Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Vid 361 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:43
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
"классические" это предназначенные для пружин ВАЗ 2101-2107 (и 2121)
  Axe 12 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 15:00
Axe
  • 12 сообщений
Только ради такого лентяя как ты перелопатил 29 стр.,вот по задним проставкам http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s300.htmlэто стоят усиленные,а есть стоковые 2см,где-то "специалист" выкладывал фото(в магазине спрашиваешь проставки на классику),но лопатить ещё страниц 30 НЕ ХОЧУ, по передку при 2см ничего менять не надо.
Ребята, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! :kol_friends:
Есть на Востоке такая поговорка: "Все что мы делаем для людей - мы делаем для себя".
Спасибо еще раз!
Рыбалка рыбака уносит в облака...
И Ховер рыбаку - что правая рука! (Axe)
  Vid 361 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 23:26
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
что за шпильки ставили? BIG ALEX говорит шпильки ставил какие не помнит Ксенон писал "ставить буду шпильки на 12"
Сообщение отредактировал Vid: 24 February 2011 - 23:27
  Vid 361 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 19:15
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
зачем используются упорные шайбы? что бы проставка не разрушалась? болты 8.8 только удается найти, капролактама нашел палку D50мм 70см
Сообщение отредактировал Vid: 26 February 2011 - 19:17
  Миха 148 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 20:31
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
За место болтов некоторые при лифтовки используют шпильки + гайка сверху гайка снизу.Токарю такую приблуду тачить легче и шпильку легче в отверстие заводить . Например что бы на ХОВЕРЕ поминять задние штатные болты на более длинные рука должна быть резиновая . Я за капролоном ездию в МОСКВУ в фирму ООО АНИОН там торгуют от 1 стержня По поводу болтов шпилек на 12 отагни ковралин в салоне в месте крипления болтов там резиновые заглушки выкгути пару болтов и увидеш что на некоторыч болтах около шляпок есть утолщение как раз примерно получается 12 ммсоответственно в эти дырки и болт на 12 влезит а ич в отличии от болтов на 10 много и разной длинны .
Михаил 8 906 045 24 17
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 00:40
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Так никто и не может ответить? Или все поднимают на 100мм.
Держи !!!. 4 см. лифт. По две детские шайбы!
Видел даже транспонтерную ленту ставят и все гут.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 01:09
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
И для гурманов бодика :1:
Ховер Клуб Вологда
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 01:41
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а я как лох капролактан купил за тыщу рэ
с болтами смотрю вообще не запаривались
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 10:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Я купил импортные шайбы в спортмастере, они потвержеотечественных, должно не так их плющить
Детские - 2см - 50р.
Взрослые - 2.5см - 65р.
Летом подложу взрослые под свой алюминевый бодик 10мм....
Болны SWAT нашел от рулевого механихма ВАЗ 2121 - М10х1.25х150мм :1:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 11:55
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а какой они жесткости есть инфа?
и длинны 150мм хватит ли для 40мм
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Димка купил и на меня комплект этих болтов, но на шляпках нет инфы о твердости, до меня долты еще не доехали ...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:28
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
http://www.lordauto.ru/price/good/009066-b...21-3401155.html 8.8 пишут в принципе у меня знакомый уже год как форанер бодилифтил на 7см 8.8 болтами и нормально..я себе купил комплект M10 x 170 8.8 с обычной 1.5 резьбой и гайками c пластиковым кольцом самокантрящимиеся+шайбы кантрящие, у знакомого на сейфе с капролактаном 7см и самодельными болтами 1.25 резьбы и родными гайками откручивается постоянно. ps: много всяких болтов http://tdm-neva.ru/bolts/bolts.htm
Сообщение отредактировал Vid: 01 March 2011 - 12:48
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:47
GR_V
  • 4626 сообщений
8.8
Я тоже склоняюсь к мнению что скорей вырвет крепления на раме чем порвет болты :1:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:53
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
на патриоте вырывает, но там рама жесткая не плющится вместе с кузовом при аварии, слабое место головка как видно, на сейфе (с рамой ховра 08)знаю к головке болта приварена шайба 30мм, надо шайбу одевать обязательно, насчет приваривания неясен смысл пока..
еще знакомый бодил патрик уголками сделал, сварил в квадрат идвумя обычными болтами 8.8 скрутил
Сообщение отредактировал Vid: 01 March 2011 - 13:04
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 13:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Болты вырвало из мяса кузова и без бодика ...
У патриота и конструкция самой рамы видоизменилась:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=2085
В теме уже упоминалось что у сейфа с бодиком при аварии вырвало крепления на раме болтами М10, так что ставить болты М12 нет смысла...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 14:15
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
кто делал, подьемником реально кузов поднять ровно на 5см или вручную только домкратом?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 20:14
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
В ручную :1: Чета типа ломика или домкратом! Открути одну сторону, подними, потом другую . Мы начинали с правой, но предварительно с левой все болты ослабили. Поднимали простой трубой , в районе заднего и переднего бамперов! Рулевое лучше ослабить и бачок ГУРа снять!!! Больше там не чего не мешает !
Ховер Клуб Вологда
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 21:49
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
вы скока см бодик делали? а как рулевое ослабить?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 00:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
4-е см. Под 32-е тапки!
Рулевое, болт ослабить нужно!
Ховер Клуб Вологда
  Vid 361 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 00:46
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
спасибо за наглядное описание вот все бы так помогали! а бачек как перекрепили нет фото?
