Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 15:57
  • 25140 сообщений
В ангаре - это круто... Не настроилось?
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 16:08
dimonpit
  • 1065 сообщений
Оооо, в ангаре ваще все шеколадно показывало :)
Сообщение отредактировал dimonpit: 14 January 2016 - 16:08
Отправлено 14 January 2016 - 17:53
  • 25140 сообщений
Дык, что же не устраивает? Может уже всё настроено. Или проблемы какие-то?
Отправлено 14 January 2016 - 22:31
dimonpit
  • 1065 сообщений
Не устраивает то, что меня принимают максимум на 1-1,5 км. (хотя еще пару месяцев назад принимали подальше)
Ну и просто прикупил новую антену,вот и надо же ее настроить
Сообщение отредактировал dimonpit: 14 January 2016 - 22:32
  germanm 339 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 22:49
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Друзья!
Честно скажу, немного подзалип на вопросе - как лучше поставить антенну(врезную) на экспедиционник. Наверняка в этой теме уже обсуждалось, я мельком проглядел - не нашел. Если кто увидит - ткните носом пожалуйста.
Ну центр или бок тут по...
Никто не ответил, поэтому отмечусь)
Помнится, когда СБшкой/антенной интересовался, попадалось такое - для врезной важен контакт на землю и не шибко важно по центру или сбоку.
Центр важен для магнитного крепежа.
Отправлено 15 January 2016 - 08:23
  • 25140 сообщений
Контакты все хорошие (с массой особенно)? Разъёмы нормально пропаяны? Не могла ли, например, во время дождей вода внутрь антенны попасть или под оболочку кабеля?
Отправлено 15 January 2016 - 15:49
dimonpit
  • 1065 сообщений
Да думаю что именно вода и попала.
Отправлено 15 January 2016 - 15:54
  • 25140 сообщений
Вода в антенну попала или в кабель? Антенну предварительно дорабатывать надо (Литол внутрь, пропайка, герметик), а если в кабеле вода - менять его.
Отправлено 15 January 2016 - 20:57
dimonpit
  • 1065 сообщений
Да фиг его знает,куда попала?
Вот кто бы помог доработать , я бы заплатил. А сам я не разбираюсь в этом
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 21:15
domoi
  • 814 сообщений
Я тут дороботал себе с ютуба ,Литтл герметики,а потом вычитал что герметики наоборот разъедает что то там в кабеле,и радейка стала у меняивсе хуже и хуже работать,сплошные помехии на прием,я и кабелььновый поменял и массу проверил ничего,попробую с другой антенной и понесу в магах где покупал пускай проверяют
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 22:19
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Интересно,как силикон может повлиять на антенну?Ткните,где почитать.
Друзья!
Уменя так стоит,прием нормальный.Правда помеху до конца не поборол,но не критично.
Клубный номер 2548
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 22:41
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
А шумо поглотитель стоит ?
Отправлено 15 January 2016 - 23:56
dimonpit
  • 1065 сообщений
Данный вопрос ставит меня в тупик
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 14:13
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
От чего у тебя помеха идет?
Отправлено 16 January 2016 - 17:47
VITus
  • 1486 сообщений
Путем тыка,нашел предохранитель,который по азбуке идет на щиток приборов.Разобрал приборку,отсоединил-помеха осталась.При отключении предохранителя еще начинал моргать имобилайзер.Туда лезть не рискнул.Помеха не всегда ярко выражена.Давлю ее шумодавом.
Клубный номер 2548
Отправлено 16 January 2016 - 18:48
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
У меня доп помпа ужасную помеху дает. Все нету времени попробовать задавить ее конденсатарами. А пока не сделал антенну на массу,было очень много поех!!! Сейчас по s метру от 1до 2. Ну если помпа выключена.
Отправлено 17 January 2016 - 09:26
  • 25140 сообщений
Аналогично! Это что за зверь такой?
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:56
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Чертёж кронштейна для антенны не могу найти. Где-то видел, а где? :padstalom_178: Хочу из нержи заказать.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я тут дороботал себе с ютуба...
Литол 24 был, есть и будет лучшим.
Шумодав проверьте и в половину убавляйте - это настройка самой рации
Ставь бошевскую - она у меня не дает.
А вообще помехи от искры, то есть там где щетки - вентилятор печки, свечи зажигания, генератор, помпы и тому подобное.
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 January 2016 - 11:52
Отправлено 20 January 2016 - 13:49
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Ура!!! Избавился от радио наводки от доп помпы с помощью керамического конденсатора 0.1 мкф 250 вольт. Впаял его между плюсом и минусом, помеха исчезла. В моем случае нужно было впаивать как можно ближе к эл. двигателю. :kol_smile3:
