Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 20:11
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
Понятно...значит заправки у нас такие. У меня после десятка заправок входит на 10-15 литров меньше положенного, пока воздух из бака не сдуешь. Бум думать, как выкрутиться.
Олег, теоретически можно удавливанием шарика заправочного. НО, если попадёт под него кака, будет травить.
владелец HOVER H5 LUX бензин
Отправлено 30 August 2013 - 20:32
Так я же и пишу,- на старом мультике травил через шарик,- теперь помимо шарика стоит ещё один клапан в мультике.
  KaValer 44 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 20:38
KaValer
  • 44 сообщений
  • люкс 2.0 теперь + ГБО
Ребята, а не кто не ставил баллон диаметром 400, а то после как до родителей в Житомир и на море прокатился, очень жостко захотел баллончик поболее, АГ-50 это никак не для спокойной жизни. В Рязанской области вообще засада с пропановыми заправками. Вообщем в мыслях скинуть баллон АГ-50 ( 300 х 800), и воткнуть диаметром 400 на длинну не более 800, литров 70-80. Вопрос то вот в чем, не очень хочется сзади "свисающее много газобрюхо".
Пока есть жопа, приключения не кончатся!!!
Отправлено 30 August 2013 - 21:22
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
У меня на 366, как раз середина редуктора примерно.
Или я не понимаю... Там стоит вентиль, запирающий всю магистраль (два канала: на редуктор и заправку одновременно. Аварийный клапан стоит отдельно. Сам посуди: если вентиль закрыт, заправка невозможна и наоборот, т.е. при открытом вентиле должно стравиться. Приду с работы, поищу картинку с устройством.
Отправлено 31 August 2013 - 10:07
Посмотри мультик Томасетто на тор,- вентиль один- на расходную магистраль, на заправочную магистраль,- обратный клапан!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 10:20
AV_S
  • МиГ 35
100% верно. Был у меня такой, вентиль только на расходную магистраль.
Отправлено 31 August 2013 - 12:09
KaValer
  • 44 сообщений
У меня баллон убран практически до пола багажника я сам сварил ложементы прикручены к поперечинам к ним полосами и притянул баллон, чтобы теперь увидеть баллон надо очень под бампер лезть, блин фото мое на драйве 2 есть, а вот посмотреть как висит 400, на примерку баллон только взять наверно, да кто даст... По поводу стравливания, в мультах еще и скоростной клапан есть может и не дать стравить, долго и спокойно возможно. У кого одна крутилка на мульте, там запираются обе магистрали, и через заправочник плохая идея, шарик потом реально будет травить, лучше с расходной перед редуктором, другу далал так.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 12:31
AV_S
  • МиГ 35
Не надо утверждать не зная разновидностей.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 16:15
greatalex
  • grand starex 4x4
Коллеги я хочу поставить газ а потом чипануться у мегавольта. Вопрос в следующей нужно ставить вариатор? В теме чип тюнинг мегавольт говорит что ставить не надо а другой помойму Александр говорит что он небходим.
89263 девять семи 75 16
  course 830 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 16:38
course
  • 830 сообщений
если ЭБУ позволяет реализовать двух режимную прошивку газ-бензин то просто чипануться, если нет то я бы выбрал вариатор, что бы и на газу и на бензине машина работала нормально. Т.к. если прошивка будет только одна под газ то при работе на бензине работа мотора будет хуже.
Отправлено 01 September 2013 - 12:01
Теория?....а моя практика лом на эту теорию положила!....мало того что не травил пять лет, так ещё и на заправках иногда от резинки отрывать шарик приходилось, иначе колонка не осиливала.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 12:14
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Это из практики, или только Ваша теория?
з.ы. сам как раз перед выбором стою.
Эд Изображение
Отправлено 01 September 2013 - 12:20
Тут как раз всё просто...даже практики не надо: углы зажигания под газ (в прошивке) под бензин не годятся.
Отправлено 01 September 2013 - 12:28
Kuznec
  • 395 сообщений
Олег, авторы прошивки с этим на сколько я понял из описаний не согласны. Не хочется чесно говоря спорить на эту тему. Просто может кто то реально сравнивал на своей машине газовую прошивку и вариатор.
Эд Изображение
Отправлено 01 September 2013 - 12:50
Эдуард, посуди сам,- универсальный угол опережения для газа 9гр. (у кого-то +-)...ну как выставить такое опережение для бензина!
Отправлено 01 September 2013 - 13:02
Kuznec
  • 395 сообщений
Олег, если я правильно понял, то это можно сделать благодаря разным таблицам которые могут использоваться.
Вот цитата:
В Delfi несколько базовых таблиц по УОЗ, что позволяет настроить работу двигателя, как на бензине, так и на ГБО, плюс куча таблиц, позволяющая настроить уловия перехода с одной таблицы на другую, в т.ч. и по адаптациям. как в режимах ХХ и ПХХ, так и при среднех и мощностных нагрузках.
Эд Изображение
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 13:06
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Мои мысли, я буду прошиваться под евро2 ставить ГБО и потом вариатор, но на немцах было неудачное общение с вариатором.
Отправлено 01 September 2013 - 13:28
:kol_crazy:
Вот цитата:
Эд,- как на бензине ,так и на гбо,- это имелось ввиду ИЛИ !....
Отправлено 01 September 2013 - 14:14
course
  • 830 сообщений
Сравню в ближайшие пару недель и отпишусь, вариатор в пути уже, сейчас катаюсь на последней (на конец августа) бензиновой прошивке АДАКТ ЕВРО4
Отправлено 01 September 2013 - 14:30
Под газ?
