Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 11:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
где то маслянное голодание, в результате засора.
как вариант. но как-бы выяснить...
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 11:48
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Прослушать бы движок на холодную и на месте. И что бы стучало.
Может запись дизелистам послушать ?
Забитый катализатор ?
Сообщение отредактировал лендвинд: 27 April 2017 - 11:50
Отправлено 27 April 2017 - 11:55
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
в минус на холостых дынькало. слушал. звук со стороны 4-го цилиндра (ближе к салону который). а там уж хз. что это
Отправлено 27 April 2017 - 12:07
За всю свою практику, еще ни разу не видел забитый катализатор на дизельных машинах.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 14:26
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну меня тоже звучек появился, как завожу на холодную цокает , я тоже на клапан грешу очень похоже,
на прогретой нет,   ЕГР снят
Сообщение отредактировал voyageram: 27 April 2017 - 14:27
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 20:14
domoi
  • 814 сообщений
Звук мне ещё напоминает ,на газели как то в коробке у шестеренок зубья повыкрашивались,вот звук при движении похожий был.
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 27 April 2017 - 20:29
лендвинд
  • 533 сообщений
На гидрики, тоже не очень то похоже. Если плавно набираю движение ( прогретый), можно уловчиться ( уже пробовал) и набрать обороты без звука. Но стоит чуть резче газок,  цок цок цок, цок цок цок ...
Гидрики если смазались, то всё уже тихо работают.
Отправлено 27 April 2017 - 22:22
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
у гидриков задача не мазаться а поддерживать нужное состояние, чтобы клапан правильно ходил. если меееедленно набирать обороты то успевает масло наполнять его, если быстро, то неуспевает .... я могу ошибаться, знающие пусть поправят.
 а как исплнены маслянные каналы к гидрикам. может там трубока эта ломается или что-то типа того...
вот нашел полезную статейку
http://okeydrive.ru/pochemu-stuchat-gidrokompensatory-na-xolodnom-ili-goryachem-dvigatele/
Отправлено 28 April 2017 - 00:03
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо прочитал, как я и предполагал, я же поменял масло на 10w40  вот и постукивают на холодную пока не прогреется
Отправлено 28 April 2017 - 07:00
лендвинд
  • 533 сообщений
Есть стук при пуске холодного двигателя, где все гидрики постукивают какое то время и отчетливо понятно, что именно они.
Есть и тот стук, о котором речь. На слух они разные. Тот о котором говорим , более щёлкающий .
Но статейка интересная, спасибо. И важно то, что подтверждение как варианта, " маслянное голодание", но где ? ...
Действительно мыть двигатель и менять масло , фильтры.
То, что чёрный дым идёт, может отражаться на масле в худшую сторону ? Попадание сажи или ещё что. Т.е. как причина, почему с ухудшением чистоты и вязкости масла, появляется больше шумов.
Отправлено 09 May 2017 - 22:02
василий 231
Просветите невежду что за клапан егр что он делает и где стоит ?
Отправлено 09 May 2017 - 23:54
лучше сначала погуглить что это вообще такое....
Отправлено 10 May 2017 - 00:43
лендвинд
  • 533 сообщений
Снял патрубок от всасыващего коллектора, после куллера. Всё чёрное, как дёготь. В самом патрубке, как буто, крупицы сажи. От чего такое появилось ? Вентиляция картера выведена на улицу. Из глушителя чёрный дым. Заводится плохо.
Сообщение отредактировал лендвинд: 10 May 2017 - 00:47
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 08:44
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
лендвинд сказал(а) 10 Май 2017 - 00:43: Снял патрубок от всасыващего коллектора, после куллера. Всё чёрное, как дёготь. В самом патрубке, как буто, крупицы сажи. От чего такое появилось ? Вентиляция картера выведена на улицу. Из глушителя чёрный дым. Заводится плохо.
Ну поизучайте темы...Про турбину. Про ЕГР. Про интеркулер. Всё описано. Причина не одна. Но на поверхности.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 10 May 2017 - 09:03
турбинка подкидывает масло в интеркулер и дальше во впускной независимо от картерных газов ....
сажу во впускной кидает ЕГР ...
сажа на масло = деготь ...
черный дым из глушака - постоянно , независимо от режима работы дв-ля?
Отправлено 10 May 2017 - 22:36
лендвинд
  • 533 сообщений
сажа на масло = деготь ... черный дым из глушака - постоянно , независимо от режима работы дв-ля?
Всё чётко перечислили.
Сейчас буду масло менять, надо убрать ЕГР или заглушить ?  Спасибо.
Отправлено 10 May 2017 - 22:56
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
если в компьютере не убран, то заглушить...
Отправлено 11 May 2017 - 06:49
лендвинд
  • 533 сообщений
Не прогорит за неделю, две , если из пивной банки ? Отверстие по центру 2 мм ? ,и сколько таких прокладок ? Две ?
Когда ЕГР снимут, сниму размеры,закажу заглушки толстые .
Отправлено 11 May 2017 - 07:11
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
нивкоем случае. такое кроилово может привести к дорогому ремонту.
Делай из шпателя нержавейки
Отправлено 11 May 2017 - 10:08
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Всё чётко перечислили. Сейчас буду масло менять, надо убрать ЕГР или заглушить ?  Спасибо.
Это вам не поможет. При чём здесь ЕГР? У вас чёрный дым из выхлопной идёт? Это нехватка воздуха. Плохо "дует" турбина. Порван ( слетел)патрубок ДО интеркулера. Забит интеркулер. Порван ( слетел)патрубок ПОСЛЕ интеркулера. Вот ваш путь.
X5 TD AT 2012г
