Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:46
  • 25140 сообщений
Это всё верно при условии наличия хорошей антенны, и согласования её с радиостанцией. А там много тонкостей. Лучше почитать.
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:06
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Всю тему не читал, поэтому вопрос: что требуется для установки радиостанции в машину? Надо ли ехать куда-нибудь с ней и регистрировать? Или можно просто установить и пользоваться?
Не будет ли каких-либо анальных кар от ментов, если остановят и увидя...
Егорыч привет! Из меня советчик плохой, я дилетант в этом вопросе. Поехал на Митинский рынок и купил с бюджетом до 10 тыр. Не мощная до 4 ватт. Дальнобоев слышу, при езде в колонне в пределах видимости на трассе разговариваю свободно. А в остальном: "Чем мех лучше, тем он дороже!".
Поедешь на Алкобелку, будет время поспрашивай у клубней про СИ-БИ.
Клубный номер 2433 Изображение
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:13
slavik gopin
  • 535 сообщений
Подозреваю, что вот это "основание"?:
Уменьшено до 77%
Прикрепленное изображение
640 x 480 (65,02 килобайт)
Да,оно самое и есть.
что-то фотка не вставилась.
Сообщение отредактировал slavik gopin: 29 October 2015 - 12:11
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
ГлебЕгорыч, а тему лучше почитать. А в кратце 10 Ватт за 10 т.р. , ставить в сервисе. slavik gopin, заберу твой прут, если чё. Ты у меня в субботу по пути.
Сообщение отредактировал Росомаха: 29 October 2015 - 20:30
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:38
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Это-то я почитаю. И ставить естественно в сервисе буду. Просто пока присматриваюсь.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:51
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Посмотри на сайте профдороботка точка ру.Я себе у него брал.Парень дорабатывает станции.
Клубный номер 2548
Отправлено 30 October 2015 - 12:54
slavik gopin
  • 535 сообщений
Я вообще хочу её реанимировать,а где-то в сарае лежит отдельно хлыст без катушки.Единственное его сильно отгрызли при настройке.
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 16:10
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Спросите гугл по другому- Где можно настроить КСВ (коэффициент стоячей волны) .
Друзья подскажите не у кого нет КСВ метра на прокат?
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
Отправлено 26 December 2015 - 17:08
В клубном сервисе Юг .
Отправлено 09 January 2016 - 15:48
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
А адрес или телефон можно узнать?
Отправлено 09 January 2016 - 16:13
http://www.hover-club.ru/forum/topic26300.html
  Life 184 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:26
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Друзья! Честно скажу, немного подзалип на вопросе - как лучше поставить антенну(врезную) на экспедиционник. Наверняка в этой теме уже обсуждалось, я мельком проглядел - не нашел. Если кто увидит - ткните носом пожалуйста. Ну центр или бок тут по моему понятно. Центр - диаграмма направленности ровнее. А вот большая ли разница будет если поставить сбоку , например, над водительской дверью? И второй момент, установка в самой верхней точке багажика, на верхнем контуре, или на нижнем? На верхнем катушка не защищена от веток и др., с другой стороны, ничто не мешает приему и передаче. А при размещении на нижнем контуре катушка как бы защищена, но вот как насчет приема? Нет ли экранирования и т.д.? Еще плюс - когда перевозить плоские большие мебельные щиты - нет риска повредить основание антенны(у меня sirio turbo 5000). Еще раз прошу не пинать сильно.
Мой номер 1879
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 20:47
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Всем добрый вечер. У меня такой вопрос. Шунтирование конденсатором эл.двигатель, это конденсатор между плюсом и минусом нужно впаять?
Отправлено 14 January 2016 - 08:28
  • 25140 сообщений
Вообще, шунтирование - это включение чего-то параллельно чему-то. Только вопрос непонятен - какой двигатель, какой конденсатор, и для чего вообще...
Отправлено 14 January 2016 - 09:44
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Идут у меня радионаводки через антенну на р/с. Р/с установлена по всем правилам! Антенна тоже. При заведенном двигателе на s метре всего от 1до 1,5. Край 2 балла на шкале. Но стоит только включить доп. эл.помпу, почти весь s-метр в помехе. Вычитал на си би ру про шунтирование, но как это делается там не нашел. Конденсатор керамический 0.1-0.10 мкф, но вот как правильно делается это я не понял. В паралель ставится конденсатор. Прошу объяснить мне. А то надоел этот визг. Я так понял, что при шунтировании радио помеха от эл. двигателя то ли глушится, то ли сдвигается на другую частоту. Не профи в радио деле, поэтому как смог, так и объснил. И кондер нужен не полярный.
Отправлено 14 January 2016 - 10:32
  • 25140 сообщений
С керамическим кондёром можно экспериментировать как хочешь, им трудно что-то испортить (так же, как и его). Да, можно параллельно моторчику попробовать. Но положительного результата может и не быть. Возможно, там щётки так искрят, что только замена самого моторчика поможет.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 12:26
dimonpit
  • 1065 сообщений
Ребяты, подскажите в очередной раз, где (или кто) можно настроить антену? Только пожалуйста не таких настройщиков,как на МКАДе , с одним простеньким СКВ-метром
Отправлено 14 January 2016 - 12:32
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
С керамическим кондёром можно экспериментировать как хочешь, им трудно что-то испортить (так же, как и его). Да, можно параллельно моторчику попробовать. Но положительного результата может и не быть. Возможно, там щётки так искрят, что только замена ...
Спасибо. Буду пробовать. Навешу их повсякому. В планах пробовать и + с - зашунтировать, и + на массу отдельно, и - попробую тоже на корпус отдельно. Надеюсь что избавлюсь от помехи. На си би ру., так избавлялись от наводок от бензонасосов и от многих еще источников.
Щетки к стати менял, результата ноль.
Отправлено 14 January 2016 - 13:59
  • 25140 сообщений
Только КСВ-метром... :valyayus:
Если нет цели устраивать рекорды по дальности связи, то его и хватит. Только не надо давать этим настройщикам откусывать по пол-метра хлыста антенны. Где настраивают с анализаторами - не знаю. По мне, так это излишество для обычной жизни... Или тогда на сайты специализированные надо обращаться - си-би.ру и т.п.
Отправлено 14 January 2016 - 15:52
dimonpit
  • 1065 сообщений
Если нет цели устраивать рекорды по дальности связи, то его и хватит. Только не надо давать этим настройщикам откусывать по пол-метра хлыста антенны. Где настраивают с анализаторами - не знаю. По мне, так это излише...
Так блин, некоторые и с обычным СКВ-метром умудряются или возле здания настраивать или вообще в ангаре (мне так типа настраивали первый раз, не скажу в каком клубном сервисе)
