Тип дросселя", имеет значение от "1" до "9"... Так вот, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??? В сраной инструкции обчитался уже!!! НО НЕ МОГУ НАЙТИ ОПИСАНИЯ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ!!! Если кто знает, то разъясните, плиз! Или укажите страницу в инструкции где это описано... Я не нашел! Заранее благодарю за ответы... :8(1):
Все будет ХОРОШО!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 22:07
Росомаха
  • 1285 сообщений
тип дросселя помоему -2, расход на холостом - 0,6; в остальном читай тему.
Отправлено 15 September 2014 - 09:08
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
ВНИМАНИЕ!!! только у одного Ховера, у Н2 Е2 (2007г) специальный протокол - ТИГГО!!!
На всех других (Н2 Е3, Н2 дизель 2,8, Н3, Н5)... протокол OBD (БК сам находит нужный его вариант)!!!!
[b]подключение ...
А почему бы в шапке заодно не пометить, что для дизеля Ш5 протокол КАН? Ну, чтобы люди не искали в теме... а то дизелисты как нелюди - всем вот пожалуйста, а дизелисты - ищите в теме! :3_8_22:
Все будет ХОРОШО!
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 19:26
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А почему бы в шапке заодно не пометить, что для дизеля Ш5 протокол КАН? Ну, чтобы люди не искали в теме... а то дизелисты как нелюди - всем вот пожалуйста, а дизелисты - ищите в теме! :shok:
Дизелисты не все заморачиваются. Я купил, подключил, все работает. Я понял что протокол КАН он сам хочет.
Ищите и обрящите!
Отправлено 15 September 2014 - 20:28
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Ну так и ODB сам находит... нах тогда про них в шапке писать? убрать тогда к черту шапку да и все - сам же находит...
А вообще то, имел я ввиду эту шапку - меня это ни капли не заботит! Ответили бы лучше на пост #1550 - пользы было б больше, чем про шапку! Шапка - на усмотрение админов, а я дал просто совет, чтобы все уж в куче было...
P.S. Кстати, опять стал находится в авторежиме...
Все будет ХОРОШО!
Отправлено 15 September 2014 - 21:26
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Ответили бы лучше на пост #1550 - пользы было б больше, чем ...
Просто я не ищу проблем где не надо. Подключил провод и поставил "бак ДУТ" затем четко по инструкции откалибровал. Больше никуда не лез. Показывает расход абсолютно точно. Мгновенный почти совпадает с штатным компом. За поездку, даже по чекам и пробегу считал, вообще один в один.
Ищите и обрящите!
Отправлено 15 September 2014 - 23:24
в этой теме есть файлы калибровок от MAX1414, я их перевёл в доступную для скачивания форму с пояснениями, всё по мультитрониксу для нашего дизеля уже давно откалибровано и успешно работает, так что посоветую перечитать внимательно тему и закачать файлы калибровок, времени уйдёт значительно меньше, чем сами будете безсмысленно вводить значения
Отправлено 16 September 2014 - 16:03
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
в этой теме есть файлы калибровок от MAX1414, я их перевёл в доступную для скачивания форму с пояснениями, всё по мультитрониксу для нашего дизеля уже давно откалибровано и успешно работает, так что посоветую перечитать внимательно тему и закачать фа...
Файлы уже скачаны месяц назад... Но все пишут, что будет не совсем точно, на другой машине, именно поэтому до сих пор не решился... Но если без проблем с точностью, то вопрос: у меня прошивка e32b... На эту прошивку подойдут файлы настроек?
Все будет ХОРОШО!
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 21:38
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
подскажите! что я делал не так! Подключил 731 к компу, загрузил файл калибровки топливного бака выложенный на этом форуму(сам успел откалибровать только по 4точкам)! С помощью другой проги стал настраивать всякие циферблаты, цвета. Каждый раз нажимал на кнопку «Ос» захожу повторно в прогу и вижу что мои настройки не сохранились, опять все настраиваю выхожу, захожу в прогу и опять не сохранилось! И так раза 5! Установил в машину, проверяю, действительно настройки не сохранились, пришлось на месте опять менять цвета, расположение показателей и тд. Захожу в настройки и вижу что бак так же откалиброван по 4 точкам, выходит я как будто и не загружал файл калибровки! В чем дело?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 05:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В чем дело? ..
По окончании настроек их нужно записать в прибор. Инструкция в архиве с программой.
Виктор 9265922191
Отправлено 17 September 2014 - 10:32
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
А что за другая прога? На сайте мультитроникса не нашел...
А! Все - вопрос снят: нашел!!! Более запутанный сайт чем у мультитроникса - только у мелкомягких...
Все будет ХОРОШО!
