Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
Отправлено 04 March 2014 - 15:43
А как ты их смазывать собрался?Заводскую смазку ты уже керосином вымыл,теперь на сухую работают
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 15:45
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
А как надо сделать? Или замена?
Номер 1890
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 21:05
pap
  • 884 сообщений
Юр,это надо чтобы крестовины в чистоте были,больше не зачем
Саш, это все хорошо, но чтобы поставить пыльник, надо это хозяйство снять, а если снимать, то повод должен быть. А пока работает, то и не зачем.
Отправлено 04 March 2014 - 21:08
А что там снимать,пару болтов открутить?Лучше предохраниться и спать спокойно
Отправлено 04 March 2014 - 21:32
вд-это лишь временная мера не более того
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 09:18
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Привет вам уважаемые! Сегодня столкнулся с заменои этих рулевых крестовин, так же клинило руль. Почитав эту темку, что можно воткнуть крестовины от ТАЗА! для опыта решил купить их. Да по размеру один в один и цена так нормально всего то 25...
У меня от таза долго не проходили. Ставьте с номерком ST1640. GMB например.
  slammer 8 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 11:21
slammer
  • 8 сообщений
  • бензин, ручка
В сервисе уверяют, что после замены карданчика (нижнего) надо делать развал/схождение, без этого вообще-вообще никак! Типа, "мы в шлицы не попадем" Это правда или просто разводят на 2 тыщи за р/сх ?
  Сен_джин 39 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 12:59
Сен_джин
  • 39 сообщений
  • Бензин, ГБО (Ловато), МКПП
Развод! Карданчик на развал - схождение не влияет! Надо только при прямых колёсах насадить муфту с карданчиком так, чтобы руль стоял ровно!
  dimaxa 10 сообщений
dimaxa
  • 10 сообщений
  • 2.4 люкс
я в попал раза с пятого.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 15:28
техник-сан
  • 828 сообщений
А я пометил обе муфты, снял, перенес метки на новый, и угадал с первого раза.... колонку фиксировал ...
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 21:06
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Тоже было заклинивание руля, стук в рулевой но люфта не было.проверил крестовины,они порядке.оказалось плохо затянута сама рейка и она болталась)))затянул, все отлично.
+7 981 771 84 46
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 14:19
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Таже печаль, поменяли жижу Гура. Не помогло. Руль на стоячку крутится более менее, как куда ехать с торможением...
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
Отправлено 26 June 2014 - 17:23
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Сейчас полил на карданчик керосином, и О ЧУДО.... Руль легко крутится, значитца, терь на замену рулевого кардана.
  Nick51 22 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 17:36
Nick51
  • 22 сообщений
здравствуйте друзья, снова обращаюсь к Вам когда-то здесь помогли хорошими советами на улице лето, пляжи открылись для катания, и вот в один прекрасный день решил прокатится по пляжу и по воде, пляж галечный... брызг было очень много собственно как и удовольствия от всего этого))) покатался, сделал пару фото, и довольный уехал оттуда. на утро машина стояла во дворе на асфальте, начинаю утром выезжать, поворачиваю руль на месте, для удобства выезда с парковки руль чуть-чуть повернулся, а дальше его клинит, при очень сильном усилии он рывками всё-таки поворачивается, но это не то усилие когда крутишь руль на не заведённой машине, это ещё сильнее, и идёт свист ремня при этом усилии, не стал мучать машину и выехал аккуратненько, с минимальным кручением руля, всю неделю проезжая по кочкам с защиты сыпалась галька, но это не беда подскажите что же могло произойти с рулевым управлением, я так думаю что-то с ГУРом, подсказали пару вариантов что могла вода попасть, или камни мелкие, но в процессе катания даже не застревал ни разу, никакой особой нагрузки-перегрузки на руль не было.. буду очень благодарен за советы, заранее всем спасибо))
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 17:51
Dachnik
  • в ожидании
wd по крестовинам рулевых карданов поможет недели на две, - далее замена крестовин
  course 830 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 18:09
course
  • 830 сообщений
РЕмень подтяни, проскальзывает
  Nick51 22 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 18:36
Nick51
  • 22 сообщений
при движении руль крутиться как положено, ничего не изменилось!
  AleshaPopovich 268 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 08:27
AleshaPopovich
  • 268 сообщений
  • Н3 черный, люкс, лифт+50
Нагрузка меньше при движении, вот и не скользит.
Друзья - это люди, которые очень хорошо вас знают, но все равно хорошо к вам относятся.
Мой клубень №2256
  docent46 522 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 11:45
docent46
  • 522 сообщений
Вывеси передние колеса и покрути руль в крайние положения, что бы исключить ГУР.
  Nick51 22 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 12:11
Nick51
  • 22 сообщений
спасибо, буду пробовать все варианты
