Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Altendorf 33 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 18:07
Altendorf
  • 33 сообщений
  • дизель мкпп
Поменяй габарит спереди на обычную лампочку с вытащеным ключом зажигания, а потом все включи с двигателем.
Так и делаю, всё равно не горит. Может хана заднему габариту?
  Старый 235 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 21:28
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Господа, нет зарядки АКБ. Проблема только в генераторе? Или может еще чего нибудь? Вопрос к тому, что стоит ли сразу менять (покупать) генератор, или можно поискать решение проблемы в другом месте?
Отправлено 17 April 2016 - 22:00
Проверь массу двигателя. Сразу менять генератор не вижу смысла, стоит сначала выяснить причину.
Возможно, эта тема поможет
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347
Удачи!!!
Отправлено 18 April 2016 - 18:58
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Проверь массу двигателя. Сразу менять генератор не вижу смысла, стоит сначала выяснить причину. Возможно, эта тема поможет http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347 Удачи!!!
Спасибо! Посмотрел, почитал, что смог протестил. Вобщем снял гену и там вот это IMG_20160418_195520.jpg Сначала дальнюю щеточку вообще небыло видно. Короче, так как поиском запчастей заниматься некогда было, взял Б/У генератор и поставил. Старый будем пытаться восстановить как будет для этого время.
  gricko 139 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 08:51
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Недавно возникла странная ситуация: при движении машины происходит кратковременное включение салонной лампы для чтения. Ни причин, ни закономерности пока не установлено. Вопрос к знатокам: что бы это значило и от чего?
Отправлено 21 April 2016 - 08:54
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Замки дверей не щелкают в этот момент?
Клубный номер 2606
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 08:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Проверь концевики на дверях. Не до конца прижимаются дверью. У меня такое было из за левой задней двери.
Сергей 903315858пять
Отправлено 21 April 2016 - 17:06
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Замки точно не щелкали, я бы услышал. А вот концевики обязательно посмотрю. Что интересно, когда мотаюсь по городу, проблем нет, а на трассе, где за сотню - это случается уже во вторую поездку.
На первый взгляд, вроде бы никакой связи. Однако, в первом случае, на городских ямах больше трясет и, вроде бы, концевики должны чаще на это реагировать.
Может быть есть еще какие-то мнения?
Отправлено 21 April 2016 - 17:13
Одна из задних дверей, точнее концевик. За дверь снизу возьмитесь, где арка колеса, и сильно вверх и на себя каждую подергайте. От какой свет будет загораться ту и регулируйте.
Отправлено 21 April 2016 - 17:28
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Спасибо, ГРИША !  :kol_drinks:  Завтра проверю.
  Flint 44 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 17:41
Flint
  • 44 сообщений
  • 2007г.в. 2.4, бензин, МКПП
Непонятка. При включении зажигания приборы не работают, а выключаю щиток приборов оживает. Может кто-то поможет решить этот ребус.
Сообщение отредактировал Flint: 26 April 2016 - 17:44
С искренним уважением Владимир(1701).
Отправлено 26 April 2016 - 17:54
Наверно тот кто туда лазил
  Flint 44 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 18:50
Flint
  • 44 сообщений
Лазил за 2 дня до этого электрик с СТО, теперь я понимаю,  очень "грамотный".        Перестали работать приборы, вызвал электрика с СТО. Он оказался бесполезен, а после него нашёл и заменил перегоревший  30-амперный предохранитель, и получил вот эту головоломку.
Сообщение отредактировал Flint: 26 April 2016 - 19:41
Отправлено 26 April 2016 - 18:57
Что то напутано в контактной группе замка
  Flint 44 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 19:11
Flint
  • 44 сообщений
Саш, я проверял, если только этот "изолятор" не переставил провода в фишке, и ещё на + клемме обнаружил пятно от коротыша. Звонил, спрашивал у "спеца", говорит что ничего не переставлял, а искранул (коротнул) один раз нечаянно.
Сообщение отредактировал Flint: 26 April 2016 - 19:40
  Flint 44 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 18:51
Flint
  • 44 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 19:06
Не хочет писать? Попробуй стиль на белый переключить.
  Flint 44 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 19:15
Flint
  • 44 сообщений
При включенном зажигании напруга на всех контактах. Приборы не работают.
При выключенном зажигании напряжение на синем проводе, контакт АСС.
При выключенном ЗАМКЕ напруга на зелёном проводе, контакт 1С1.
  Flint 44 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 16:41
Flint
  • 44 сообщений
Flint,
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 19:35
Костя Я
  • 1160 сообщений
пропал свет заднего хода. предохранитель (15А) и лампочки целые, на всякий случай всё заменил. в феврале проходил техосмотр, все работало. куда еще глянуть? на всякий случай - не работает спидометр, не напрягает, есть ЖПС-спидометр, если только они как-то не связаны.
