Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 15:01
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ну вот. новая заглушка на месте
  Персианцев Игорь 109 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 16:02
Персианцев Игорь
  • 109 сообщений
  • Дизель,АКПП
[quote name="PavelF" post="1072176" timestamp="1493121710"]ну вот. новая заглушка на месте
[spoiler='ну вот. новая заглушка на месте'
Где такую взяли?и что дынькало?
Отправлено 25 April 2017 - 16:25
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Где такую взяли?
самодел )))
 https://www.drive2.ru/l/471702034261738080/
и что дынькало?
Дынькало и дынькает. Это не связано с ЕГР.
 Сейчас только с утра можно услышать. И только при нагрузке при оборотах 2000.
Когда была минусовая температура, то диапазон был побольше от 1600 до 3000 оборотов и при холостых при остановке.
Я пока не могу на камеру вытащить этот звук. сам слышу при езде, а на микрофон звук сливается с общим фоном работы двигателя.
вот попытка выявить звук
https://youtu.be/MJUuwhi7SJk?t=11m36s
Камера под капотом. С 11м36с его более менее слышно...
Сегодня ухищрялся как поставить камеру еще одну, чтобы было видно панель приборов, чтобы более наглядно было видно на каких режимах возникает...
Блин, по минусу надо было записывать, да работы было полно - не до этого...
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 17:24
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Видимо, тоже придётся телефон под капот пристраивать...  Ну если стук не уловит, то хоть посмотреть как ему тошно...
У Вас, можно сказать тихо, по сравнению с моим автомобилем. Записывал из салона звук, слышно, но очень не естественно, как на самом деле.
Отправлено 25 April 2017 - 18:18
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
я для этого целую приблуду спаял ))) без фонарика там нихрена не видно ))) а интересно-же как его колбасит )))
приблуда для камеры
Отправлено 25 April 2017 - 22:41
Персианцев Игорь
  • 109 сообщений
  • Дизель,АКПП
самодел )))  https://www.drive2.ru/l/471702034261738080/ Дынькало и дынькает. Это не связано с ЕГР.  Сейчас только с утра можно услышать. И только при нагрузке при оборотах 2000. Когда была минусовая температура, то диапазон был побольше от 1600 до 3000 оборотов и при холостых при остановке. Я пока не могу на камеру вытащить этот звук. сам слышу при езде, а на микрофон звук сливается с общим фоном работы двигателя. вот попытка выявить звук  https://youtu.be/MJUuwhi7SJk?t=11m36s Камера под капотом. С 11м36с его более менее слышно... Сегодня ухищрялся как поставить камеру еще одну, чтобы было видно панель приборов, чтобы более наглядно было видно на каких режимах возникает... Блин, по минусу надо было записывать, да работы было полно - не до этого...
Блин у меня такая же хрень происходит!И что же интересно это такое,раз не из-за егр,то из-за чего?
Отправлено 25 April 2017 - 22:54
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Илья из РедХот предположил, что форсунки... надо доп видос с показаниями приборов сделать еще....
Отправлено 25 April 2017 - 23:06
Персианцев Игорь
  • 109 сообщений
  • Дизель,АКПП
Форсунки!???Хм.А чем они там могут так"хрюкать"?
Отправлено 26 April 2017 - 00:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а! ты про хрюкающий звук? при нажатии на газ и резком сбросе газа?
Так это нормально. Это турбина так сбрасывает излишек давления. в хи-хи-кающем (или хрю-хрю-кающем) звуке ничего криминального
Отправлено 26 April 2017 - 05:17
Персианцев Игорь
  • 109 сообщений
  • Дизель,АКПП
а! ты про хрюкающий звук? при нажатии на газ и резком сбросе газа? Так это нормально. Это турбина так сбрасывает излишек давления. в хи-хи-кающем (или хрю-хрю-кающем) звуке ничего криминального
Ну да.(я про это)А я вроде больше ни чего у вас и не услышал(звук на полную включал)
  domoi 814 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 21:35
domoi
  • 814 сообщений
У меня так же при минусах словно клапана перестукивают.по мере прогревания уменьшается.по теплу вовсе не бывает. Про форсунки ,маловероятно .у меня ремонтировались все четыре,звук остался
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 26 April 2017 - 21:47
лендвинд
  • 533 сообщений
Записал звук, но без изображения.
фАЙЛ НЕ ГРУЗИТСЯ. Всего 41 м/байт.
Сообщение отредактировал лендвинд: 26 April 2017 - 21:55
Отправлено 27 April 2017 - 08:24
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Вот, судя по описанию, мы об одном и то-же говорим. Как клапан один далдонит.
так до сих пор и дынькает?
на яндекс-диск закинь
Отправлено 27 April 2017 - 09:38
лендвинд
  • 533 сообщений
Звук , напоминающий как щёлкающий, (это запись телефоном) . В оригинале, как звук клапанов или пальцев...
Яндекс диск пишет не поддерж. формат файла мр 4, пробуйте другим браузером.
Решение есть. Надо пройти по ссылке и скачать файл. Он не большой.
[font="calibri, sans-serif;"]https://yadi.sk/i/bVGS3P0-3HPvPe  [/font]
Сообщение отредактировал лендвинд: 27 April 2017 - 10:22
Отправлено 27 April 2017 - 10:45
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
вот , да, этот звук! только у меня нет ЕГР совсем и сталобыть это не ЕГР звякает
Отправлено 27 April 2017 - 10:57
лендвинд
  • 533 сообщений
Я почему про ЕГР, говорят, что тарелка клапана отваливается и похожий звук. У меня ещё и чёрный дым как с котельной валит.
Но то что у Вас одинаковый звук и без ЕГР, это хорошо. В том смысле, меньше версий...
Звук в такт двигателя. У меня была мысль когда то, о системе выпуска, т.е глушитель и т.д. Там может быть из за чего то ? Иногда как будто звук с низу идёт. Визуально не видно. Ещё наблюдения : При замене масла, звук на много меньше и иногда вообще пропадает, но в прогретом состоянии. Но как масло, постепенно становиться чернее и чернее, а то и гуще в холод, звук хорошо прослушиваемый. Наверное с глушителем нет связи...
Сообщение отредактировал лендвинд: 27 April 2017 - 10:59
Отправлено 27 April 2017 - 11:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
да.
у меня в минус в прогретом состоянии на холостых дзынькает
я подумываю про недостаток масла одному гидрокомпенстору. хз как там масло подается на гидрики
Отправлено 27 April 2017 - 11:11
лендвинд
  • 533 сообщений
Вот если ехать держа обороты, без резких нажатий, то почти нет звука или совсем нет. Стоит чуть , самую малость нажать на педаль, сразу, как пальцы на бензинке, если ранее зажигание или актановое число не то. В этом случае гидрик может звенеть ?
Я пытался дважды в бак для дизеля заливал корректор , без изменений.
Отправлено 27 April 2017 - 11:19
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
да, точно так-же
вот хз тоже интересно.
сейчас второй бак подряд залил очиститель топливной системы для дизеля. нет изменений.
хочу еще поменять ФТО и ФГО. Может нехватает давления топлива...
Отправлено 27 April 2017 - 11:35
лендвинд
  • 533 сообщений
Как тогда объяснить , при замене масла, работает тише и иногда пропадает звук... ?
Похо же, что где то маслянное голодание, в результате засора. А когда масло свежак, частично проникает лучше, пока не загадилось сажей... При следующей замене масла буду применять промывку "долгоиграющюю" на 200 км, если не определиться до тех пор причина.
Но всё равно уже теплее. Хоть не ЕГР выяснилось ...
Сообщение отредактировал лендвинд: 27 April 2017 - 11:42
