ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  владимир-25 4 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 14:09
владимир-25
  • 4 сообщений
  • МКПП
7 января при показаниях на термометре -31 я завелся с выжатым сцеплением, но секунд через 15 машина заглохла, а на повторный запуск не хватило аккумулятора. Пришлось прикуривать. Вообще заметил одну особенность (появляется не всегда) - при температуре ниже -15, моя машина заводится, обороты поднимаются до 1500-1800, а через примерно секунд 15 они падают и  двигатель глохнет. При повторном запуске двигатель запускается и больше не глохнет.
  kalenkov 15 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 23:05
kalenkov
  • 15 сообщений
  • Люкс
Озвучите цену на Январь пожалуйста!
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 17:42
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Ценник ЭБУ подскажите пожалуйста.. (Ховер Н2 2006г., 2.4л., бенз.)
Сообщение отредактировал Shpion38rus: 29 January 2017 - 17:48
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 12:18
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Та же ерунда, один в один! Только при температуре ниже -15 и не всегда....Грешу на датчик коленвала....  Самое обидное что ошибок никаких не показывается....не за что даже зацепиться.....
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 10:00
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
владимир-25, Jeepovod, у меня тоже так бывает. Поэтому на датчик положения коленвала я грешить не буду.
Всё таки я думаю дело в калибровках в ПО Января. Ближайшему заказчику с Н5-м "на глаз" изменю калибровки пуска холодного двигателя при низких температурах. Далее буду наблюдать. Jeepovod, либо можно мне прислать свой блок для изменения калибровок.
Отправлено 08 February 2017 - 11:36
Jeepovod
  • 249 сообщений
Не!!! Вы этот "косяк" сначала обкатайте! А потом и шиться будем!  :smile: Или, как вариант, организовать онлайн....
Отправлено 08 February 2017 - 12:48
Jeepovod
  • 249 сообщений
 ..............с Н5-м "на глаз" изменю...........
Мне слово "на глаз" не очень нравится, я бы даже сказал - совсем не нравится........ :valyayus:
Сегодня, кстати, та же фигня. Первый раз завелся - заглох, второй раз все ОК! И вся эта хрень происходит после длительного простоя в мороз! Может бензонасос не успевает накачать??? Длительность его работы можно увеличить?
Отправлено 08 February 2017 - 13:06
  • 6073 сообщений
А что ее увеличивать? Ключ повернул, он уже качает... потом стартер крути выждвв 4-5 сек....
Отправлено 08 February 2017 - 14:47
Jeepovod
  • 249 сообщений
Да не совсем! ключ повернул, он покачал пару секунд и остановился.....может этого не хватает в мороз???
Отправлено 08 February 2017 - 14:51
Да кто вам это рассказал,вы просто перестали его слышать.Почему вы и сами догадаетесь
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 14:56
  • 4334 сообщений
Насос набрал давление и выключился,авто заведёте,разбор топлива пойдёт,насос заработает.
Отправлено 08 February 2017 - 18:52
Jeepovod
  • 249 сообщений
Вот опять не совсем так. На сколько я знаю, датчика давления никакого нет. Насос включается при включения зажигания на определённое время, далее выключается, затем включается только при запуске двигателя....как то так...
Отправлено 08 February 2017 - 19:24
Jeepovod,Вы не правы,и датчик есть и насос включается,самотеком не создать давление в рампе
Отправлено 08 February 2017 - 21:37
Jeepovod
  • 249 сообщений
Очень даже может быть что не прав. А вот ради интереса! Где находится датчик?
Отправлено 08 February 2017 - 23:46
Labirint
  • 962 сообщений
Если мы говорим про ховер, то всё так.
Отправлено 09 February 2017 - 14:20
Jeepovod
  • 249 сообщений
Отсюда следует, что в мороз замерзший электродвигатель бензонасоса за отведенное ему время не успевает создать нужное давление в топливной рампе?....или же банально не успевает по расходу?
Ведь признаков переобогащения топливной смеси нет! Черной копоти из трубы нет........
Отправлено 10 February 2017 - 09:16
Labirint
  • 962 сообщений
Это легко проверить, перед запуском двигателя нужно пару раз вкыл/выкл зажигание.
В прошивке время включения бензонасоса при включении зажигания 3 секунды.
Отправлено 10 February 2017 - 12:11
Jeepovod
  • 249 сообщений
А в дэлфи сколько???
Сейчас потеплело, не проверишь....
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 12:24
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
Я уже писал о такой проблеме у себя, но как-то реакции особой не вызвало. Причем Январь у меня еще с попарно-параллельным впрыском, то есть если проблема есть, то она уже давно тянется. У меня все озвученные проблемы начинаются от 0 градусов и ниже.
Народ, никто не сталкивался с явлением двойного запуска на Январе (пользуюсь 2 года, впрыск попарно-параллельный, проблема была с новья) с наступлением холодов? Смысл в том, что утром заводишься и через секунд 15 машина глохнет. Запускаешь еще раз и все нормально. Такое только в холодное время года, только утром (в течении дня не повторяется, даже если машина стояла с утра до вечера на работе), на Дельфи такого нет.
При чем сейчас еще хуже стало.
РХХ поменял, ДПКВ на газелевский поменял. На Дельфи проблем нет.
Кстати, у кого есть БК.. Посмотрите при включении зажигания на холодную, сколько РХХ показывает? У меня порядка 138. На прогретом заведенном движке порядка 15-18.
Сообщение отредактировал Aibo: 13 February 2017 - 12:25
Отправлено 13 February 2017 - 13:06
владимир-25
  • 4 сообщений
  • МКПП
Тоже думал о бензонасосе. В морозы специально дважды включал-включал зажигание. Все равно глох после первого запуска.
