Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 17:15
ayam
  • 2712 сообщений
Обычно, это или нечему гореть, или не чему поджигать. поскольку тут не поджигается, значит нечему гореть. давление в рампе, правильная работа форсунок. Автор, неделя прошла, если решил проблему, поделись что было.
Яков, №1452
  bait 55 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 17:56
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Всем привет.Вот и в подмосковье пришел минус.И как известно для дизелей зима-тяжелое время года.Обычно тяжело бывает из за некачественной салярки (или качественой но летней) это знают все.Но у меня другая проблема которая выглядит очень странно.Салрка зимняя и проверена еще на двух машинах (заправлялся на одной и той же колонке с разницей в пол часа).Пока машина холодная она отлично заводится и работает.Но как только прогревается она глохнет.После того как глохнет пробуешь заводить машина заводится и тут же глохнет.Подождал 30 секунд и услышал какой то странный звук (чем то напомнило бульканье).Попробовал завестись и машина снова завелась но заглохла примерно через минуту.Звук повторился с тем же интервалом.Поднял капот и выяснил что в момент когда доносится звук начинает дергаться трубка обратки. Сначала я и правда грешил на летнюю салярку но потом с холода завел и поехал в бокс отегревать.Доехал нормально а вот после того как она постояла час в теплом (+27) боксе снова начала глохнуть.Может кто подскажет что это может быть?К официалам я конечно поеду но к ним тащить далеко и хочется разобраться на месте.
Отправлено 14 December 2012 - 18:06
Похоже датчик давления накрылся, на горячую не держит и сливает в обратку
Отправлено 14 December 2012 - 18:12
попробуйте, как заглохнет, быстренько открутить крышку толивбака, если при этом характерный "пшик", то вполне возможно залип клапан на абсорбере
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 20:12
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Это почти невозможно... На дизеле нет абсорбера...
Отправлено 14 December 2012 - 20:23
может быть, тогда надо смотреть обратку от тройника на фильтр до бака, клапан там должен быть
Отправлено 14 December 2012 - 21:22
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Я точно не помню, но из бака идет только одна трубка. Как мне кажется обратка сбрасывается с ТНВД в фильтр тонкой очистки...
Отправлено 14 December 2012 - 21:30
..Сначала я и правда грешил на летнюю салярку н...
Саляра гуамно...факт ...парафин в фильтрах
Отправлено 14 December 2012 - 21:32
абсорбера скорее всего нет, а вот обратка есть с насоса через тройник на фильтр тонк.оч. и в бак эт уж 100%
т.е она сбрасывается часть в фильтр и остальное в бак
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:39
Александр111
  • 1469 сообщений
Так может он гнал 100 км/ч по морозу. Вот фильтр и прихватило.
Отправлено 14 December 2012 - 22:53
Когда соляру начинает прихватывать сразу почувствуешь,заводится будет,а вот набирать обороты нет.
Отправлено 14 December 2012 - 23:33
да не, эт не про твою проблему :kol_smile3: смотри обратку до бака, если не фурычит в баке будет разряжение :valyayus: на картинке пластиковый штуцер-эт обратка, выбрасывает лишнее по принцыпу эжекции, если давление повышается движок глохнет и тут 2 варианта:либо забит фильтр тонк.оч., либо обратка до бака не пропускает
Отправлено 15 December 2012 - 10:34
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Буду краток...
Так не бывает
На картинке дно Hover H5 TD AT. Слева по середине фотографии на раме два трубопровода: один из них подача топлива из бака, а второй включен в вакуумную систему тормозов. По другой стороне рамы идут тормозные трубки. Обратного трубопровода в бак нет.
На бензиновых автомобилях давным-давно ставят регуляторы давления топлива рядом с баком. Поэтому так бывает!
Роль обратки (трубопровода в топливный бак) в том, что бы скидывать излишки подаваемого топлива обратно в бак. Тем самым снимая нагрузку с насоса подачи (того что в баке)...
Но на Hover H5 TD AT обратного трубопровода НЕТ! И тройника НЕТ! На 2.8ТС был, а на H5 TD нет!!!
Это, конечно же, заблуждение... В баке будет разряжение только в том случае, если он изолирован от атмосферы... Более подробно расскажет гугл на тему "сообщающиеся сосуды"...
Будет уместно, если товарищи юрокSP и wanderer согласятся с тем, что они заблуждались. :kol_smile3:
PS: Только что нагуглил деталь 1100400-ed01 Шланг топливный обратки дизель, но его длина и кол-во отведений говорит скорее всего о том, что это сброс топлива с форсунок
Отправлено 15 December 2012 - 11:11
Я вот из-за Вас специально под машину лазил, обратка есть на бак идут две трубки, та на картинке что изогнута на фильтр гр.оч. и грушу и до бака, а другая напрямик в бак-это и есть обратка :kol_smile3:
кто ещё думает, что нет обратки?
  ASN 205 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:14
ASN
  • 205 сообщений
Буду краток...
Если нет обратки в бак, на таком дизеле, настоящей зимой далеко не уедешь... Одна из функций обратки, подогрев топлива в баке.
Трахторок GW 2.8 ТС
  bait 55 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 13:50
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Ну незнаю у кого как а у меня обратка точно есть.Вчера ее сам видел.Около фильтра (того что под капотом Снизу)стоит тройник одна из трубок которого идет на фильтр а вторая на бак.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 18:36
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Совершенно верно. Обратка поступает и в фильтр тонкой очистки. Поэтому Ховер глохнет на морозе мгновенно, никакого падения оборотов перед этим нет, в отличие от других дизелей, где фильтр один и обратка только в бак. После отстоя 2-3 мин. отлично заводится. В прошлом году мелкими перебежками ехал около 5 км, заводил раз 10. Причина, повидимому,в том, что солярка кристаллизуется в фильтре грубой очистки, а в фильтре тонкой очистки она подогревается обраткой.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 18:55
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Причина, повидимому,в том, что солярка кристаллизуется в фильтре грубой очистки Два дня назад, на 3км, заводил раз25.Запарофинился фильтр г\очистки-снял,отогрел(парафин стек),поставил его же(нового у меня нет)заменил соляру.Два дня езжу и радуюсь.
Отправлено 16 December 2012 - 07:25
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Уважаемые! Поделитесь кто какой антигель льет. Выбор большой, что лучше для нашего авто?
Самый лутший АНТИГЕЛЬ:летом--летняя соляра,зимой--зимняя.И нестоит на антигель надеятся,что если его зальешь,то все будет в порядке
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:55
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
та же фигня, только вид с боку в пятницу приключилась.... машина глохла каждые 30 сек, до дома еле добрался. заметил, что когда глохла стрелка тахометра просто падала на 0 и все, вроде не похоже на то что соляры нехватает, а то бы должен "чихать и кашлять" и почему потом опять легко заводился на 30 сек? купил размораживателя для саляры скинул клемму с батарейки, вчера завелся и работал минут 40 без проблем... сегодня попробую покататься...
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
