Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 19:17
  • 14777 сообщений
Cаш,законы в электрике и гидравлике разные и сравнивать тут нельзя
Ладно ребята, дело ваше :kol_friends:
Я не собираюсь тут доказывать, что земля круглая :)))
ЗЫ
Законы Саша тут абсолютно одинаковые (закон Фика и закон Ома и еще там какой-то), и вы меня своим абсолютным давлением масла в системе не путайте.
Я писал про расход через фильтр, чем он больше, тем больше перепад давления в масляном фильтре, повторяюсь
Отправлено 16 January 2013 - 19:18
это все верно, но
Постараюсь еще раз объяснить, что такое перепад давления - это сопротивление шторки, умноженное на расход (закон Ома, а тут Фика - один черт, все одинаково).
Когда расход нулевой - перепада давления нет - с этим согласен?
А когда максимальный расход (обороты) - и перепад максимальный.
Полная аналогия с током: проводник сечением 0.5квадрата и 10 квадратов при токе 1А- почти один черт, а при токе 600А уже на 10В напряжение падает
расход не причём и шторка и клапан установлены в магистрале последовательно, шторка и клапан между собой паралельно у шторки сопративление давлению масла учитывая площадь очень низкое 0,десятых бар. у перепускного клапана допустим 1бар. посему общее сопративление будет всегда стремится к величине 0,десятых бар., как только сопративление шторки превысит значение 1 бар, приоткроется перепускной клапан, нагрузкой насоса при достаточной пропускной способности шторки надо считать подшипники вкладышей, ведь за шторкой давление практически такое же как и перед ней
Отправлено 16 January 2013 - 19:24
  • 14777 сообщений
у шторки сопротивление давлению масла, учитывая площадь, очень низкое 0,десятых бар
Да мы об одном и том же говорим. Но что я еще добавляю, на ХХ может и 0.2бар перепад через шторку, а на 5тыс через ту же шторку (при расходе масла в 5.5 раз больше) будет уже 1.1бар.
Т.е. на ХХ клапан закрыт, а на 5тыс - клапан открывается (если у него 1 бар открытие)
Отправлено 16 January 2013 - 19:47
согласен, будет расти, но не прямо прапорционально оборотам, а прямо пропорционально увеличению давления на выходе фильтра, т.е если на ХХ -1бар, а на 5тыс. 2,5-3бар. то и вырастет в 1,5-2раза
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 07:47
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Допускаю, что на разных двигунах оно разное (на одинаковых оборотах), но какая, блин, разница, если давление прямопропорционально оборотам движка.
Ну, допустим, оно очень большое. Тогда и расход максимальный и перепад давления будет даже на новом фильтре и значит какая-то часть масла пойдет через перепускной клапан.
Ну и что такого страшного? На ХХ все отфильтруется. За то при очень холодном пуске масло лучше в двигун пойдет.
Резюмирую - пока я за минимальное давление открытия перепускного клапана
C этим я согласен! Лучше пускай пойдет помимо фильтра при холодном пуске и не будет масляного голодания. Но! Мы не знаем параметры оригинального фильтра (давление открытия клапана было расчитано инженерами, проведены испытания и т.п.) и поэтому не факт, что 920/45 лучше оригинального, т.к. возможно масло постоянно идет помимо фильтрации (ну может за исключением ХХ).
P.S. Звонил в представительство MANN, продиктовал каталожные номер оригинального фильтра и спросил чем можно заменить. Ответили, что двигатель вышел недавно и они ещё не подбирали. Вот так.
Отправлено 17 January 2013 - 08:18
ну тогда ввинчивайте оригинал и радуйтесь горящей 3 сек. лампочке давления при пуске, да и ещё ротор турбонагнетателя вращается с частотой до 160тыс.об/мин., а на XX приблизительно 30тыс./об.мин. и масленное голодание в течение 10-15сек. убийственно для турбины
Отправлено 17 January 2013 - 08:32
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
У меня тухнет сразу на оригинальном фильтре. В мороз -30 горела примерно 1 сек.
Отправлено 17 January 2013 - 08:53
в недрах оригинального фильтра можно разглядеть некое "подобие перепускного клапана" лепестки грубо приварены точечной сваркой по бокам мет.сетки для фильтрующей шторки небрежно промазано герметиком, чувствуется "отличная" ручная сборка изделия на китайском консервном заводе
нужом кому? отдам за так, самовывоз
не верю!!! и объясню почему: я ввинчивал три таких фильтра саморучно из разных партий, благо они мне были подарены ирито, лишь бы я от них отстал, на всех лампа горит 3 сек и более.
на МАННе тухнет мгновенно, ну допускаю полсекунды не более
  hook 158 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:05
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
На прошлой неделе был в оф. сервисе, мастер сказал, что когда были перебои с поставками оригинальных фильтров, из Ирито присылали им фильтры SCT (номер не уточнял).
Отправлено 17 January 2013 - 09:08
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
юрокSP, вы поймите - я не против MANN!!! Я сам безумно хочу заменить оригинальный фильтр на аналог и именно фирмы MANN! Но просто я хочу разобраться почему именно этот фильтр (920/45), а не какой-нибудь другой. Пример я приводил выше. Я полностью с вами согласен, что MANN лучше в разы оригинального!
Отправлено 17 January 2013 - 09:17
920/45 идеально подходит по посадочной площадке, другой надо смотреть и сравнивать, выложите по нему всю спецификацию полностью
Отправлено 17 January 2013 - 09:24
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
920/45 - ссылка
914/28 - ссылка
Отправлено 17 January 2013 - 09:38
920/45 - ссылка
914/28 - ссылка
914/28 на 17мм. короче чем 920/45, это первое, а второе 920/45 расчитан на движки до 3,6л. включительно, т.е под довольно большие объёмы и потоки масла, вообщем то и тот и другой подходят и можно смело ставить, но 920/45 предпочтительней
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:49
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
920/45 - ссылка
914/28 - ссылка
Совершенно разные фильтры. У одного 1 бар, у другого 2,5. Как можно их ставить не зная характеристик штатного?
Отправлено 17 January 2013 - 09:54
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
На exist в разделе применимость для фильтра 920/45 одни бензинки - ссылка. А для 914/28 встречаются и дизеля - ссылка. У дизелей не больше давление в системе?
Вот и я про то же. Может кто знает китайский язык? :kol_friends: Позвонили бы на завод в китае, спросили бы у них характеристики оригинального фильтра :-)
Отправлено 17 January 2013 - 10:01
разницы по давлению никакой нет, на дизеле масло загущается значительно быстрее, вот и перепускной потуже, но это не актуально, покрайне мере я не собираюсь ездить на одном масле более 7т.км.
Отправлено 17 January 2013 - 10:03
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я тоже меняю всегда каждые 8000 км. Поэтому тоже больше склоняюсь к 920/45. Но ответа на вопрос так и не нашли мы :-(
Отправлено 17 January 2013 - 10:09
я от 5 до 7 и лью дешёвый зик5000 дизель с присадкой третий дизель полёт нормальный
нет зика лью лукойл
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 10:32
Александр111
  • 1469 сообщений
Я меняю через 10 тыс пробега. А китайцы вообще официально замену через 12 тыс на этот двигатель заложили :kol_friends:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 10:33
stereotom
  • 681 сообщений
И как, совсем-совсем черное или просто черное?
