Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 19:43
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Текст взят из справочной информации по легкому лифту...
Перечитал тему 3 раза... но так и не пойму, как при замене передних амортизаторов, поднимается перед на 20мм??? :kol_good:
Вообще он поставил и пружины. Вот и подтянуло морду, и ещё. Я менял родные амы на кони, они сантима полтора длиньше, не помню. Так вот машина на них приподнялась. Получается что обновление деталей бодрит внешне машинку. Исчезает провислость и валкость на ходу.
Отправлено 25 October 2012 - 19:47
Ибрагим, спереди пружин нет
Отправлено 25 October 2012 - 19:52
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Знаю не дурак, только вот в цитате того сообщения говорится, что он и пружины и амы менял. А замена как понимаю на более длинные пружины была. Вот жопу и задрало, а за ней и морду потащило, плюс крутанул на 4об ТОРСИОНЫ.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 00:40
Лука Брази
  • 255 сообщений
Да ничего там не потащило... Поменял я в свое время и пружины и аморты... перед как был, так и остался! Убрать это надо из ФАКа... В последствии поменял газ-масло, обратно на масло (каяба)... Спасибо Саше (Взгляд) за консультацию! на газ-масло жестко было (мне лично), пружины скоро тоже поменяю на более мягкие (сейчас 5305)... Так что господа... на вкус и цвет - фломастеры разные!
H3 "White Angel"
Отправлено 26 October 2012 - 00:43
Про ФАК,-кокнкретнее плиз.
Отправлено 26 October 2012 - 08:23
Лука Брази
  • 255 сообщений
Олег, тут - http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
Сообщение #2, последний абзац :kol_good:
H3 "White Angel"
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:40
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Сегодня легкий лифт показал возможность установки 31 дюймовых колес! На н5 дизель!! С вылитом -совым!! Посмотрим на недочеты в этой серии!
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 27 October 2012 - 19:44
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ховрюша, сколько у тебя лифт и что в арках? Подкрылок нет? Размерность какая колёс точнее?
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 27 October 2012 - 20:06
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
У меня Бодик в 6 см и лифт подвески! Примерно еше в 5 см! Стоят 32, 11.5,r15 с вылитом - 19 .... А сегодня лифтовали н5 дизель! Аммы и две пружины+торсы на 6 оборотов! Воткнули 31,10.5,r15. Под резали только родные Подкрылки И доп Подкрылки- их установили в сервисе при покупке, сняли передние родные брызговики, передний бампер чучуть и намного метала под подкрылками . Там где прикручиваются Подкрылки . Будем тестить на повседневном использовании авто по городу с МТ резиной! Первые ощущения нехватка мощи !! Предел скорости пока 80- 100 полет нормальный!Как будет возможность на трассе погоняем на 150 !!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 27 October 2012 - 20:10
Авто:Haval H5
Отправлено 27 October 2012 - 20:12
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
С дизелем сантиматра на три лифт подвески спереди получился? А если бы сантиметра три бодика и оборота четыре крутануть, то было бы лучше или передние колёса в передней части цепляют? Задним места хватает? До кормовой части какой зазор?
Сообщение отредактировал dmvivanov: 27 October 2012 - 20:13
Отправлено 27 October 2012 - 20:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Замеры не проводил! Планы были и Бодик воткнуть но мастера небыло! Пока обошлись этим! Машина едет! Задним места с запасом , торсы круто нули по глазу, чтоб с запасом ! Зазоры между колесом с переди примерно 2.5 см! Но мне кажется что этого мало! Посмотрим на бездорожье, когда машина попрыгает!
Отправлено 28 October 2012 - 14:39
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
При больших ходах подвески есть касания об металл с задней части в нутри крыла! Требуется дороботкой болгаркой! Это про передние колеса! Задние все ок!
Авто:Haval H5
Отправлено 28 October 2012 - 16:11
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Хреново.
Отправлено 28 October 2012 - 16:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Хреново.
Болгарка все поправит!Есть еще вариант с переустановкой шаровой под низ и торсы на два оборота!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 28 October 2012 - 16:21
Авто:Haval H5
Отправлено 28 October 2012 - 16:32
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Нафига? Торсы на два оборота это сантиметр? А если бодик сантиметра на три?
Отправлено 28 October 2012 - 17:31
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Пока нет бодика! Торсы!!! А как Бодик воткнем то все ок будет! Не у всех же деньги есть на все сразу!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 06:30
GR_V
  • 4626 сообщений
При сильном увеличении ходов задней подвески, желательно поднять выше на 4-5см это крепление тормозного шланга: http://i1110.photobucket.com/albums/h450/j...pg?t=1332501503 Делается элементарно из уголка или полоски железа с двумя отверстиями.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:04
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Привет Ховеристам. Хочу поднять немного машину, но не знаю что поставить.Прочитал по теме но не могу толком выбрать. Нужен не дорогой вариант, напишите плиз на морду и на жопу что стивить и какие коды? За ранее благодарен))
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
  yuram 669 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:20
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Привет Ховеристам.
Обратись к GR_V у него были комплекты
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
