Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 19:50
Костя Я
  • 1160 сообщений
подскажите номер сальника раздатки, того, что на кардан переднего моста идет или чем заменить?
Отправлено 02 July 2013 - 20:33
Тут поройся... всё, что нужно там найдёшь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13996&start=0
Отправлено 02 July 2013 - 20:37
SC-1802504
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 20:18
4auHuk
  • 35 сообщений
Пишите какая запчасть нужна и я вам напишу номер который идет у нас на заводе и на склад-магазине
День добрый .Нужна трубка кондея от осушителя к радиатору высокого давления.на Н5 бензин .если смотреть на машину она с лева.Нашел серийный номер 8108400-K80 .ТРУБКА КОНДИЦИОНЕРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ №1 HOVER H5.подскажите где есть в наличии.Жарко котаться)))
  Котейка 10 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 11:44
Котейка
  • 10 сообщений
  • Luxe. бензин,2.0L. МКПП
спасибо олег. я правда еще не снимал. если снять много вытечет масла,как думаеш? vik спасибо. у тебя написано два,какой из них,можно по точнее. h7TT скинул вот такой номер 2302050-F01. каталога нет,а сам разобратся не могу. помогите по точнее разобратся ребята :kol_crazy: . спасибо.
ктейка №1786
Отправлено 30 July 2013 - 08:33
А вот так - тыкать тут Если конечно до Питера удобно
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 10:22
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Спасибо. Я имел ввиду, что хочу взять чтонибудь от Митсу или др. японского, поэтому и ищу номера заменители. Оригинал заказать можно, но ждать долго и качество не впечатляет.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 10:25
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
в наличии только внутренняя обойма
какая внутряняя обойма? он без обоймы, лежит предо мной. Рамеры этого подшипника ширина 55мм20мм внутри 15ролико, поэтому промерить внутрений диаметр проблема.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 30 July 2013 - 13:19
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
мой тоже лежит передо мной. теперь и с наружной обоймой кат.№ (складской) ZM001A-1701302 (http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=1031&ParentCategoryId=30602)
подш.jpg на наружной обойме № NUP2205NV/C3 а напротив DFB
на фото нет роликов и шайбы
у них нет, к сожалению, звонил. спасибо
ОД привезет не раньше 1,5 недель.
Отправлено 30 July 2013 - 14:18
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
ПОДШИПНИК КПП,4/4 ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ZM001A-1701306 не пробивается
и
ZM001A-1701302
тебе какой нужен?
ZM001A-1701306
у меня есть. Если ну уж совсем нет - через личку можно продолжить общение, транспортной не проблема. Дорого, но решаемо.
а магах по подшипникам что говорят? не уж то по обойме подобрать не могут? Свой тоже могу промерить, в той плоскости что нужно для подбора в маге. Епс в обмен на коды, для "потомков"
Отправлено 30 July 2013 - 14:38
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
и
тебе какой нужен?
Спасибо, заказал у Оф.дил. - у них и машинка стоит. Нужен ZM001A-1701302, другой номер приводил просто в пример, что не пробивается в Экзист. "Хитровывернутый" он какой-то, этот подшипник, блин! С канавкой на наружной обойме, с шайбой. Вроде этот похож - http://cobratransmission.com/index.php?mai...699756ab2b1e686 а номер не пробить. ОД сказал, что подшипники приходят в упаковке Ssang Yong, поглядим.
  RuslanZH 5 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 11:25
RuslanZH
  • 5 сообщений
  • бензин МКПП, люкс
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто где берет запчасти в Москве, а то в ИРИТО не все есть и они не знаю когда некоторые будут?
Руслан, № 1378
Отправлено 02 August 2013 - 18:17
http://chinamobil.ru/map/index.php?pd=1
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 07:17
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите какой из пыльников подойдет на поршень супорта (перед, зад) ховер н5 кат номера 3501107-M00 или 3501106-F00
  shadt 508 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:49
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Добрый день. Бывают комплекты замков: зажигание, водительская и 5-я дверь? Чтобы одним ключом все открывалось. У меня Н2 2007г.в. и от прошлого владельца замки в дверях не работают, только с сигналки закрывать и открывать. Соответственно уже не раз были случаи, когда когда двери заблокировались, а ключом не открыть (((
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
Отправлено 08 September 2013 - 14:58
3704100-K00 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ЛИЧИНОК HOVER - 3704100-K00
  shadt 508 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 19:36
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
судя по описанию здесь комплект из замка зажигания и 2 личинки на боковую дверь и пятую? Одинаковый ключ на все? Спасибо
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  andr150 266 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 18:52
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Не могу найти код коробочки в подлокотник под вещи,которая вместо CD чейнджер всталяется,где то видел на форуме.у меня H2.Коробочка от H3 со старым салоном.Искал,не нашол.Спасибо!
Андрей
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 19:53
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер.Помогите решить проблему.Сломалась ручка пятой двери(ховер Н3).Там где движущая плостмассовая часть соединяется с тягой.В том месте вроде зделал но теперь нужен пистон который защёлкивается в ручку.Немогу найти его код.Спасибо за помощь.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:40
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Не у кого не было такой проблемы?
