Сообщений в теме: 2503
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:01
ayam
  • 2712 сообщений
а про эл. часть VGT(ВРГТ) никто "тайну" приоткрыть так и не хочет? жаль, очень жаль...
Сам и открой, а то как буратино. всем же интересно.
Яков, №1452
Отправлено 21 December 2012 - 18:05
кто буратино? если у меня головки для откручивания клапана деревянные :AllSmail (31): , эт ни о чём не говорит, у Валеры металические пусть и поведует да я сам не знаю :kol_drinks: поэтому и спрашиваю , надо баску срочно откомандировывать из бужумбурбинска
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 19:27
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
[quote name='юрокSP' date='21.12.2012, 21:03' post='304233']
а про эл. часть VGT(ВРГТ) никто "тайну" приоткрыть так и не хочет?....... у Валеры металические пусть и поведует
У меня головки не по эл. часть VGT(ВРГТ)
Отправлено 21 December 2012 - 20:21
тогда будем ждать возвращение баски, он уж наверняка знает :kol_smile3: да и в бажамбурбе тоже не лохи сидят, мож чё уж скумекали
Отправлено 21 December 2012 - 20:25
Юр,да ничего они не скумекали,был у них в гостях.Дальше болта пока не продвинулись
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 21:31
сержул73
  • 276 сообщений
не выдержал я поставил болт....
Отправлено 21 December 2012 - 21:35
и правельно сделал
Отправлено 21 December 2012 - 21:45
Может поиграть диаметрами отверстий в болте?
  Алексей12321 20 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 21:59
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
позвольте задать вопрос: а нужное положение эт какое?, чем определяется?
Пока на этот вопрос точно ответить не могу.Но могу предположить ,что по датчику разряжения (наддува) или по аналогии с грузовыми турбинами с изменяемой геометрией - калибруются прошивкой на заводе или у дилера.(если кому интересно могу дать номер операции например для вольво).
Площадь отверстий должна быть не намного меньше площади внутреннего отверстия шланга, чтобы обеспечивать необходимую производительнось. Можно сделать несколько отверстий.
Hover H5 2.0TD AKПП Как правило ,правильно собранные конструкции начинают работать сразу.
Отправлено 21 December 2012 - 22:02
А где датчик разрежения стоит и есть ли он вообще?
Отправлено 21 December 2012 - 22:06
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
завтра, завтра, ато сегодня и так отмахал за рулем 600км....
Отправлено 21 December 2012 - 22:13
многодырчатый крупнокалиберный болт эт хорошо, а клапан эл. ампутировать не пробовали, мож ОН косячит?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 22:25
Александр111
  • 1469 сообщений
Ждем описания впечатлений.
Сформулируй вопрос еще раз. Попробую ответить. Только формулируй, чтоб понятно было.
Отправлено 21 December 2012 - 22:32
по английски что ли? или по китайски?
:kol_smile3: ё по буджурбински!!!!!
Отправлено 21 December 2012 - 22:34
сержул73
  • 276 сообщений
:kol_smile3: а может эго стукнуть и он станет фиолэтовый?? я вот хожу и репу чешу у меня клапан родной вообще красавец ни тыды ни сюды не дуется вернее чуток и клинит что туда что сюда а с его заменой ну что двигатель стал мягче работать и разгон стал как на электро тяге ща покатаюсь поставлю клапаны пружину и сравню. я когда снял пружину не мог понять вроде всё тоже но что-то не так потом дошло без неё идёт задержка на реакцию нажатия педали не большая типа когда в фильме звук чуток задерживается вроде всё норм но не так.
мда сильно не судите пятница не трезв и устав
Отправлено 21 December 2012 - 22:39
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
и всё-таки я бы рекомендовал поставить клапан как у Димона. Ведь основное -это разделить вакуумные магистрали. Можно попробовать и так и так .и выбрать лучший вариант.
Отправлено 21 December 2012 - 22:49
не, не поможет, вакууму фиолетово, даже манюсенькая дырочка приводит к разгерметизации космического корабля и мгновенной смерти его обитателей, с вакуумом шутки плохи, вот так та
Отправлено 21 December 2012 - 22:56
сержул73
  • 276 сообщений
да я и хочу и так и сяк попробовать ощущения противоречивые однозначно лучше но что то не то
я ждал хотел официалов помучать но у нас они переезжают в новый салон и им не до меня мда а у меня и термостат по ходу не рабочий и левую сторону пробивает на кочках они от меня уже шарахуются по голосу узнают
да я ужо купил два клапана как у димона
Отправлено 22 December 2012 - 08:29
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
А кому это надо:VGT
Отправлено 22 December 2012 - 09:24
Смотрю про провал пишут одни и те же люди,видно проблема не массового характера или ошибаюсь?
