Сообщений в теме: 1621
Отправлено 15 June 2016 - 17:59
загорелась лампочка замок с машиной на панельке приборов,
Это активирован штатный имобилайзер.
смущает перестал гореть диод
Смотреть фишки...контакты..
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 18:05
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Спасибо за консультацию, точно не режим валет - пользуюсь им, смущает перестал гореть диод, а загорелась лампочка замок с машиной на панельке приборов, мануал нашел буду разбираться..
Питание с системы не пропало, раз замками она продолжает управлять. Надо смотреть более детально, и вопрос срабатывания тревоги, а конкретно - световых и звуковых сигналов в тревоге, нужно проверять.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 18:59
DiSi
  • 76 сообщений
Этим и занимаюсь, ищу где находится датчик удара, главный блок управление с кнопкой нашел.
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 10:43
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Подскажите пожалуйста. Перестала открываться/закрываться одна дверь, что с сигналки, что с родного ключа. Открывается теперь только если флажок открывать/закрывать в ручную... Что сдохло на этот раз?
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 10:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Эл. моторчик наверное, который тягает эту кнопку туда-суда.... А может что-то в приводе этого моторчика обломилось..
Алексей №799
Отправлено 07 July 2016 - 15:53
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Добрый день!
Вероятнее всего, проблема либо в самом электроприводе, либо в жгуте проводки данной двери. Искать удобнее начиная со жгута, так как его повреждения как правило заметны визуально. Если жгут в норме - тогда уже можно разбирать дверь и проверять привод.
С уважением, Сергей
Отправлено 08 July 2016 - 13:15
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Добрый день!
Спасибо! Погляжу на выходных...
Отправлено 19 July 2016 - 09:38
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Поглядел... проводка цела, и в двери и в гофре... как проверить сам электропривод? и как его снять? он что, вместе с замком снимается?
Отправлено 19 July 2016 - 10:09
тоже самое было, с начало то работал то нет, потом мог всё лето не работать потом зимой заработал или наоборот. полез снимать замок и снял его, но осенило, проверил колодку контактов - оказалось всё дело в ней было, окислились контакты....... побрызгал медной смазкой, шильцом чуть поджал контакты и погонял туда-сюда разъём, "папу в маму", всё заработало..... попробуй, может поможет.....
чтобы поменять моторчик в замке, замок не только снять, ещё и разобрать надо, не знаю даже разборный он или нет, но расковырять думаю можно.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 19 July 2016 - 10:10
Отправлено 19 July 2016 - 10:35
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Прежде чем снимать замок, проверьте, приходит ли на него импульс от ЦЗ. Визуально провода могут быть и целы, но возможны повреждения внутри или плохой контакт, как пишет Хома 5.
Если на замок все приходит, механически он подвижен (не заклинен), а реакции нет - значит снимать замок, и далее уже по ситуации - менять или ремонтировать.
С уважением, Сергей
Отправлено 19 July 2016 - 11:21
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
А как проверить приходит импульс или нет? куда тыкать и что должно приходить? обычным тестером можно прозвонить?
Отправлено 21 July 2016 - 15:11
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Добрый день!
Проверить можно пробником или тестером. Приходить должен импульс +12в, длительностью около 1 с. На отпирание и на запирание - в разные провода, соответственно.
С уважением, Сергей
Отправлено 19 September 2016 - 10:02
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
В общем, заказал у китаез новый моторчик ЦЗ задней двери... Шел месяц, пришел - вчера поменял - все работает как часы! А из старого моторчика стекает тонкой струйкой вода... Так что, как то так... А вообще, эта правая задняя дверь какая то дырявая - сперва контроллер стеклоподъемника сгорел с дымовалом (я так понимаю тоже водой залило), теперь вот моторчик замка погорел...
Так что всем спасибо за помощь, теперь все работает.
P.S. Цена вопроса - 500 рупиев...
Отправлено 20 September 2016 - 17:44
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Не исключено, что отсутствует либо какая-то защитная пленка внутри, либо оконный нижний уплотнитель пропускает слишком много воды.
С уважением, Сергей
  roev 5 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 20:25
roev
  • 5 сообщений
При подъёме и опускании переднего стекла - опускается и поднимается одновременно и заднее стекло. Ребята, может кто подскажет в чём причина?
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 13:01
Регион22
  • 38 сообщений
Прошу не пинать, если было. Поставил сигнализацию Аллигатор 55 с обратной связью, наступают холода, стал пользоваться дистанционным запуском двигателя. Трабл такой: при дистанционном пуске не могу брелком открыть авто- приходится сначалп глушить двигатель кнопкой, потом авто открывается с брелка. Установщик уверяет, это особенность модели, ничего сделать нельзя, так еще бывает на хайлендерах. Поделитесь у кого стоят подобные сигнализации: открывается у вас заведенная машина с брелка или приходится сначала глушить, а потом открывать авто? Может кто знает, что установщики сделали не так?
Отправлено 04 October 2016 - 13:20
а с чего этот глюк начался?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:01
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Провоод АСС не правильно подключен н на замке зажигания... Исправить, минутное дело. Где то выше была карта установки, искать лень, все сигналки подключаются одинакого Один провод на замке переподключить надо.
Отправлено 04 October 2016 - 14:07
Регион22
  • 38 сообщений
Провоод АСС не правильно подключен н на замке зажигания... Исправить, минутное дело. Александр, это для решения моей проблемы?
Отправлено 04 October 2016 - 14:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Регион22,Ну да, такая же проблемма с салона была.
