Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 02 January 2014 - 13:03
Эта схема к Ховеру Н-3 с аксиомовским салоном не имеет никакого отношения!!! Данная схема принадлежит GW SAILOR и GW WINGLE и то, со старой торпедой! Вот правильная схема:
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 15:05
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Спасибо, только жаль не по русски, обозначений не понять. А что можете сказать по напряжению на клемме концевика?
Отправлено 02 January 2014 - 15:13
Я бы на электронику грешил,- от выкл-вкл зажигания происходит тестирование электронных систем и возможно дело в этом.
Отправлено 02 January 2014 - 15:17
Сергей С
  • 3303 сообщений
В смысле, Олег, думаешь это Б/У?
Отправлено 02 January 2014 - 15:19
...ага, думаю,- ведь неконтакт или кз от поворота ключа врядли исчезнут.
Отправлено 02 January 2014 - 15:24
Сергей С
  • 3303 сообщений
В сервисе пробовали аналогичный блок от сейфа, помоему, ни какой эрекции не было. И как всетаки объяснить напряжение на клеммах концевика, если там должен быть "-"?
Отправлено 02 January 2014 - 15:28
А почему минус, Сергей?...ты посмотри в теме ШМ расписано напряжение по контактам блока и контроллера от Саши (Мегавольта).
Отправлено 02 January 2014 - 15:30
Сергей С
  • 3303 сообщений
Блок управления раздаткой в Ирито стоит в районе 18-20руб., сказали он практически вечный. Чет не хочется зря покупать.
Так он сам там писал и на схеме выше видно, что на массу идет.
Отправлено 02 January 2014 - 15:38
...да уж! так конечник только китайцы нарисовать могли......еле допёр!
Отправлено 02 January 2014 - 15:53
Это нормальное обозначение, причем не только у китайцев.
Сергей С, оставь концевик в покое и не заостряй на нем внимание. Делать сам будешь или в сервисе? Инструмент, тестер, яма или подъемник есть?
Отправлено 02 January 2014 - 15:58
Сергей С
  • 3303 сообщений
Сергей С, оставь концевик в покое и не заостряй на нем внимание. Делать сам будешь или в сервисе? Инструмент, тестер, яма или подъемник...
Тестер, яма, гараж есть, до официалов 100км, Лучше сам попробую
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 16:20
  • 8584 сообщений
Я бы, для начала, ОЧЕНЬ внимательно посмотрел на 3й контакт колодки контроллера раздатки. Очень похоже на плохой там контакт! У меня похожее было с датчиком скорости... пока иголкой не разжал в колодке контакты, постоянно глючил без всякого объяснения.
Отправлено 02 January 2014 - 16:24
Сергей С
  • 3303 сообщений
Саш, у меня ещё вопросик возник: Можно ли для проверки работоспособности блока перемкнуть вручную какие либо провода, чтобы вкл/выкл ПП или понижайку?
У меня похожее было с датчиком скорости... пока иголкой не разжал в ко...
Думал об этом, только как объяснить проблему с вЫключением ПП, ведь этот контакт там не задействован?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 16:33
  • 8584 сообщений
Думал об этом, только как объяснить проблему с ...
Ну и 10 с 22 контакты тоже проверь...
Сзади, за собой, кого-нибудь приходилось летом (до начала этой эпопеи) возить?
Вполне он мог ногами разъемчик придавить...
Отправлено 02 January 2014 - 16:41
Он тут не причем!
Тел. в подписи. Звони.
Отправлено 02 January 2014 - 16:44
Сергей С
  • 3303 сообщений
Датчик новый стоит, до этого 2.5 года с обманкой ездил. Раздавить не возможно, сиденье почти до конца назад и коврики типа корыта лежат.
Хорошо, пойду в гараж, попробую разъем на Б/У подергать.
Отправлено 02 January 2014 - 17:15
Я бы не был столь категоричен...
Вы вначале со схемой разберитесь, у подумайте для чего нужен концевик, а потом уже давайте советы.
Оставь разъм в покое, там в другом проблема. Я сейчас уеду, буду на связи, жду звонка.
  Synteks 8 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 12:15
Synteks
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста в чем проблема, может я не дочитался, Hover H3-полный привод включается с кнопки, так вот завожу машину и сам по себе включается полный привод, загорается лампа на приборке и он реально начинает работать, хотя горит кнопка 2WD. Заглушил машину, может выключиться, а может и нет. Пробую кнопками погонять его туда-сюда отключается...
Отправлено 03 January 2014 - 15:14
Именно так, проблема описана не раз,- коротит провод с контроллера на массу....где?- это уже другой вопрос и решается только на месте.
Отправлено 03 January 2014 - 20:59
Сергей С
  • 3303 сообщений
Парни, большое спасибо всем откликнувшимся! Проблемку решил. Отдельная благодарность Саше Мегавольту, всегда был на связи и направлял ход действий. В итоге перебрал заднюю машинку, почистил щетки стало все включаться, но моргал индикатор, снял переднюю шайтанку, из картера вытекла вода, разобрал - сухо, собрал, залил масло все работает в штатном режиме. Так же помогал в ремонте Федор DredSFA :kol_smile3:
