Сообщений в теме: 2011
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 19:50
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Да, ГП отличаются размером, передние меньше задних
Понял, спасибо.
Владимир (клубный №2314)
Отправлено 23 March 2015 - 15:52
Искатель
Давно небыл на страницах форума,даже собирался продать Ховер,но кризис ,и то что хотел подорожало очень сильно.А здесь темы перемалываются ,вновь и вновь одно и то же.Для сомневающихся обычных владельцев ховеров,могу сказать,что пары 4.55 и самоблок ...
А ресурс ГП 4.55 и самоблока 50000км. пробега? А потом снова менять?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 21:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Ресурс 80% самоблоков НИРФИ превышает срок службы автомобиля (кто сомневается могу предложить гарантию 2.3,5,10 лет на данное изделие, импортные производители дают пожизненную гарантию на червячные самоблоки при эксплуатации до 38колес), ресурс ГП 4.55 и 4.88 приближен к сроку службы авто при условии эксплуатации на нормальном масле (без воды) и замене по регламенту.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 21:46
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
[b]Ресурс 80% самоблоков НИРФИ превышает срок службы автомобиля (кто сомневается могу предложить гарантию 2.3,5,10 лет на данное изделие, импортные производители дают пожизненную гарантию на червячные самоблоки при эксплуатации до 38колес), ресурс ГП...
К стати с СБ в мосту через сколько делать замену масла? Есть какой то регламент? или как с обычным дифом
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 21:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Я советую:
1 замена обкатка СБ ГП - 800 - 1000км
2 замена обкатка СБ ГП - 8000 - 10000км
3 и последующие замены по регламенту автомобиля
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 08:58
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я советую:
При обкатке обязательно по бездорожью в грязи или нет?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 09:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Для заднего не обязательно.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 10:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Гриша, очередной раз про ГП 4.88 на дизель Н5? Когда? очень надо!
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 10:57
рыжий
  • 885 сообщений
:smile171: :AllSmail (31): Стёп ты что, одумайся, это для бензином норм, а дизель ...... !
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 24 March 2015 - 14:44
Росомаха
  • 1285 сообщений
На 32 колесьях 130 максимум и старт затяжной, тяжело двигателю. Думаю на 31 переходить... :AllSmail (31):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 15:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Пока не было желающих на замену ГП и дизеля, не занимался этим вопросом, но нароботки есть, примерно знаю от чего подойдет задняя 4.88, с передней пока вопрос открыт, жду образцы.
Проект не бюджетный, если ты и еще несколько машин серьезно намерены на замену ГП, могу заняться этим вопросом плотней.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 23:49
GR_V
  • 4626 сообщений
На видео достаточно наглядно видно, почему на Ховере меняют штатные ГП 4.22 на 4.55 и 4.88, вот пример теста (на 17й минуте) максимальной скорости на Новом Н3 ТУРБО, даже турбированный Ховер (сток с ГП 4.1) не способен преодолеть сопротивление скорости и набрать максимальную скорость на "заветной" 6й передаче, переключив трансмиссию на 6ю из-за недостатка крутящего момента идет падение скорости в место ее набора, максимальная скорость достигнута на 5й передаче - 171км/ч (с не сложенными зеркалами).
Отправлено 30 March 2015 - 14:54
Переведи.
Это передача для экономичной езды, а не для достижения рекордов. Мягкое с теплым не надо предлагать путать.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 14:58
dimonpit
  • 1065 сообщений
На видео достаточно наглядно видно, почему на Ховере меняют штатные ГП 4.22 на 4.55 и 4.88, вот пример теста (на 17й минуте) максимальной скорости на Новом Н3 ТУРБО, даже турбированный Ховер (сток с ГП 4.1) не способен преодолеть сопротивление скорос...
На большинстве автомобилей "максималка" достигается не на высшей передаче, а на ступень ниже ;)
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 15:04
vital-1
  • 1211 сообщений
Переведи.
раньше так про пятую говорили :kol_crazy:
Отправлено 30 March 2015 - 15:09
dimonpit
  • 1065 сообщений
Оно так и есть, если коробка 5-ти ступенчатая
  HUV 461 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 16:35
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Самая экономичная езда при скорости 60км/ч при небольших оборотах, то есть на четвертой передаче. Может остальные передачи всетаки для "скорости" ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 17:36
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Передача должна быть прямой. Передаточное число должно быть равно 1.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 18:07
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Это понятно, что в КПП она будет прямая, а вот каким числом оно на колёса уйдёт через ГП вот вопрос для обсуждения
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 18:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Под "большинством" подразумеваются малолитражки?
