Двигатель
Сообщений в теме: 357
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 22:19
кудряшка
  • 3125 сообщений
Проблема где то на поверхности лежит,что за ночь могло произойти?Только мороз усилиться и машина остыть.Ремень уж никак перескочить не может
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 22:22
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ещё как может.....
Отправлено 16 February 2011 - 13:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,решил проблему?
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:14
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Наташ, пока не знаю... Фильтр сменил, но теперь акум сел....Жду когда приедут прикурить. Я по результатам отпишусь :smile:
Отправлено 16 February 2011 - 20:36
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Просто не знаю . что и сказать...Логика ( моя) в данной ситуации отказывается работать :smile: Сегодня поменял топливный фильтр. Попытку проверки обломал акум.... Звонок другу. Приехал, прикурили.... Картина таже, что и до замены фильтра,заводится и поработав, глохнет...Мыслей, реальных, никаких. Одни эмоции. :14: Бак по датчику ровно половина( про его точность я знаю, но к своему привык, тем более перед этим заправился :kol_yes: ) , ну с погрешностью чуть меньше.. Просто мысль пришла просто разбавить свежим бензом.. Сгоняли на заправку. Залили 8 литров голимого 92, и снова прикурившись, завелась машина и ...:AllSmail (31): продолжала работать. Машина стоит на ровной поверхности, без критического наклона. Прогрел и поехал на заправку,залил ещё 20 , и сейчас у меня не хватает одного деления до полного! Датчик хоть и врёт, но не на столько..Сейчас стоит РХХ от шнивы, и топливный фильтр от неё же. РХХ шток не менял.На нивском большой наконечник. Пока работает))) Есть , изредко, небольшое дрожание стрелки, но ниже 600 обороты не проваливаются. Завтра утро покажет. Всем спасибо, кто откликнулся :smile: :kol_crazy: Но что это было!!?? Я так и не понял....
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 20:39
An64
  • 9157 сообщений
Володь, может правда бензин? Сурогат залил, вот те и проблема.
Отправлено 16 February 2011 - 20:46
Ванёк
Володь похоже на мусор в заборнике или льдинка. Залил, в заборнике освободилось место и бензин пошел.
Отправлено 16 February 2011 - 20:56
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Похоже на то :smile: Мог клапан на стакане залипнуть...
Отправлено 17 February 2011 - 00:05
Причина, скорей всего была в РХХ. На шнивском со штоком ничего делать не надо.
Топливный когда менял, воды не было? Если не было, тогда точно причина была в РХХ.
Отправлено 17 February 2011 - 07:20
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Саш, я РХХ сразу поменял.И ничего не изменилось... Визуально воды не было.
Отправлено 17 February 2011 - 08:33
ИМХО, "бодяжный" бензин... на одних присадкх. У этих присадок есть одно нехорошее свойство, они, если сутки не "перебалтывать" выпадают в осадок и бензин теряет свои качества. Отсюда и вся проблема. :smile:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 12:59
Базилио
  • 1906 сообщений
Как не надо, наш родной шток конусообразный а шнивовский ближе к плоскому. Я лично видел своими глазами и делал руками. :smile:
Сообщение отредактировал Базилио: 17 February 2011 - 13:00
Отправлено 17 February 2011 - 13:18
+100
Может Вы путаете Шнивский РХХ и РХХ ВАЗ 2110? Думаете я ни разу не видел Ховериных РХХ? Менял ни один раз, ничего не переделывал, шток одинаковый. Кстати на Шнивских иногда встречаются разные штоки (иглы), просто надо взять правильный.
Слева Шнива, справа Ваз-2110-2112
Сообщение отредактировал Мегавольт: 17 February 2011 - 13:19
Отправлено 17 February 2011 - 13:27
Базилио
  • 1906 сообщений
Сразу в штыки, а я ни кого не обвиняю. Просто я никогда не видел шнивовский РХХ. Я попросил в магазе на Ниву мне и дали, смотрю штоки на самом деле разные как МАА и писал и поэтому перекинул.
  ((СЕРГЕЙ)) 64 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 13:34
((СЕРГЕЙ))
  • 64 сообщений
ИМХО, "бодяжный" бензин... на одних присадках.
+100
Сегодня должен был показать покупателю свой ВАЗ 2114...... полчаса пыток стартера, смерть аккумулятора и тишина...........
+10л АИ95 в бак другой аккумулятор и завелся ВАЗ и поехал, Машина простояла ну улице неделю. До этого три зимы каждый день на ней ездил и никаких проблем.
Сообщение отредактировал ((СЕРГЕЙ)): 17 February 2011 - 13:39
Отправлено 17 February 2011 - 14:40
Не в коем случае, всякое бывает, я никого не собираюсь обвинять. Я же говорю, что на Шниве бывают разные штоки. Если бы не все эти эксперименты, мы до сих пор покупали бы только оригинальные запчасти. Я кстати сам, благодаря этим переделкам со штоком, узнал, что Шнивские штоки могут отличаться. Так, что никаких штыков и обвинений, наоборот респект! Иначе как еще черпать информацию.
Отправлено 21 February 2011 - 19:31
kazminvi
Подскажите пожалуйста.Вечером вышел прогреть машину она завелась всё нормально.Я снял аккамулятор подзарядить его утром заводить а она не в какую стартер гоняет а двиготель мёртвый.Как будто бензин не поступает.Днём пришёл попробовать она завелась с третьего раза когда мороз спал с минус 30 до 14 градусов. Что может быть. Это третий раз когда сильный мороз
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 19:44
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Свечи когда меняли? сколько проехали после замены.
Изображение Серега
Отправлено 22 February 2011 - 17:54
kazminvi
свечи я не разу не менял. у него 6800км пробега всего
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 18:02
An64
  • 9157 сообщений
Меняй свечи.
