Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 09:46
Вован44
  • 359 сообщений
Значит это не оригинал. И до этого тоже был такой. Ничего страшного, просто они мягкие и рвутся быстро.Я такой ставил. На гофре в 2 см от турбины появилась дыра. Как будто маслом разъело. Родной твёрдый. Мне его порвали при смене масла зажимом (хомутом). Постепенно. Счас я его отреставрировал и опять поставил.
Не оригинал это 100%. Но это просто патрубок, давления там нет, только "всос" турбины. Посмотрим как походит, сменить не проблема, и так при каждой смене масла снимаю его. Предыдущий был с завода, он и правда покрепче будет в плане материала. И порвался также как у тебя, по хомуту. В общем, поживём - увидим
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Олежка123 21 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 09:06
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Добрый день..полетела турбина на Н5 2.0 турбодизель!(((( подскажите разборку ну или сайт где можно прицениться. Заранее спасибо
  ХИЩНИЦА 777 37 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 09:28
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
  • 2.4 150л.с. АКПП дизель
Есть организация ТурбоТехСнаб зайдите на их сайт , занимаются восстановлением турбин с гарантией
Отправлено 24 November 2017 - 09:51
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Че то я там не нашел на Ховера турбину :kol_sad:
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 10:14
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Олежка123, сколько прошла турбинка
Отправлено 24 November 2017 - 10:20
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
Им надо позвонить .
  sbarabos 5 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 18:19
sbarabos
  • 5 сообщений
  • H5 TD AT
На 90% наша турбина установленная на заводе не оригинальный Borg Werner . На оригинале шильдик выбит , на нашей лазерная штамповка . Так что картридж подойти только китайский , как повезет . У самого турбаза сдохла на 60 тыщ. Заказал с Али с доставкой до СПб за 24500. Год , полет нормальный .
Отправлено 24 November 2017 - 18:24
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
А моя с али сдохла после 1000 км
Отправлено 24 November 2017 - 18:25
sbarabos
  • 5 сообщений
  • H5 TD AT
Печалька (((
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 19:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Примерно 47 т. км с али, полет нормальный. Менял только картридж.
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 00:05
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
http://www.turboost.ru Здесь в июне купил. 36.000р.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 16:31
domoi
  • 814 сообщений
Тут посмотри ещё.http://godauto.ru/catalog/cartridg-turbini/?brand=405&model=&engine=
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 12 December 2017 - 15:57
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
 Можешь скинуть имя поставщика или ссылку на Али?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 17:03
  • 7078 сообщений
Олежка123
А ты в курсе что есть ремкомплекты турбины, свою перебрал и она останется.
И не обязательно покупать катридж и попадать на еще один ремонт.
Где взять? Посмотри на Али или к спецам по ремонту турбин.
А вдруг катридж будет не балансированный. Здесь много народу попало.
Сообщение отредактировал Пусик: 12 December 2017 - 17:03
Отправлено 21 December 2017 - 13:11
dmitryteo
Знающие люди, подскажите: произвели замену картриджа турбины (ссылка на продавца: https://ru.aliexpres...2311.0.0.tn8EL4). После установки и запуска, двигатель поработал 5 минут на холостых, затем при выезде из гаража был хлопок, двигатель заглох и перестал заводиться. Получилось завести после отсоединения от выпускного коллектора, но стало бежать масло.
Проблема в картридже?
после отсоединения выпускного коллектора: https://youtu.be/pnb2RVHSfTo
Сообщение отредактировал dmitryteo: 21 December 2017 - 13:17
Отправлено 21 March 2018 - 09:49
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
55000 прошла
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 10:57
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Ох уж этот дизель... вся экономия в расходе сводится на нет... то форсунки то турбинки, нах...
Отправлено 21 March 2018 - 12:31
  • 7078 сообщений
А не рановато турбине пришел конец? Кто ее приговорил? Почему с разборок не купить? А руки правилоно заточения были у мастера? Kirill4521 нормальный дизель, нормальная машина - это хозяева рукожопые и экономят и слушают чужие советы.
Сообщение отредактировал Пусик: 21 March 2018 - 12:34
Отправлено 21 March 2018 - 14:01
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Почаще менять масло и заливать проверенное и будет счастье км до 200. А дальше как повезет с любым турбовым авто.
  John10 1 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 20:16
John10
  • 1 сообщений
Встала турбина☠ заказывал ли кто-нибудь турбину с алиекспрес? Если да то то скиньте ссылку на улитку.
