Сообщений в теме: 1621
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:43
Регион22
  • 38 сообщений
Регион22,Ну да, такая же проблемма с салона была.[/quote] Спасибо, попробую убедить специалистов))
  roev 5 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 13:12
roev
  • 5 сообщений
а с чего этот глюк начался?
Была попытка угона.  Спецы говорят прошлись электрошокером, как следствие не работает модуль стеклоподъёмника, попробую заменить его, а дальше по цепочке: с брелка закрывает все двери кроме водительской, затем ключом закрываю водительскую дверь и багажник.
Сообщение отредактировал roev: 05 October 2016 - 13:13
  Змей Горыныч 14 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 14:05
Змей Горыныч
  • 14 сообщений
День добрый. Подскажите, контроль педали тормоза для АКПП, по известной схеме старлайна  красно-черный провод, это В33 в разъеме J1-B2?
и еще, подключение концевика багажника нужно делать также через диодный мост, как концевики дверей? Или достаточно одного на провод от сигнализации?
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 00:07
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
День добрый. Подскажите, контроль педали тормоза для АКПП, по известной схеме старлайна  красно-черный провод, это В33 в разъеме J1-B2? и еще, подключение концевика багажника нужно делать также через диодный мост, как концевики дверей? Или достаточно одного на провод от сигнализации?
Все верно. Тоже через диодный мост, иначе срабатывать будет.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 16 November 2016 - 06:36
Змей Горыныч
  • 14 сообщений
Спасибо. Но переспрошу разок, недопонял, красно-черный провод - это В33 в разъеме J1-B2?  Извиняйте, если что)))
Отправлено 16 November 2016 - 14:20
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Спасибо. Но переспрошу разок, недопонял, [color=#000000;][font="helvetica;"]красно-черный провод - это В33 в разъеме J1-B2? Извиняйте, если что)))[/color][/font]
В разъеме «BLACK» блока ВСМ подключаем контроль педали тормоза, поворотники и
управление открытием багажника. Тормоз красно-черный, открытие багажника черно-красный. Все верно, В33 J1-B2. Инструкция в инете есть, в свободном доступе.
Сообщение отредактировал kostyk: 16 November 2016 - 14:27
gdegreat-wall.gif]
1850
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 16:58
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не знаю сюда или не сюда писать. Замучило, что центральный замок с брелка (Ховер Н5) открывается и закрывается через раз или вобще не хочет открываться. Брелок разбирал, батарейку поменял и даже бумажку под батарейку подкладывал. Хватало на два-три закрытия открытия. Поборол эту проблему следующим образом. Разобрал брелок и под усики контактной пластины на плате, которые снимают питание с батарейки подложил кусочки изоленты. Под батарейку положил двухсторонний скотч (с одной стороны плёнку с него не снимал). Собрал. Теперь открывает и закрывает машину даже с 15-20 метров. Видимо очень чуствительная схема платы в брелке на слабый контакт с батарейкой.
Такая же фигня)))  Получилось неисправность удалить?
Отправлено 19 January 2017 - 17:02
Так в приведённом тобой посту и есть ответ на вопрос.
Отправлено 20 January 2017 - 07:40
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Сорри!!))) Прозевал предложение про "поборол" . СПС.
Более важный вопрос у меня был вчера по этой ссылке. По электрике. Может подскажете? А то, нет  ни одного предложения, совета!? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=24391&page=3#entry1042987
Сообщение отредактировал алекс3218014: 20 January 2017 - 07:41
  Петр 77 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 21:10
Петр
  • 77 сообщений
подскажите может кто ставил цз водительской двери на ховер от другой машины.
Отправлено 26 July 2017 - 08:38
почему родной не поставить? есть много разборок по Ховеру, например, Олег (Святой). думаю отправит, хоть на Луну
Отправлено 26 July 2017 - 09:18
На Н2 блок ЦЗ интегрирован с блоком стеклоподъёмников (одно целое)...
Если начал глючить (перестал работать), то любая сигнализация справится.
Гы, но для начала... я бы заменил батарейку в ключе :kol_crazy:
  Петр 77 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 21:13
Петр
  • 77 сообщений
батарейки я поменял в одном ключе стаяли 2 батарейки а во втором одна батарейка, ЦЗ  попала вода и моторчик заржавел из-за него в блоке управления вздулись 2 кандера вот и глючил поменял конденсаторы все работает нормально вот цз нет закрываю ключам , один замок заказывал он отработал 2дня и сломался разобрал его моторчик разволился а срок обмена прошол  все время не-было его поменять месяц прошол  а он стоит на заказ 1500 рублей вот и думаю от другой иномарки кто-нибуть ставил.
Отправлено 26 July 2017 - 21:56
Гы, тебя хрен поймёшь...:smoke: Про моторчик тут посмотри: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1364737#1364737
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 17:19
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Был у меня такой значит глюк. Перестали закрываться двери ни от скорости ни от кнопки, с сигналки закрывалась только водительская. за то открывается хорошо. лопатил я долго просторы интернета и выяснил что в блоке предохранителей под панелью который, имеется реле отвечающее за ЦЗ. ну вот разобрал, убедился что реле подгоревшее. ну и конечно же купить такое реле в нашеё большой стране не представляется возможным. покупать целиком блок как то не хотелось. порыв алиэксперсс я нашёл ту самую реле, только китаец зараза продаёт минимум 5 штук. но ладно цена фигня 400 р. за 5 штук. заказал. пришли через 3 недельки. разобрал снова этот блок. там две спаяные между собой двухслойные платы. попытки их распаять ни к чему хорошему не привели. даже в радиомастерских не брались. в итоге разлмал я это реле сгоревшее под корень ну и вставил туда новое реле, где то смог пропаять, где то проводоском пришлось соеденять, в итоге всё работает какк надо. я доволен.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 20:56
  • 1755 сообщений
Коробок, будь другом, подскажи как этот блок предохранителей снимается "без геморроя"?
P.S. IMHO, эти силовые реле можно было и снаружи блока разместить.
Отправлено 28 July 2017 - 09:06
Коробок
  • 890 сообщений
Снимать блок геморно в позе зю. снимал панель под рулём, потом методом нащупывания и попадания отвёрткой выкрутил 3 самореза, ну и снял блок. СТАВИТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМНЕЕ т.к. не видно нихрена и всё на ощуп. постаить смог только на два самореза. кто то мне писал что можно снять вобще боковую крышку целиком. но я что то не стал, попытался что то хорошо она сидит. но когда снимал второй раз и ставил то за 5 минут управился.
а вот зачем они его впаяли не понятно, можно было съёмным сделать
  Larry 188 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:32
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Я понимаю, нужно читать тему, но 80 страниц... простите...
Ховер5 2013 бензин, нужно сделать чтоб двери сами не закрывались при начале движения, а точнее не открывались при выключении зажигания.
Ситуация: Поставил Пандора 90В. При автозапуске, если первая попытка не удачная, при выключении зажигания открываются замки, сигнализация их конечно же закрывает, но секунд через 5. А раз ситуация стандртная то этим могут воспользоваться злоумышленники. Тачку может угонять и не будут, нафик она кому нужна, но салон обчистить легко.
Сообщение отредактировал Larry: 22 October 2017 - 09:33
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 22 October 2017 - 13:01
  • 6073 сообщений
Передняя левая дверь, в модуле управления снимается провод... Это методика, точное описание нужно искать на форуме
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 13:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет!
Парни, такая не большая проблемка, сел жо**й на брелок от сигналки и соответственно треснуло стекло и залило пол экрана...
Сигналка работает!
Она хоть и дешёвая но с обратной связью и функционал свой выполняет!
Звуки все функционируют, брелок сигнал от авто получает!
Просто не видно ни фига на экране что она там рисует...
Этой фирмы больше нет в России, уже давно! Я обзванивал профильные ремонтные мастерские, говорят, что запчастей нет...
На алиэкспресс тоже нет...
Может  как-то можно это стекло подобрать и перепаять? Или какие ещё есть варианты? (Кроме как поменять на новую фирму)
Спасибо!
Алексей №799
