Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  pap 884 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 17:50
pap
  • 884 сообщений
Серег,а что на нем написано?
P80ZB
Прошелся сегодня по радиодеталям у нас, фигушки, нет таких говорят и не найдем, хз что делать, может у кого есть под боком радиодетали, поспрашайте... Ну не покупать же весь гидроблок... а может кто и знает что на замену можно поставить... в маркиров...
1. вот он http://www.chipfind.ru/datasheet/stmicroelectronics/stp80ns04zb.htm
и вот http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=11119
2. вот аналоги, по параметрам подбери и поиск http://alltransistors.com/mosfet/crsearch....&caps=TO220
3. и как сказали выше, мосфет, ищем по нужным параметрам http://www.dessy.ru/catalog-cat2156-radiodetali_pochtoy_MOSFET_tranzistor.html
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 20:30
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
P80ZB
и вот [url="http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=11119"]http:/...
Саш, ткни носом тут http://www.dessy.ru/catalog-cat2156-radiodetali_pochtoy_MOSFET_tranzistor.html какой мне нужно заказать, ну темный лес для меня, отпаять, припаять легко, а так по обозначениям хз "фигнюшка о трех ногах- слышал называется транзистор" :kol_drinks:
n-канальный MOSFET в 220 корпусе не найти?
ХЗ, что один, что другой с умным видом минут 5 крутили в руках, смотрели под лупой и " не, не найдешь такое", видать хорошо разбираются :padstalom_178:
Отправлено 03 April 2014 - 00:07
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
P80ZB
Саш, вот этот http://www.dessy.ru/catalog-pdc283607.html подойдет?
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 06:27
pap
  • 884 сообщений
Параметры похожи на нужные, только он р типа затвора, a тебе n типа нужен. Буду на работе сегодня, если время выкраду, поищу. А так смотри, у тебя и так не плохо получается )))
Отправлено 03 April 2014 - 07:34
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
:padstalom_178: Саш :kol_drinks: стараюсь, хотя толком ни че не понял, так сказать на глаз... Посмотри, подскажи, может когда пересечомся, с меня пыво :smile60:
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 09:28
pap
  • 884 сообщений
Серег, попробую, буду на работе, поищу, с телефона совсем не удобно. Может еще кто к тому моменту найдет.
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 18:30
pap
  • 884 сообщений
Серег, смотри. У P80ZB полевой транзистор, есть аналог STP80NS04ZB их не найти, только заказ оптом или вот так http://www.ebay.com/itm/STP80NS04ZB-P80ZB-...=item19b6e08caa . Далее есть аналоги, вернее похожие полевые, н типа, но без защитных диодов (на фотках видно), в принципе пофиг, других вариантов все равно нет, их можно купить в чип и дип. По параметрам практически схожи, те же токи, напряжение, мощность. STP80NF06 http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=STP80NF Возьми эти данные и дуй на рынок. Спроси аналог STP80NS04ZB. Если будут тупить, то спрашивай из того, что выше написал STP80NF06. Да, нашел еще один похожий по параметрам, так, на всякий случай 2SK3338-01. распиновка у них у всех одинаковая, при впайке не перепутаешь. Ну чем смог как говорится. PS. Ну если что, я не виноват, будешь первопроходцем :padstalom_178: ОФФ. Пока гулял по просторам тырнета, нашел вот что. И самое интересное, никто не отписывается, какой транзистор поставили )) http://www.drive2.ru/l/4062246863888547388/#post
Отправлено 03 April 2014 - 22:16
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Серег, смотри.
У P80ZB полевой транзистор, есть аналог STP80NS04ZB их не найти, только заказ оптом или вот так [url="http://www.ebay.com/...8caa"]http:/...
Саш, СПАСИБО!!! Ну и как обещал, если где жизнь сведет, с меня пивасик :36_13_7: Завтра буду этих олухов пытать :kol_crazy: Будем пробовать, по ходу действия сделаю отдельную тему, может кому пригодится... Так то я уже привык без АБС, так что любые поползновения по типу спалить весь блок не страшат :kol_friends:
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 22:46
pap
  • 884 сообщений
Саш, СПАСИБО!!! Ну и как обещал, если где жизнь сведет, с меня пивасик :kol_friends: Завтра буду этих олухов пытать :36_13_7: Будем пробовать, по ходу действия сделаю отдельную тему, может кому пригодится... Так то я уже привык без АБ...
Ок, ты отпишись потом. Но в принципе, вроде параметры схоже. Не думаю, что будет хуже. Я на всякий случай, знакомому по радиоэфиру данные сказал, посмотрим, что он скажет. Но ты на радиорынок все равно сходи, больше данных, ближе к положительному результату.
Отправлено 03 April 2014 - 22:55
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ок, ты отпишись потом. Но в принципе, вроде параметры схоже. Не думаю, что будет хуже. Я на всякий случай, знакомому по радиоэфиру данные сказал, посмотрим, что он скажет. Но ты на радиорынок все равно сходи, больше данных, ближе к положительному р...
Саш, по моему хуже уже и не куда, либо будет работать, либо так и будет в багажнике кататься))) Обязательно схожу, имея столько инфы я с них живым не слезу :kol_friends: :36_13_7: :kol_crazy:
  pap 884 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 23:03
pap
  • 884 сообщений
Ну, Серег, жду данных, самому интересно.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 19:54
vital-1
  • 1211 сообщений
Сегодня загорелся индикатор неисправности АВС. Чек не горит, БК (TC-750) ошибок системы не показывает. Проверил датчики, все на месте провода не оторваны. При проверки разъемов на левом переднем оторвал один проводок который почти переломился. Провод оторвался прямо у разъема, соединить не получалось. Пришлось отрезать второй провод, разобрать разъем и нарастить провода., когда я спаял провода то не обратил внимание как они заходили вразъем. (там желтый с красной полосой и желтый с черной полосой) сам датчик это вроде обычная катушка, которая вырабатывает импульсы и следовательно по проводам вроде недолжно быть разницы. И все же сомнения остаются.
Отправлено 09 April 2014 - 07:24
vital-1
  • 1211 сообщений
что то заумно написал. :kol_friends: вопрос - если на датчике поменять местами провода, будет ли работать система АBС
Отправлено 19 April 2014 - 23:31
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Короче, Саш, вспомнил что есть у нас на центральном рынке точка, где добрый бородатый человек по имени Алексей торгует радиодеталями и пошел к нему, показал ему переписку нашу и дал мне он вот такие транзисторы "Транзистор полевой SPB80N03S2-03(Технические данные:D2PAK(N; 30V; 80A; 300W; 3.1 Ohm)" сказав, что должен подойти и не обманул))) Сегодня запаял я это дело и все работает, EBD погасло сразу, ABS не потухла, приехал домой подключил Сканматик -2 вылезла ошибка обрыва Правого заднего датчика, на днях гляну, что с ним. Пока покатаю, посмотрю, потом сделаю тему для FAQ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ЗА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ!!!
Вот как то так :kol_friends: http://www.drive2.ru/l/3511730/
  pap 884 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 19:35
pap
  • 884 сообщений
Вот и молодца, удачи, не ломайся. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 April 2014 - 20:47
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Вот и молодца, удачи, не ломайся. :smile60:
Буду стараться :3dflagsdotcom_chcom_2faws: и еще раз СПАСИБО!
  vanont 76 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 08:10
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Хэлп !!! После ночной стоянки загорелась лампа АБС (чек не горит) - проверил предохранители, почистил датчики, скинул питание - проблема не ушла. Поехал на диагностику (диагностика хорошая, не гаражная) комп видит всё, кроме блока АБС ....... Куда копать дальше, с чего начать ? Кто подскажет общую схему (что откуда куда и как идёт), или может есть схема распиновки колодки, или кто то уже сталкивался с таким, что не было связи комп-АБС. Спасибо.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:42
  • 1755 сообщений
Посоветуйте "хорошей диагностике" подключиться к ABS Hover'а, как к "нашемарочной" (ГАЗ, УАЗ) Bosch8.0.
Отправлено 21 April 2014 - 10:58
Ахтунг!!!!! Не гаражная диагностика :3dflagsdotcom_chcom_2faws: . Даже в самом плюшевом гараже если у них есть диагностика, то и Лаунч есть, а в Лаунче есть Ховер. Лаунч мастер белый 2.5 килобаксов всего стоит, если брать у китайцев и забить на год бесплатного обновления, то 800 долларов. Не гаражный сервис.....
  vanont 76 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 17:26
vanont
  • 76 сообщений
[quote name='Dima_k' post='606188' date='21.4.2014, 10:56']Ахтунг!!!!! Не гаражная диагностика :3dflagsdotcom_chcom_2faws: . Даже в самом плюшевом гараже если у них есть диагностика, то и Лаунч есть, а в Лаунче есть Ховер. Лаунч мастер белый 2.5 килобаксов всего стоит, если брать у китайцев и забит...[/quote]
Не иронизируй, диагностика действительно самая лучшая в Н.Тагиле - работают давно, обращаюсь к ним не первый раз.... есть все проги по Ховеру ....... а насчёт , что не гаражная так это написал по тому что это действительно знающие люди (есть иинфа по ним на красом, как наши "официальные " диагносты и прошивщики) просто появились люди которые купили минимальный набор и валят цены , а потом у людей проблемы начинаются........ лучше бы что то дельное подсказали ....... посмотрел по схемам , АВС и ЕБД находятся в одном блоке, но ЕБД работает (индикация во всяком случае) в штатном режиме ....
[quote name='ConstZ' post='606177' date='21.4.2014, 10:40']Посоветуйте "хорошей диагностике" подключиться к ABS Hover'а, как к "нашемарочной" (ГАЗ, УАЗ) Bosch8.0.[/quote]
А зачем как к "нашемарочной" когда всё есть в Ховеровском "наборе" ..... подключались кстати по Bosch8.0 - не видит :smile60:
[quote name='Dima_k' date='21.4.2014, 10:56' post='606188']
Посоветуй такой гараж в Кате, буду у вас в выходные .....
