масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  voprak 230 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 07:40
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Ещё вопрос, кто менял и надо ли менять масло в муфте на Ховер 5 ТДАТ?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 10:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Что Вы имеете ввиду под словом "муфта"?
Отправлено 23 June 2015 - 12:26
voprak
  • 230 сообщений
Но у нас вместо раздатки как на бензинке стоит муфта. Я её имею ввиду.
Отправлено 23 June 2015 - 12:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
Электро магнитная муфта управляющая подключением переднего моста установлена в раздатке,масло в которой меняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.В муфте только медная проволока.
Отправлено 23 June 2015 - 13:48
voprak
  • 230 сообщений
На красном кто-то писал, что на весь срок службы масло. Ничего не понятно какое масло лить такое же как в мосты или ещё какое?
Отправлено 23 June 2015 - 16:42
Не знаю, как "у вас", а на H5TDAT и H5TDMT раздаточная коробка производства Borg Warner устанавливается производителем. А муфта TOD устанавливается внутри РК. Соответственно, применяемость масла и периодичность замены в соответствии с сервисной книжкой. Сервисная книжка есть?
Сообщение отредактировал Леонид-65: 23 June 2015 - 16:46
Отправлено 24 June 2015 - 07:45
voprak
  • 230 сообщений
Не знаю, как "у вас", а на H5TDAT и H5TDMT раздаточная коробка производства Borg Warner устанавливается производителем. А муфта TOD устанавливается внутри РК. Соответственно, применяемость масла и периодичность замены в соответствии ...
Всё понял, спасибо большое.
  camynoc 2011 12 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 19:51
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Мужики вот вы все про масло пишите кто что заливает а в ирито в мосты и в коробку они заливают масло GOLF GEAR MP 80W90 миниральное трансмисионое вот такие пироги и не надо мудрить у нас машина подчти грузовая нагрузки бывают на мосты большие вот и заливают миниралку поэтому сальники не тикут а посли синтетики и полу синтетики при нагрузки могут потеч
Отправлено 24 June 2015 - 19:54
Мужики вот вы все про масло пишите кто что заливает а в ирито в мосты и в коробку они заливают масло GOLF GEAR MP 80W90 миниральное трансмисионое вот такие пироги и не надо мудрить у нас машина подчти грузовая нагрузки бывают на мосты большие вот и з...
Согласен,тоже хочу на минералку перейти,особенно в КПП
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 19:57
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
50т. км на синтетике и п/синтетике. Даже запотеваний НЕТ!!!! В КПП, с завода была залита непонятная жидкая суспензия, грязно-бурого цвета! Заменена, на пробеге 5000 км, на хорошее масло!
Сергей 903315858пять
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 20:13
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
ну это если тепло :AllSmail (31):
Отправлено 24 June 2015 - 20:16
ну это если тепло
Ну где то в р-не не ниже -25 гр
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 22:25
dimonpit
  • 1065 сообщений
Вы наверное хотели написать GULF
  Aps 151 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 13:51
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
...вот и заливают миниралку поэтому сальники не тикут а посли синтетики и полу синтетики при нагрузки могут потеч
Сальники текут не из-за масла, а из-за износа.
Отправлено 25 June 2015 - 14:36
aleks1508
  • 2498 сообщений
А мы то глупенькие не знали :AllSmail (31): Вот и заливай себе масло посредственного качества по цене высшего. :36_1_30:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 16:24
domoi
  • 814 сообщений
У меня Сальник потек,сапун прозевал грязью засох,три сальника поменял один фиг потеет и все блин Две замены масла одна на 45 другая на 90,лью zik 75-90
Сообщение отредактировал domoi: 25 June 2015 - 16:27
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 25 June 2015 - 16:54
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
а кто сказал что это масло посредственного качества кто это опредилил
  финн 326 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 09:27
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
В раздатке изначально какое масло? Синтетика, полусинтетика? Менять буду и сапун выведу под капот. Сколько заливается, литраж?
Сообщение отредактировал финн: 26 June 2015 - 09:28
Отправлено 26 June 2015 - 09:38
В раздатку надо лить только Dexron lll,например Mobil ATF 320,1.6-1.8 литра
Сообщение отредактировал Д.А.В: 26 June 2015 - 09:39
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:00
  • 1755 сообщений
Справедливо только для "электрораздатки", в "ручную" лучше GL-4/5.
