Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 20:33
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
День добрый. Сегодня случай но услышал цоканье под капотом. Посли пристального вслушивания понял что турбина. Снял патрубок, а там масло. Смотри фото. Достал щуп, а там на кончике масло. Менял в октябрея проехал 8т.км, долил 800мл. Пора волноваться? Пробег 59т.км. Фото к предыдущему посту.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 20:51
  • 7078 сообщений
ope.xxx., турбина не цокает а подсвистывает, когда конец приходит.
А масло это еще не проблема оно может попадать через маленькую трубку, вентиляция картерных газов.
Если снял шланг возьми и покачай за шток в разных направлениях люфт должен быть незначительный, чтобы только крыльчатка стенок не касалась.
John10,  а ты уверен что она точно вышла из строя?
Сколько пробег и какое масло льешь?
Почему надо лезть сразу на Али? Почему на разборках не купить или свою перебрать? В стране много фирм и запчастей.
Сообщение отредактировал Пусик: 04 May 2018 - 20:51
Отправлено 04 May 2018 - 20:57
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Да, люфт незначительный. Тонкий патрубок весь в масле. Какое-то цоканье есть после сброса газа. Свиста нет. Больше напрягает гон масла через турбу. С чем это связано?
Отправлено 04 May 2018 - 21:01
  • 7078 сообщений
ope.xxx., турбина в норме не трож ее.
Какое масло льешь? Можно было снять клапанную крышку посмотреть , почистить, от туда трубка идет.
Отправлено 04 May 2018 - 21:37
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Motul xc 8100. Может и снять крышку. Я не в курсе.
Отправлено 04 May 2018 - 21:39
  • 7078 сообщений
ope.xxx., для начала найди масло классом выше, а не эту дешевку.
Отправлено 04 May 2018 - 21:41
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Прошлой осенью егр заглушил с чипом. Трубку егр вноль забило говном Фига масло дешевка! Говори фамилии. Я не сильно разбираюсь. Думал, что это хорошее!
Отправлено 04 May 2018 - 21:52
  • 7078 сообщений
ope.xxx., я не буду советовать какое масло лучше какое хуже, тем более я не знаю какие фирмы присутствуют у вас в магазинах.
Есть тема про масла на форуме и там такие "советчики", но могу сказать что сказал ищи другое масло классом выше летом 10W40 зимой 5W40 ( именно 40 оно лучше).
Отправлено 04 May 2018 - 21:54
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Скажи хоть что сам льешь, на заказ сейчас чего хочешь привезут.
Отправлено 04 May 2018 - 21:58
  • 7078 сообщений
ope.xxx.,  думаю врядли привезут, но скажу Texaco.
Отправлено 04 May 2018 - 22:09
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Я чего-то не понимаю. Мотюль по 600р за литр. Texaco по 300р за литр. Или цена не имеет значения?
Отправлено 04 May 2018 - 22:23
  • 7078 сообщений
ope.xxx., вот поэтому я и не хочу советовать.  Я заливаю в свои машины где-то с 1996 года и не жалею
Что берут на то цены и задирают.
Ликви моли залей будет поинтереснее.
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 22:32
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
ope.xxx.,          Год назад у меня тоже с этого начиналось, масло в турбине обнаружил, через 600 км. лопнула пополам ось крыльчатки, как срезало, пробег 46000 был. С Рязани до Москвы на эвакуаторе .  Турбину в ремонт отдал 18000р. поставил 4 раза завели на 5  раз в разнос пошёл,поршень 1 сплавился и все 4 распылителя,свеча. Убыток 60руб. Думали масло в куллере осталось, ху... 50гр. ни о чём. Ставим второй раз турбину через 30сек. в разнос и клин. Итог кап. ремонт дв. с гильзовкой и т.д. и новая турбина. итого 220т.р. Турбина после ремонта маслом заливалась.
Отправлено 06 May 2018 - 23:18
  • 7078 сообщений
Vladimir K. Не надо тут страшилок рассказывать, если тебе не повезло это назначит что другие попадут в туже воронку. Не надо думать что брака не бывает, даже ружье не заряженное стреляет.
  ХИЩНИЦА 777 37 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 08:42
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
  • 2.4 150л.с. АКПП дизель
А вот мне любопытно Владимир вы с какого города будете и что в итоге с машиной?
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 09:03
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Полностью согласен . Этот мотюль категории CF . Для нашего дизеля масло должно быть CL. Я например лью Petro-canada CK . Двигатель  внутри чистый , как слеза .ребенка. Масло не доливаю вообще от замены до замены. Угара масла  практически нет.
Отправлено 07 May 2018 - 10:18
  • 7078 сообщений
zigzago +++ очень хорошее масло. Не все золото что блестит --- вот некоторые и грабят турбины.
  Diavolik 3 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 18:07
Diavolik
  • 3 сообщений
  • дизель,АКПП
Добрый день. Помогите плиз. Навернулась турбина. Что лучше сделать? Отремонтировать или новую поставить? И если ремонтировать то где? Можете порекомендовать? И было у кого такое что при поломке турбины влетали на ремонт движка?
Отправлено 27 June 2018 - 18:22
  • 7078 сообщений
Diavolik, купи с разборок или новую.
Хозяин барин можно и отремонтировать. Сам решай, сколько людей столько и мнений.
Отправлено 28 June 2018 - 08:55
Diavolik
  • 3 сообщений
  • дизель,АКПП
Хорошо, спрошу по-другому. Кто может подсказать где лучше отремонтировать турбину? И СТО порекомендовать.
