масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:06
  • 25142 сообщений
А в
Авто: Лыжи
??? Там какая раздатка?
Отправлено 26 June 2015 - 11:18
А в
Там похоже Н5, с электрораздаткой
Отправлено 26 June 2015 - 13:06
Лыжи с РК? Это куда она раздаёт момент от ног лыжника?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 13:35
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
а кто сказал что это масло посредственного качества кто это опредилил
Про внешние признаки "качества" масла с "завода", я написал выше. НЕ может качественное масло, в новой КПП, быть такого цвета, за 5000 км!!!
Сергей 903315858пять
  финн 326 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 07:30
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Совершенно верно. А почему так категорично именно декстрон3 ?.
  Leshka2221 61 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 08:26
Leshka2221
  • 61 сообщений
  • 2.0 TDI MT6 stag1 EGR off
Вообще то "категорично"(по мануалу) это Mobil lt , что соответствует уровню спец-кации dextron 'а 3. Почитаи про этот мобил лт 7......
  Den 064 37 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 10:58
Den 064
  • 37 сообщений
  • Люкс, Бензин 2.4, МКПП
Мужики, что то я не пойму. Что же залить в итоге??? Экслуатация по Московской области, морозов сильных нет... Есть ли мне вообще смысл заливать дорогую синтетику, рискуя при этом сальниками к 100 т. км.??? Какие еще плюсы от использования синтетики для КПП и мостов? Давайте внесем в тему немного порядка. Владельцы, желательно, с пробегами за 100 т.км? Не поленитесь. Сделайте доброе дело! Пожалуйста напишите по порядку + и - по схеме. Например: 1. Живу на в Северодвинске 2. пробег 150 000 км: 3. использую синтетику/плусинь/минералку/ марка/вязкость/ 4. произвел замену заводского на пробеге 5000 5. после замены стало так то... 6. во время эксплуатации понравилось/не понравилось то-то проблем и поломок не было (или к 100 000 км начали потеть сальники) А то кто в огород кто в лес... Новички, как правило, сразу идут искать инфу на последние страницы, почитав такие вот упорядоченные сообщения проще будет сделать вывод что больше подойдет им и меньше будет вопросов. Хотя я понимаю, что тема про масло одна из самых флудильных на всех форумах :) У кого сальники потекли, писали тут, - масло использовали синтетика, полусинтетика?
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 11:08
dimonpit
  • 1065 сообщений
Есть ли мне вообще смысл заливать дорогую синтетику, рискуя при этом сальниками к 100 т. км.??? Какие еще плюсы от использования синтетики д...
Плюсы от *синтетики* в лучшей термостабильности , ну и уже от сюда все вытекающие плюсы . все
Сообщение отредактировал dimonpit: 06 July 2015 - 11:09
Отправлено 06 July 2015 - 11:17
А минусы какие?,у меня вот например КПП шумновато на ней работает, 1-2 передачи. Может на минералке не так будет шуметь?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 06 July 2015 - 11:18
Отправлено 06 July 2015 - 13:44
dimonpit
  • 1065 сообщений
Минусы: более агресивна к РТИ
Если вязкость одинаковая,то так же будет шуметь
  финн 326 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:17
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Поменял в раздатке, ничего криминального не нашёл, цвет бурый, эмульсии и стружки нет. Залил кастрол декстрон3 вывел сапун под капот. Задний сапун просто покрутил, до переднего не долез, на травке дело было.
Отправлено 07 July 2015 - 12:23
Сменил масла в трансмиссии "по кругу". Пробег на момент замены 100 т км. Крайний раз менял 40 т. км. тому назад. Подтеканий и запотеваний нет, нештатных шумов то же. На магнитах минимум опилок. С пробега в 6 т. км. в агрегатах трудиться : передний и задний мосты - Лукойл 75W90 GL 5 синтетика, в кпп - Лукойл 80W90 GL 4 минералка, раздатка-Декстрон 3 Шеврон ATF. Правда в кпп и мостах добавил присадку Ресурс т при первой замене ( на 6 т. км), но это для перестраховки.
Отправлено 07 July 2015 - 12:38
dimonpit
  • 1065 сообщений
Сменил масла в трансмиссии "по кругу". Пробег на момент замены 100 т км. Крайний раз менял 40 т. км. тому назад. Подтеканий и запотеваний нет, нештатных шумов то же. На магнитах минимум опилок. С пробега в 6 т. км. в агрегатах трудиться : п...
Лукойл 75-90 ПОЛУсинтетика ;)
Заказал Лукойл 75-90 GL-5 в мосты, приедет буду менять. Сейчас залит Kixx, отработал 17 тысяч, посмотрим на пробки сливные.
Сообщение отредактировал dimonpit: 07 July 2015 - 12:41
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 12:39
Любитель-A
  • 1550 сообщений
1)Живу в Подмосковье!
2)Поменял масло в коробке и обоих мостах в 20 000 км. пробега.
3) Залил - LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло.
Вот мой пост: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=233274
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=238310
4)Сейчас пробег 113 000! Всё хорошо!!!!!!!!!!!!! Сцепление родное...Пыльник целый - родной... При нажатии на педаль немного скрипит...
Ни какого ремонта не производилось
Думаю пора ещё разок поменять.... :5:
Сообщение отредактировал Любитель-A: 07 July 2015 - 12:41
Алексей №799
  финн 326 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 13:35
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Зачем опять менять?
Отправлено 07 July 2015 - 15:05
dimonpit
  • 1065 сообщений
Зачем опять менять?
Считаете 17 тысяч для корейской п/синьки мало?
Отправлено 07 July 2015 - 16:01
Да это я ошибся. Полусинтетика конечно.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 16:18
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Может НОЛЬ забыли написать? (170)
Отправлено 07 July 2015 - 16:33
dimonpit
  • 1065 сообщений
Нет,не забыл
Я не приверженец катать на маслах сервисный интервал
Отправлено 07 July 2015 - 16:39
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Ну уж сотню то смело можно накатать
