Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 06 December 2013 - 16:41
У тебя авто какой?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 17:44
  • 4334 сообщений
У тебя авто какой?
Как в сказке-Н-3 с АКПП.
  Роман46 7 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 20:45
Роман46
  • 7 сообщений
У тебя авто какой?
H3 в новом кузове (H5)
Отправлено 06 December 2013 - 21:07
Не работает спидометр, тахометр, температура, топлива, счетчик не работает.
И всё таки это пропажа минуса (возможно в самой приборке) именно на эти приборы он идёт отдельным шлейфом.
  Роман46 7 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 17:46
Роман46
  • 7 сообщений
Буду искать как решу проблемму отпишусь
Отправлено 09 December 2013 - 21:09
Не шлейфы. Слушай сюда: у нас идет 2 колодки: левая - тахометр, спидометр, датчики, правая - подсветка и все пиктограммы. Проблема у тебя с левой колодкой, как правильно сказали - нет массы. Масса приходящая и не одна. Если проблема со шлейфом, то комбинация была бы новогодней елкой. Я проверял, т.к. мудрит подсветка спидометра. Барахлил датчик уровня топлива - стрекочет, стрелка дергается, типа шестерня пробуксовывает. Снял фишку, одел обратно и .... все в норме
Отправлено 09 December 2013 - 21:28
Блин, в другой теме отписался. Проверьте левый разъем. Он отвечает за все стрелки. Правый за подсветку и пиктограммы. Может разъем отошел, может провод массы отошел. Шлейфы можно посмотреть, они соединяют плату процессора с платой датчиков. Чего сразу приборку менять?
Отправлено 09 December 2013 - 21:32
Масса! (если только приборы глючат)....вот где,- пока статистику набираю,- люди редко отписываются после решения проблемы.
Отправлено 09 December 2013 - 21:41
Лёша, шлейф,- это когда одно питание из определённой точки схемы идёт на несколько потребителей или проходит параллельно через несколько потребителей, - я имел ввиду только это и ничего более ( извини , иногда просто тупо забываю, что профессиональный сленг люди могут трактовать по разному)
Отправлено 09 December 2013 - 21:42
Олег, в приборке Н5 все сложнее. Подсветка диодная, причем работают в паре, 2 шлейфа, микропроцессор. Короче гимор еще тот, сам ее разбирал. Вот нахрена в одном разъеме делать 4 приходящие массы, когда можно все сделать на печати?
Отправлено 09 December 2013 - 21:43
Это не меняет сути,- масса! ИМХО
Отправлено 09 December 2013 - 21:46
Ты прав, шлейфов там 2. Они соединяют 2 платы. Но одно дело он тупо выскочил из разъема, другое дело его перебить. Вот с колодками я более соглашусь, мог отойти провод. Подвести новый не проблема. Кстати, у себя обнаружил, что от тряски они отходят, мудрил топливный датчик. Перевоткнул разъем и все в норме. Делов 15 мин. с перекурами Шлейфы там, как на телефонах-раскладушках. Тонкие ленточные, в разъеме стоят надежно, как в компе на боковых зажимах
Отправлено 09 December 2013 - 21:48
В точку. У меня мудрит подсветка, спецом тупо кидал провод на светодиод (крепил двусторонним скотчем), все работает. Убираю - то потухнет, то погаснет
Отправлено 09 December 2013 - 21:53
Шлейф может быть как на плате,- так и проводной,- просто я имел ввиду (см. выше) что если не работают эти приборы, то масса на них идёт (шлейфом) из одного места (возможно и разъём) и искать надо именно эту точку.
Отправлено 09 December 2013 - 21:57
Разберу комбинацию и выложу фото. Так будет проще и постараюсь вызвонить провода, какой на что идет
  Андрей Н5 19 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 19:58
Андрей Н5
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП 2,4
Всем привет. Народ а не в курсе с чего может загореться индикатор -(!) ...... ехал по снегу,достаточно глубокому,в пол коллеса, 2 раза,и каждый раз горит зараза??!!! А потом перестает...
Отправлено 15 December 2013 - 20:03
Тормозухи долей и почитай руководство по эксплуатации автомобиля
Отправлено 15 December 2013 - 20:19
Андрей Н5
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП 2,4
тормазуха в норме в первую очередь смотрел-ли....
кстате загорается только когда понижайка включенна.....
Отправлено 15 December 2013 - 20:21
концевик ручника может еще глючить. И отцепи разъем от бачка тормозухи для начала
Отправлено 15 December 2013 - 20:26
Андрей Н5
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП 2,4
нее... ручник показывает так (Р) с права где спидометр а этот(!) где тахометр...???
а на счет разъёма надо будет попробывать...
добавль еще что после отключенния понижайки на полный привод,еще где то сек30 горит и тухнет....
