Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  Vasja220 26 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 18:57
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Привет всем. Предистория: купил месяц назад Ховера 2006г. (китайской сборки), все было четко без какихлибо лишних стуков и т.д. На второй неделе после покупки решыли с другом немного проверить ходовку на прочность - устроили маленькие дрифты на футбольном поле с неполностю ровной поверхностю. Крутили, буксовали, дрифтовали, заносили - супер никаких вопросов нет! На вторй день какаято х...ень грубым мягким стуком стучит или грубым мягким рипом рипит у меня в подвеске спереди с левой стороны. Такое впечатление что стучит или рипит прямо под ногами водителя. Особенно слышно когда на малой скорости (10-40км.) поворачиваю руль в бок или еду по ямах (когда машыну чуть опрокидивает на какой либо бок). Ездил на СТО проверили ходовку - сказали что можно поменять задние салинблоки но стучат не они и на них можно еще ездить. Остальое по ходовке (шаровые и т.д.) в хорошем состоянии сказали на сервисе. Попробовали подкрутить переднего левого нижнего рычага - всеравно стучит! Помогите определить!
Отправлено 21 June 2013 - 19:01
Да уж.......даёшь видео и звук погромче!
Отправлено 21 June 2013 - 19:11
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Да я уже думал буду ездить пока само невылезет... Но перед пасажырами стрьомно...
Отправлено 21 June 2013 - 19:12
Ты не понял!...нам видео!....мож по звуку чё попонятней станет.
Отправлено 21 June 2013 - 19:14
На яму загони, а друга попроси покачать машину.
Отправлено 21 June 2013 - 19:15
Так он в сервисе висел.
Отправлено 21 June 2013 - 19:18
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
качали уже ничего неслышно вообще... (ее невозможно как следует раскачать, тяжолая очень)
попробую записать на видео с хорошым звуком, но даже незнаю будетли слышно на нем...
Отправлено 21 June 2013 - 19:22
попробую записать на видео с хорошым звуком, но даже не знаю будет ли слышно на нем...
И все таки если еще будешь на подъемнике, вруби на весу полный привод, послушайте при вращении колес.
Отправлено 21 June 2013 - 19:29
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Когда буду попробую. Т вот я езжу только на заднем и стучит...
Отправлено 21 June 2013 - 19:32
Когда буду попробую. Т вот я езжу только н азаднем и стучит...
Там все паразитно крутится, просто на весу по другому никак не проверить работу.
Отправлено 21 June 2013 - 19:44
В том то и дело, что на вывешенном совершенно другие нагрузки будут...........вот если б на сход-развальном стенде под рычаги подвесить.......
Отправлено 21 June 2013 - 20:16
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
мда... больше нет никаких мыслей по етому поводу?
Отправлено 21 June 2013 - 21:13
Подкрылок при вывернутом руле не цепляет с левой стороны /если есть/? Посмотри, может он звуки издает?
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 13:34
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Где то в этом разделе читал, что при повороте руля в движении идет гул от куда то спереди, а у меня гудит и в прямолинейном движении и в повороте, причем в повороте реально так гудит, но вибрации не ощущается. Колесо домкратил и дергал во все стороны - люфта нет! У меня год уже сальник переднего моста течет по малу, может уровень масла в мосту низкий и от сюда гул?
Роман Изображение
Отправлено 24 June 2013 - 13:41
С какой стороны?
Отправлено 24 June 2013 - 14:11
Для начала проверь регулировку ступичных подшипников... ИМХО, перетянуты.
Регулируются они как на классическом ТАЗе - затянуть, а затем отпустить до совпадения с ближайшими отверстиями под стопорные болты.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 18:38
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
проверь стойки стабилизатора пу.....
Делается просто...
шприц с иголкой и в пыльник прокол и масло гидруху туда....кубик два....
если перестанут-менять не торопясь...
если нет-хуже не будет-смазаны...
Проверил. Стойки вообще не шевелятся, при попытке их покачать рукой. Иньекцию масла сделал. Проверил на куче песка. Хруст ушел. Еще раз спасибо! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 11:46
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
Помыла вчера машину... сегодня появился скрип в районе колес (противный, словно пальцем по стеклу). Начинается при трогании и чем быстрее едешь, тем "быстрее" скрипит... По ощущениям (при всех открытых стеклах) - звук идет сразу со всех сторон, а временами как бы по кругу, по часовой стрелке от колеса, к колесу... Что это? На вскидку (с моих слов) предложили, что что-то попало к колодки. Хм, на мойке? Во все 4 сразу?? Послушать со стороны пока не кому :(
Екатерина 8.903.185.21.62
Отправлено 05 July 2013 - 13:04
Всезнающий Vik, ответы нужно давать в расчёте на ховероводов любого уровня технической подготовки. Любой Мастер это всегда будет учитывать.
Не "затянуть" (!) - некоторые могут взять ключ с большим воротком и действительно затянуть (!) со всей дури - а пальцами закрутить гайку, проворачивая при этом колесо, до появления сопротивления качению и начала перекатывания роликов, и только затем окрутить до совпадения с ближайшим отверстием под стопорные болты.
Отправлено 05 July 2013 - 13:17
Не согласен ,некоторым вообще не обьяснить ни на каком языке
Так себе регулируйте,кстати кто вас научил так регулировать?
