Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 18 October 2015 - 15:13
Ты хоть в живую видел эти изделия из пластика?
А где у меня написано что самоцентрующиеся гайки из пластика?
А ты встречал самоцентрирующиеся гайки из металла?
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 17:13
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Привет всем! Нужен совет после бодика 40мм не пойму как изменить крепления на порогах. То ли изменить и доработать центральный крепеж(тогда порог будет на расстоянии от кузова) или что то придумать с крайними (тогда порог будет прижат как на стоке). Не нашел на форуме. Ткните пальцем или дайте ссылку где посмотреть. За раннее благодарен Эскизы прикрепленных изображений
Сообщение отредактировал Mars3100: 18 October 2015 - 17:29
Я Максим Клубный номер 2700
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 17:26
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
 Уменьшено до 88%
1200 x 900 (255,66 килобайт)
Макс, по поводу проставки КПП - могу смело тебе сказать что 30 мм перебор - убавь. Почему - будет вибрация, лучше убавь на 10 мм поставь 20 мм и будет самый самолет.
Когда сделаешь лифт подвески тем более.
Про пороги - пересверли отверстия что к раме болтятся. Центральное останется таким же.
Отправлено 18 October 2015 - 17:33
Mars3100
  • 294 сообщений
Про пороги - пересверли отверстия что к рам...
Да я сам тормознул у меня были проставки под КПП 20 мм надо было их поставить. Ну если погода позволит в выходной то буду уменьшать на 20 мм. Там на передних порогах отверстия сильно низко и места под свердовку еще ниже почти нет. буду что-то думать. Спасибо за совет
Отправлено 18 October 2015 - 18:20
DredSFA
  • 1410 сообщений
Почти нет - значит есть, сверли)
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 07:45
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
А это тут нахрена? :kol_good: Википедия вроде пока в свободном доступе!
Доброго времени суток.
Так ни кто и не ответил, из какого материала лучше точить вставки.
Или не особо имеет значения?
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 07:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Имеет... Лучше капролона вряд ли что найдёшь. Не экономь на мелочах, замена их обойдётся дороже :-)
Отправлено 22 October 2015 - 07:59
Значения не имеет никакого, так как это просто проставки...
Что капролон, что капролактан, что фторопласт... Их физико-механических свойств достаточно, чтобы удерживать приподнятым над рамой кузов.
По большому счету капролон и фторопласт имеют почти одинаковые характеристики, просто капролон распространен больше. Фторопласт в ходу в пищевой и фармацевтической промышленности больше... Для кузова - никакой разницы...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 October 2015 - 08:02
  Pashok970 50 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 11:57
Pashok970
  • 50 сообщений
Ставил проставки 25мм из стали, 30мм из капролона, 50мм из дюрали. Во всех случаях всё ОК. Проставки для КПП 18мм достаточно при бодике 50мм. Фёдор правильно говорит, что 30мм много, делайте 20мм.
Отправлено 22 October 2015 - 15:45
DredSFA
  • 1410 сообщений
Самый прикол ставили 15 мм, на 2-ой, 4-ой и ЗХ слегка постукивает коленом о рамку, добавили пластину 6 мм (21 мм получилось общее) уже совсем не задевает.
Отправлено 23 October 2015 - 06:23
Angel-Dark
  • 346 сообщений
По большому счету капролон и фторопласт имеют почт...
Спасибо
Отправлено 23 October 2015 - 07:53
Mars3100
  • 294 сообщений
Спасибо за советы. Завтра буду уменьшать до 20мм. Благо ранее нарезал себе 30 и 20 мм.
  raschapuit 31 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 19:03
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Мужики,а в Тульской области кто нибудь делает бодик,так ,чтоб на совесть,со всеми удлинениями,опусканиями,наращиваниями? Может кто скинет адресок? Сам не умею
Отправлено 01 December 2015 - 09:22
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Еще раз хочу все для себя сопоставить. При подъеме бодика на 30 мм есть два вопроса 1. Бампера пересверливать не нужно, они остануться на штатных креплениях? 2. Коробку поднимать не нужно? Еще вставка будет высотой 30 мм плюс шайбы Шайба ставиться снизу и сверху вставки? Если учесть высоту шайбы то получается общая высата 34-36 мм. При таком подъеме опять же те же два вопроса.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 09:47
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Шайба ставитьс...
1 Не нужно,но задние туманки упрутся в усилитель
2 Что то одно надо выполнить,либо покоцать рамку(кузов),либо погнуть рычаг КПП,либо преподнить КПП.Я выбрал последнее
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 09:58
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
При 30мм ничего колхозить с рамкой не надо и тем более с рычагом КПП. там и так всё нормуль и есть запас, вот при 40мм уже 50/50 рычаг может упираться, а может и нет, как повезёт. У меня на 40мм рычаг на 2 и 4 передаче почти впритык вставал, 2-3мм оставалось.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 20:07
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
При 30мм ничего колхозить с рамкой не надо и тем более с рычагом КПП. там и так всё нормуль и есть запас, вот при 40мм уже 50/50 рычаг может упираться, а может и нет, как повезёт. У меня на 40мм рычаг на 2 и 4 передаче почти впритык вставал, 2-3мм ос...
Почитай повнимательнее,у человек по факту 35 а не 30 собираеться делать,и нестоит ,имея Н2 с аксиом салоном так категорично утверждать и давать советы людям с салоном н5,есть там нюансы.Я человеку советую,так как прошёл всё это лично ,с аналогичным авто.С уважением...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 20:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Мое личное мнение на Н3 и Н5 оптимально делать бодик 40мм влезут 32 (265/75/16) на дисках с правильным вылетом, если хочется еще выше то сразу 60мм, но под 33' все равно резать арки :padstalom_178:
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 20:38
Онегин
  • 57 сообщений
  • 2.4,2 СБ,Лифт,Хабы,Бодик 3.5,МТ 31,7
Здравствуйте, я прикупил шины 265/70/17 можно только подвеску накрутить без отрыва кузова на Н 5.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 20:41
GR_V
  • 4626 сообщений
265/70/17 = 265/75/16 Без бодика не обойтись, при пробое подвески протектор упрется в подкрыло, а может и в крыло смотря какой будет вылет дисков.
