Уровень масла
Сообщений в теме: 273
Отправлено 08 February 2013 - 12:23
Тогда перечитайте ещё раз - уровень масла проверяется на прогретом двигателе через 3-5 минут после его остановки.
  Genius 10 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 19:49
Genius
  • 10 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП, Luxe
День добрый!
Народ чего-то проигнорировал это сообщение:
Извиняюсь за глупый вопрос я только позавчера стал обладателем нового H5 бензин.
По каким меткам следует смотреть уровень масла?
На щупе две дырки в самом низу щупа выше них примерно в 2-3 см. выбиты цифры 542, так вот уровень масла находится между
самой верхней дыркой и цифрами
Получается уровень масла выше нормы? это нормально?
Между тем я также не нашел в инструкции где у щупа H5 нижняя отметка, где верхняя.
Может просветите?
Пробег 7500, после 1-го ТО масло не доливал.
Отправлено 12 February 2013 - 19:52
А тема?...А движок? :kol_smile3:
  Genius 10 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 19:55
Genius
  • 10 сообщений
Да, извиняюсь, уже потом увидел, что H3. Просто только здесь нашел столько информации по уровню масла...
Перенесу.
  dron88_88 14 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 09:36
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Ребят, купил проверил масло на нижнем кончике. Поменял масло! Влезло 4.0 и уровень по МАХ !!!!!! Слилось все это точно! но уровень не гуляет если мерить в одинаковых условиях.
Отправлено 08 May 2013 - 06:46
Похоже у всех поразному. У меня позавчера 4.5л влезло и даже до МАХ не дошло (смотрел в трех разных местах - плоскостях)
Слышал, у кого-то 3.5 только влезло.
ЗЫ
К сожалению, не дошел большой масл. фильтр, а то бы и 4.7 влезло )))
Отправлено 08 May 2013 - 06:54
vagkrsk
После двигателя 4g64 на H1 тоже был сильно удивлен. Пошел третий месяц уровень стоит на месте чуть выше середины между метками (вошло 4 литра).
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 17:00
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
Насчёт газа... Пропан - бутановые смеси тоесть газ вырабатывают из отработки или мазута. Сам газ- топливо намного мягче бензина. Поэтому маша работает тише и мягче, но теряет в мощности. Ресурс моторного масла на авто (которые работают на газу) естественно больше. И по моему не нужно , никакого масла для работы на газу. В своё время проработал на автомобиле, который работал на газу, 5 лет и насчёт масла не заморачивался. Ещё раз повторю это топливо намного мягче дизеля и бензина.java script:add_smilie(":3dflagsdotcom_chcom_2faws:","smid_6")
газ это сухое топливо и приносит большой вред двс, но помимо этого у него и температура больше чем на бензе, осле газа мотор ремонту не подлежит,
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 06:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Уголь - сухое топливо, а газ как раз очень даже жидкий :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Хватит уже страшилки в тысячный раз пересказывать....
Виктор 9265922191
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 14:41
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Уголь - сухое топливо, а газ как раз очень даже жидкий :padstalom_178:
Согласен на все100! Ремонтировать не надо, просто если наскучило, перейди на бензин.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:49
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Занимался ремонтом, заехал с мороза (-15) в отапливаемый паркинг, пока копался - пару тройку раз заводил. В конце работ заметил лужу масла и подтеки в районе 2-3 листа защиты, посмотрел - так и есть мое масло 8( Уровень померил - на мин., подлил 150 грамм - на середине. Масленный фильтр посмотрел - весь в подтеках, подвернуть хотел - так он почти сам открутился - в 2 полных оборота до конца его закручивал. Само могло так из-за перепада температуры давануть и открутиться? Фильтр менять или доворота нормально будет? Масло то еще и 2-х тыров не отходило.
H-3 Lux
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 19:06
mikgren
  • 60 сообщений
Если фильтр родной-однозначно менять хотя бы на mann 610/3.
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 13:05
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Столкнулся с такой проблемой, масло залито под максимальную риску щупа(мерял на прогретом моторе, после 5 минут стоянки) Но однако в момент трогания и падения оборотов до 600 и менее, загорается лампа индикатора давления масла. Масло синтетика 5в40.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 13:15
  • 1755 сообщений
А в чём проблема-то? Не "опускайте" так обороты и не насилуйте мотор!
Отправлено 23 November 2014 - 17:52
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Раньше такого не наблюдалось.
Отправлено 23 November 2014 - 17:58
Связи с уровнем масла нет никакой :kol_smile3:
Отправлено 23 November 2014 - 18:01
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
А с чем связь? Единственное в какой то момент кол-во масла привышало максимальный уровень(переборщил при доливе).
Отправлено 23 November 2014 - 18:07
  • 1755 сообщений
Раньше и деревья были выше зазоры были меньше, а такой "манерой езды" вы сильно износиловали мотор, - начинайте на капремонт откладывать.
Отправлено 23 November 2014 - 18:09
А ты не гадай, в какой теме задать вопрос (уровень масла в твоём авто нормальный), а то будешь задавать по очереди во всех, а создай тему со своим вопросом.
Отправлено 23 November 2014 - 18:13
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Зазоры где?
Какой манерой езды? троганьем с холостых?да вроде сильно не злоупотреблял.
А ты не гадай, в какой теме задать вопрос, а то будешь задавать по очереди во всех, а создай тему со своим вопросом.
Так тема вроде как раз подходит. Смысл темы плодить?
