Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  johny_51 51 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 17:14
johny_51
  • 51 сообщений
  • Luxe,бензин,МКПП
Отпишу кратко о своей проблеме и ее решение.
Возможно кто то сталкивался с аналогичной проблемой: перестал включаться полный привод и не загорается лампа на торпеде 4WD. После прочтения данной темы и обращения к Мегавольту, за что ему отдельное спасибо. Решил "копать" от основного, т.е. с раздатки.
За включение/переключение полного привода отвечает этот моторчик(фотки сделать забыл, взял с форума): Изображение
Когда я его снял, то ротор не крутился и вытащил я его с корпуса с огромным усилием. На стенках корпуса было немного ржавчины, а сам вал просто прикипел к посадочному месту, так как сборщики закрасили не только обмотку, но и сам вал. Обработал корпус и сам ротор от ржавчины, протер небольшим количеством корпус маслом, в посадочное место добавил смазки. При сборке край корпуса промазал герметиком, и вуаля, да здравствует полный привод. Время работы с перекурами заняло минут 30-40(много времени потратил на "борьбу" с щетками).
P.S. Если ошибся с терминами, просьба не "пинать", я в них особо не разбираюсь.
Бортовой № 1286
Позывной в Zello: johny_51
  В@лерий 33 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:49
В@лерий
  • 33 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.4 двигатель
Друзья, перестал работать ПП на Ховере 2006 г. 2.4 Бензин. Индикатор на прибор.панеле не светится и не моргает. Привод перестал работать в движении на полном приводе, перестала гореть лампочка и все. Диагностику в Харькове на СТО Богдан Авто или Фрунзе - никто сделать не может, за ремонт браться не хотят, мол. врядле смогут отремонтировать по причине отсутствия деталей или еще чего. Подскажите, что могло произойти с ПП и есть ли варианты диагностики собственными силами, без снятия и разбора привода и коробки ? Буду признателен за советы. Спасибо
Отправлено 09 December 2013 - 12:50
Проверяйте концевик на раздатке.
Отправлено 09 December 2013 - 15:16
ПП после этого выключился?
Отправлено 09 December 2013 - 16:27
В@лерий
  • 33 сообщений
Не скажу сразу он пропал или нет (было это год назад, только добрался до вопроса лечения). Но после перехода в 2H после ПП не включался.
Отправлено 09 December 2013 - 16:54
Глянь тему http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html, вместо кнопки просто попробуй замкнуть на массу, - если заработает,- меняй датчик раздатки.
А вообще поставил бы сразу кнопку, очень удобная весч! :kol_friends:
Отправлено 09 December 2013 - 17:20
В@лерий
  • 33 сообщений
ОК. Посмотрим, спасибо )
Отправлено 10 December 2013 - 17:37
В@лерий
  • 33 сообщений
А вообще поставил бы сразу кнопку, очень удобная весч! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Не успел я вообщем полезть по рекоммендациям, полный привод заработал сам собой, датчик горит, и при переключении слышны щелчки подключения и отключения.
С чем это может быть связано? контакты? предохранители?
Отправлено 10 December 2013 - 17:46
Контакты или сам датчик.
Отправлено 10 December 2013 - 17:52
В@лерий
  • 33 сообщений
А это как то могло теоретически повлиять на закрывание дверей ? только что заметил что задняя левая дверь изнутри и ЦЗ не хочет закрываться. Может ли где то замыкать?
Понимаю что волшебство, но для меня вся машина загадка )
Отправлено 10 December 2013 - 19:06
Нет, отдельная проблема http://www.hover-club.ru/forum/topic2153.html
  Альберт777 8 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 15:20
Альберт777
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет ! Ребят подскажите пожалуйста в чем проблемма ? И куда лезть? Заранее большое спасибо ! Проблемма в том . При включении ПП мигает указатель на понеле приборов при этом счёлкает какаято релюшка гдето помоему в панеле, затем минут через пять хоть едеш хоть стоиш перестаёт счёлкать релюшка и начинает мигать с темпом две вспышки секунда перерыв и т.д. при этом обращаю внимание полный привод работает без каких либо нареканий , покрайне мере я нечего необычного не замечаю ? машина 2013 года ховер н3 бензин пробег30000.
Отправлено 15 December 2013 - 15:45
...и чего люди 80 страниц накатали?, если вопросы в сотый раз опять по новой задаются... :3d3415:
  Александер 98 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 21:37
Александер
  • 98 сообщений
а ты трогайся и всё увидишь сам!
Отправлено 16 December 2013 - 08:58
В личке вам ответил.
+100. Парни пользуйтесь поиском. Все уже не раз разжеванно.
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 15:51
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Вчера при скорости 40 км.Услышал гул-скрежет в переднем мосту.Сначала не понял в чём дело.Тут же затормозил и увидел что на панели горит 4Н.Переключатель в положении 2Н.Заглушил.Включил зажигание лампа помигала и погасла. Завёл и поехал.Потом повторилось снова.Сейчас может включиться сразу как только включишь зажигание.При этом ПП не включается а включается только передний мост самопроизвольно.Переключатель-крутилка не работает.Про эти шайтан-машинки и всё что сними связано уже написано столько что и зимы не хватит чтобы отыскать нужную информацию.Поэтому прошу помощи подскажите или дайте ссылку где можно почитать про неисправность и как её устранить.Заранее благодарю всех кто хоть чем то поможет в решении моей проблемы.И поздравляю с наступающим Новым годом!
Отправлено 17 December 2013 - 15:56
...хватит и 2 дней прочитать....это писать долго. а читать легче, ...но почему-то все пишут!.........лояльность администрации переходит уже все пределы! :kol_good:
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s0.html?start=0
Самое интересное, что человек в курсе, где читать и сколько написано!.............
Отправлено 17 December 2013 - 17:08
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Да не спорю двух дней может и хватит.Но услышать грамотный совет сейчас и за два дня отремонтировать согласитесь лучше чем перечитывать массу ненужной на данный момент информации два дня.Наверно вам самим приходилось находиться без машины какое то время.Согласитесь не айс. Извините за каламбур.
Отправлено 17 December 2013 - 17:43
Да всё просто- спел свою погребальную песню датчик скорости на раздатке. Лечится заменой на новый или на сопротивление (резистор) 250-350 Ом.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 10:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
С Новым Годом, друзья! Пришло время и мне описать свою проблему. Началось летом в лесу, включил понижайку, а выключить не получилось только после вкл/выкл зажигания, затем через некоторое время пониж. перестала вкл совсем. Отписался тут, Александр (Мегавольт) подсказал про концевик на педали сцепления. Вылечил, спасибо за совет, все заработало. Через некоторое время появилось такое, передок включался сразу, а выключался после некоторого пробега, иногда км 30 - 60, а понижайка включалась не всегда. Ездил в Ирито Казань, методом научного тыка меняли все, кроме Б/У раздаткой, вернее его тоже пробовали, только от сейфа, ни каких результатов. Когда начали искать причину, включилась понижайка и ни как не могли её выключить, затем как то само все вернулось на место и решили, что причина в концевике на педали сцепл., но у них его на данный момент не было. По пути домой заехал в китайские з/ч и купил концевик, приехал домой, поставил, пробую понижайки нет, снял концевик, проверил работает. Решил проверить напряжение на клемме + концевика, оказалось 1.5-1.8v. Снова поставил, все заработало. Это было перед НГ. Теперь опять понижайка пропала, пп включается сразу, а выключается после вкл/выкл зажигания. Уже и не знаю, куда лезть. P.S: И, пожалуйста ткните в эл. схему ПП и понижайки на Н3 салон аксиом
