Сообщений в теме: 2503
Отправлено 22 December 2012 - 10:07
А такие клапаны в магистраль никто не рассматривал.Вкрутить два латунных штуцера и в магистраль.Диаметр у них 15-20мм.Для жидкостей и воздуха.Материал клапана пластик .http://www.tdsu.ru/catalog/sub18/Klapan/klap/klap_256.html
Отправлено 22 December 2012 - 10:50
да я и хочу и так и сяк попробовать ощущения противоречивые однозначно лучше но что то не то
эт всё слова и имоции на уровне противоречивых ощущений, а факт остаётся фактом разрежение вакуума в магистрале должно быть стабильным и ни у коем случае не зависеть от оборотов двигателя, эт не регулятор опережения на трамблёре, ну да ладно отвлёкся, Александр111 помоему хотел поведать как устроена и работает эл. часть VGT, какие отрабатывает алгоритмы при наборе и сбросе оборотов, ну и ещё ряд моментов если они ему известны.
Отправлено 22 December 2012 - 11:34
Вот и сантехника в ход пошла,есть такой же с латунным клапаном :kol_smile3:
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 12:02
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
... а факт остаётся фактом разрежение вакуума в магистрале должно быть стабильным ...
Есть ли обоснование этого факта? (говорим про магистраль на турбину)
Отправлено 22 December 2012 - 14:51
да, но Вы мне всё равно не поверите, поэтому предлагаю зайти на забугорный ютуб и найти соответствующую информацию на эту тему в форме видеороликов и аниме мурзилок, так вам будет наглядней и более понятно и самое главное спорить ни с кем не придётся
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 19:24
Александр111
  • 1469 сообщений
А кому это надо:VGT
Неплохая статья :AllSmail (135):
Не, я не настолько компетентен :kol_smile3:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:14
stereotom
  • 681 сообщений
юрокSP, я правильно понимаю, что можно сделать как на картинке?
По крайней мере так задумано китайцами, да? И у Баски правильное решение, т.к. использует общий клапан? А вторая, маленькая, хрень на насосе просто чтобы не ставить тройник?
Таким образом, можно рублей за 300 собрать схему, которая будет прозрачнее клапана Баски + эту схему можно собрать из деталей которые есть в каждом автомагазине?
Также. В приведенной статье http://www.vvm-auto.ru/6%20VGT.html :
Условия, исключающие возможность функционирования системы VGT
1. Обороты двигателя ниже 700 об/мин
2. Температура ОЖ понизилась до 0°
3. Повреждение какой-либо детали системы EGR
4. Повреждение штока привода системы VTG
5. Неисправность датчика давления наддува
6. Повреждение датчика расхода воздуха (MAF)
7. Повреждение дроссельной заслонки
8. Неисправность датчика положения педали акселератора
При наличии хотя бы одного из этих условий ECU прекращает управление системой VTG.
Может когда система не работает тогда и провала нет? Бред, да?
Отправлено 24 December 2012 - 09:22
эту схему сделал Демон75 на своем чипованном тракторе...и я планирую на стоке (сейчас холодно)
Отправлено 24 December 2012 - 09:37
stereotom
  • 681 сообщений
Не. Не такая у него.
А что не понятного то? С право шланг от вакуумного усилителя идет, а снизу от аккумулятора вакуума. В верх к трубке, которая идет к вакуумному насосу. Там все просто как божий день. Там даже стрелки на шлангах видно.
Он не подключает к аккумулятору шланг на турбину.
Его (ваша) схема здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....st&p=304191
Отправлено 24 December 2012 - 09:45
http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....st&p=304191[/url]
да...все верно..не обратил внимания на турбинный патрубок...(картинку не открывал :padstalom_178: )
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 20:02
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
А накой йух электромагнитный клапан? Ограничивать разряжение на турбине или удерживать (после падения разряжения на насосе)?
ИМХО этот клапан нужен для ограничения разряжения на турбине... да? не?
Сбрасывает разряжение при нажатии на торозную педаль.
=Мересьев= Клубный №1260
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 20:22
ayam
  • 2712 сообщений
если поставить электрический вакуумный насос?
Яков, №1452
Отправлено 24 December 2012 - 20:49
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Как? Он не соединен с атмосферой. За счет натекания через механизм привода крыльчаток???
Отправлено 24 December 2012 - 21:01
:kol_good: ээ..х, про этот клапан и про педаль для ГУРУ и отцу этой темы и талдычил и просил, да всё напрасно
видать дырявые болванки нынче в моде.....слов просто нет
Отправлено 24 December 2012 - 22:19
Александр111
  • 1469 сообщений
О каких крыльчатках речь?
+много.
Отправлено 24 December 2012 - 22:29
Вам человек уже всё практически рассказал.......есть маленькие нюансы по алгоритму работы этого клапана, но это уже не важно, повесть для другой темы
  Руслан 11 12 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 22:39
Руслан 11
  • 12 сообщений
  • АТ
А заменой какого клапана?
Отправлено 24 December 2012 - 22:42
Александр111
  • 1469 сообщений
какого клапана?
Обсуждение здесь - http://www.hover-club.ru/forum/topic13737.html
Отправлено 25 December 2012 - 07:29
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Прошу прощения... В терминах из статьи VGT - привод синхронизатора...
Как? Он не соединен с атмосферой. За счет натекания через привод синхронизатора???
Отправлено 25 December 2012 - 12:59
Александр111
  • 1469 сообщений
Как я себе предствавляю, в этом синхронизаторе (цилиндре) 2 камеры, разделенные перегородкой (диафрагмой). В одну из камеру подается вакуум, в результате чего, диафрагма, преодолевая сопротивление установленной внутри вакуумной камеры пружины, смещается в сторону "вакуумной стороны" и тянет с собой шток.
Чего я пока понять не могу, так это то, как потом все возвращается на место. За счет чего сбрасывается разрежение в вакуумной камере цилиндра.
Не смог отыскать информацию по конкретно нашей модели цилиндра этого.
Изображение Изображение Изображение
