Сообщений в теме: 1906
  эйзенхорн 21 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 21:12
эйзенхорн
  • 21 сообщений
  • Бензин 2.4
Хм... это хорошо, просто пока искал что поставить на перед по 344200 вот такая информация на разных ресурсах выходила "kyb 344200 один в один за исключением внешнего диаметра и диаметра штока (в комплекте есть проставочное кольцо)", вот и заморочился когда забрал заказ...
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 18:18
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
SturMAN62,
Great wall 2905100-F00-B1 умерли через 2 месяца
"KYB"KYB 344200 - ходят 2 года, но уже подыхает. Это всё перед в стоковых торсионах.
Запутал всех.Эти каябовские задние.
Сообщение отредактировал Ivan-64: 12 January 2019 - 18:20
  Ego Visochestvo 22 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 15:20
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
А чем плохи штатные амортизаторы?
У меня умерли задние аморты, теперь думаю какие заказать. Сначала хотел SS20, но поначитался что качество подводит. Цели лифтовать подвеску нет, езжу по городу и трассе, иногда выезжаю на грунтовку на дачу, но по грунту расстояния небольшие. От подвески хочется комфорта и чтоб дорогу держала лучше. Может есть готовые решения? Еще раз, лифт подвески не нужен, торсионы крутить не хочу. Рассматриваю возможность замены пружин, если нужно. Цель комфорт... конечно все в нашем мире относительно...
Отправлено 20 March 2019 - 15:24
Есть.
Или штатные, или аналоги без лифта подвески http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 23:19
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
А чем плохи штатные амортизаторы? У меня умерли задние аморты, теперь думаю какие заказать. Сначала хотел SS20, но поначитался что качество подводит. Цели лифтовать подвеску нет, езжу по городу и трассе, иногда выезжаю на грунтовку на дачу, но по грунту расстояния небольшие. От подвески хочется комфорта и чтоб дорогу держала лучше. Может есть готовые решения? Еще раз, лифт подвески не нужен, торсионы крутить не хочу. Рассматриваю возможность замены пружин, если нужно. Цель комфорт... конечно все в нашем мире относительно...
Тебе торсы всеравно крутить, по любому перед просел. В стоке 81-82см. Lynx G12591LR зад газмасло (нужна втулка 16*19*44мм в нижний салент) Lynx G12497LR перед газмасло Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738. Зад получится примерно 87-88см по арке. Спереди надо будет немного крутануть торсионы, что бы стало 82-83см по арке. Ховер станет на много собранней и пропанет валкость. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Отправлено 21 March 2019 - 03:08
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
А втулку от чего можно подобрать или придется точить?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 09:51
Vovuk
  • 309 сообщений
Подбирали от: анкерного болта, трубка - переходник шлангов на 18, даже с металопластиковой трубы на 20 ставили, срезая верхний слой. Но лучше выточить
  SmSergey 5 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 11:14
SmSergey
  • 5 сообщений
Добрый день. Месяц назад купил Н5 2013г. Полез менять масла, обнаружил лопнувшую пружину.  Какие пружины посоветуете? Соят амортизаторы -перед KYB 344200, зад KYB 344254
Отправлено 15 May 2019 - 14:17
SmSergey, а не судьба выше около пяти страниц почитать?
От Патриота ставят.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 May 2019 - 14:17
Отправлено 15 May 2019 - 14:27
SmSergey
  • 5 сообщений
От Патриота ставят.
Да перечитал, сомнения что уши на 344254 оторвет, попадалось что они к нам не подходят
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 14:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Фобосы не усиленные ставь
Отправлено 15 May 2019 - 14:49
SmSergey,пора пользоваться инетом научиться.
Вот например https://www.drive2.ru/l/4227568/
                         http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2189155
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 May 2019 - 15:27
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 15:09
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
,пара пользоваться инетом научиться.
Валентиныч, чья пара должна учиться?
Сергей
Отправлено 15 May 2019 - 15:27
,пора
 Kusik,  так пойдет?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 20:00
Vovuk
  • 309 сообщений
Так и есть. Готовся к замене задних амов. Что ставить, пролистай хотябы 2стр назад. Я 2 месяца читал, прежде чем что то сделать
Отправлено 16 May 2019 - 03:50
SmSergey
  • 5 сообщений
Примерно так и думал, буду ставить УАЗовские, там посмотрим.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 06:27
Vovuk
  • 309 сообщений
Не лучше :-( Вот народ, трудно две стр лестнуть назад, лучше другое дерьмо поставить :-(
Сообщение отредактировал Vovuk: 16 May 2019 - 06:28
Отправлено 16 May 2019 - 07:05
SmSergey
  • 5 сообщений
так 344254 уже стоят :( , машину купил с ними, лопнула пружина - нужна замена
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 12:51
Vovuk
  • 309 сообщений
И что, в мире кроме 344254 амов не существует что ли?
Отправлено 16 May 2019 - 12:52
Vovuk, он просто пружины заменить хочет, не трогая амортизаторы... Амортизаторы рабочие, как я понял.
