Сообщений в теме: 3012
Отправлено 05 November 2014 - 14:35
Нет такой зависимости. Аккумулятор что 75 А.ч, что 120 А.ч отдаст на запуск исправного двигателя одинаковый ток (больше расчётного стартер и др. системы просто не возьмут) за единицу времени и потребует от генератора возместить только потраченную ёмк...
Т.е., если нет разницы, то зачем платить больше???
Лучше зимой поддерживать в гараже небольшую отрицательную температуру.
мне это не нужно
я зимой иногда езжу к родственникам в гости чайку попить в домашнем халате и в тапочках
Отправлено 05 November 2014 - 14:42
Несколько не так. Когда пусковой ток станет больше тока отдачи аккумулятора (при достижении определённой отрицательной температуры), двигатель не запустится. В таком случае важен максимальный ток отдачи аккумулятора. Когда мощность потребителей высосут из аккумулятора ёмкость (при включенных мощных потребителях, например, лебёдки, или не очень мощных, но долгое время, например, музыка через инвертор на пикнике), то аккумулятор не сможет отдать пусковой ток даже при положительной температуре. В таком случае важна ёмкость аккумулятора.
мне это не нужно
Это не нужно тебе, но полезно для авто.
я зимой еду к родственникам в гости чайку попить в домашнем халате и в тапочках
... как вдруг спустило колесо! :kol_crazy:
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 18:41
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А кто знает, как теперь транспортируются АКБ с завода в магазин?
Раньше была "сухая зарядка", т.е продавали сухие, а кислоту с дисдиллятом сами смешивали.
А сейчас кто конкретно заливает в обслуживаемые?
Сейчас сухозаряженных не возят. Все идут залитые с завода. По этому от производства до продажи бывает проходит довольно долго. А проверка вилкой при продаже может не показать истинное состояние батареи.
Ищите и обрящите!
Отправлено 05 November 2014 - 18:56
Случилась печалька.Аккум. заказанный мною не подошёл по длине- 310мм не как не лезет на дизель.Пришлось перезаказать другой ,в субботу поеду примерять.Продавец божился ,что аккум. должен подойти по всем справочникам и форумам,однако там содержатся ло...
ну я ж предупреждал уже не раз....
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 22:49
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
поясните для чайника, плз..
если взять акб с пусковым 700А, то при запуске возьмет только штатные 500 и все? так?
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 05 November 2014 - 22:57
Если "штатный" пусковой ток - 500 А (вот только как определил?), то пусковой ток будет 500 А.
Напряжение АКБ условно постоянно (если АКБ исправен, заряжен, а время пуска не превышает нескольких секунд), электрическое сопротивление тоже условно постоянно (если пренебречь его изменением при изменении температуры проводников). Тогда и ток будет условно постоянным.
А 700 А (в твоём примере) - это максимальный пусковой ток, который может отдать АКБ (при определённой температуре). А при более низкой температуре ток отдачи АКБ будет ниже, и при определённой температуре будет ниже пусковых 500 А, тогда запуск будет затруднён, а при более низкой температуре и невозможен.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 08:36
  • 25142 сообщений
Только пусковой ток не может быть штатным, т.к. он меняется в зависимости от многих факторов. Летом он может быть и 250 А, а зимой в два раза больше. Чем тяжелее прокрутить двигатель, тем больше для этого нужен ток, естественно. Поэтому и попадает аккум в тяжелейшие условия зимой - ток надо отдать больше обычного, а при этом из-за мороза отдача тока ниже. Да и зарядка аккумулятора зимой хуже, а потребителей больше.
Отправлено 06 November 2014 - 08:43
Ага, сейчас :)) У меня сейчас, с емкостью 38ач среднее напряжение по БК во время прокрутки 8В, а когда была акб с емкостью 60ач, то было 10В
+100
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 15:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Летом он может быть и 250 А, а зимой в два раза больше....
Уж очень много размышлений про сотни ампер... Полностью заторможенный стартер потребляет порядка 250-260 ампер. При нормальном масле в двигателе во время заводки берет он от АКБ 100-130 А, ну никак не 500-700...
Виктор 9265922191
Отправлено 06 November 2014 - 16:13
Согласен полностью! Ибо нельзя впихнуть невпихуемое! :valyayus:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 16:54
  • 8584 сообщений
Gi,.. парни, а что это там под крышечкой с красным крестиком прячется? :valyayus:
Отправлено 06 November 2014 - 17:17
Расскажи пожалуйста. а то кроме клеммы пока там ничего не находили.
Отправлено 06 November 2014 - 17:40
Предохранитель силовой он имеет ввиду.
Отправлено 06 November 2014 - 17:54
  • 25142 сообщений
Истина где-то посередине... Сам не мерил, но в умных статьях читал - 300-400А вполне может быть зимой.
И-и? На сколько он ампер?
Отправлено 06 November 2014 - 18:12
На зажигалках 100, на дизелях 120.
Но он только между акб и Генычем.
Еще никого не спасал, одни проблемы с ним.
Скорее всего, он для короткого замыкания в Геныче или его проводке.
Отправлено 06 November 2014 - 18:30
Плюсану, поэтому и переспросил.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 18:50
  • 8584 сообщений
Саня... Gi, и ты туда же... :valyayus:
Ты хоть сам понял, что написал? :valyayus:
Отправлено 06 November 2014 - 19:02
2140, расскажи. какие же ещё цепи этот предохранитель защищает?
Отправлено 06 November 2014 - 19:29
Щас, погоди, придумает что нибудь:)
