Зависают обороты
Сообщений в теме: 312
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:17
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
korvol, кабель надо не просто ослабить, а ещё и как можно больше вытащить из общего жгута, тут наверно ещё какие-то наводки могут быть,  ну и плюс вполне вероятно постоянное шевеление разъёма при натяге
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:20
  • 25140 сообщений
У меня надо было натянуть. И когда он опять ослаб, снова появились зависания. Натянул чуть-чуть - всё нормально. А наводки там наводить некуда...
Отправлено 25 February 2016 - 09:39
Ну это вопрос спорный... пока оставим. А вот обычный физический процесс - многие про него забывают. Например, заглох при трогании на светофоре, мгновенно завелся и обороты ХХ не ниже 1500. Потом остановился, выключил зажигание, потерпел пару секунд, включил и завелся - нормальные обороты. Ясно, что РХХ после нештатного глушения на светофоре не успел вернуться в нужное положение и в нем после мгновенного пуска и остался. Т.е. когда все нормально начинает работать без "дергания" косички, просто с выключением и включением зажигания с небольшой паузой..., то я бы думал в эту сторону.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:51
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
2200..... это уже смотри троссик газа, не застревает ли где. Масла в его оплетку точно не помешает залить.
Да с тросиком всё нормально - проверял. Вот побрызгать наверно надо.
Меняй РХХ на Нивовский и забудь про проблему!(если денег не жалко, можно и оригинал)
Там всё подходит или переделывать что-то надо? Слышал, вроде как шток разной длинны.
Иногда специально глушу на светофоре и через пару секунд завожу - обороты возвращаются в норму...снова поехал, опять встал на светофоре - опять 1500. и т.д.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 25 February 2016 - 09:56
Тогда ясно, что РХХ не отрабатывает обратно, в сторону закрывания. Почему?... Ну я бы начал с простого, снял шток, побрызгал(только не ВДшкой, пользы от нее ноль, а масло она вымоет) каким-то хорошим маслом (мне очень нравится Растстоп дл внутренних полостей) и посмотрел, что будет дальше.
Отправлено 25 February 2016 - 10:00
Pastuch
  • 436 сообщений
Удивляет, что столько лет встаёт такая проблема и до сих пор нет конкретного решения по её устранению. :kol_sad: тут подтянуть жгут, там ослабить и.т.п. Может и не в датчике проблема, а с электрикой как-то связано, с какими-нибудь сигналами идущими на РХХ? Как вот это вычислить?
Что за смазка,можно поподробней? Она промывает или смазывает?
Отправлено 25 February 2016 - 10:05
  • 25140 сообщений
Тут  может быть всё просто: при глушении и заводке двигатель довольно-таки существенно дёргается, поэтому и контакт может пропадать/появляться.
Отправлено 25 February 2016 - 10:14
смазывает Вообще, это антикор, продается в аэрозольных баллончиках, но мне он очень нравится, я им все брызгаю, вплоть до щеточных механизмов и сальников.
Да нет, не думаю, просто шток не успевает возвратиться в нужное положение. Кстати, чем отличается режим на пониженной передаче от обычного? - тем, что обороты двигуна выше и шток РХХ больше открыт. Т.е. все сводится к тому, что шток не возвращается обратно (не закрывает седло). Почему не возвращается... или не успевает (режим - заглох при трогании и быстро завелся), или... может напряжения не хватает, а может закис. ПС Алхимия с "дерганием" жгута - это другая песня, не вижу я плохих контактов в цепи - про нее пока молчу :)))
Отправлено 25 February 2016 - 10:27
  • 25140 сообщений
Да, неисправность РХХ - это из другой оперы. Но если помогает дёрганье жгута - значит, РХХ не причём, ведь так? Если РХХ хреновый, то дёргай-не дёргай жгут, ничего не изменится. И что остаётся - наводки и контакты. В наводки не верю (не те там токи, чтобы что-то наводить), да и на что там можно "навести"?
Отправлено 25 February 2016 - 11:05
Ну не знаю, многим помогает и надолго :-) :-) :-) А из обычного, мирского, еще советую снять еще маму разъема на ЭБУ. Многие никогда не снимали, а там много интересного можно увидеть, особенно тем, кто двигун мыл :-)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 15:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Почистил рхх и теперь не держит холостой ход и заводится с подгазовкой????
Что не так я сделал???
Алексей №799
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 15:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Похоже подклинивает его(РХХ). Смазал после промывки? Шток не выкручивал?
Сергей 903315858пять
Отправлено 25 February 2016 - 15:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всё сделал как написано: открутил его засунул в перчатку, включил зажигание, шток вышел сам, почистил вэдешкой, смазал маслом, закрутил на несколько оборотов и вставил на место....
Алексей №799
Отправлено 25 February 2016 - 15:48
сергей 034
  • 3700 сообщений
Попробуй обнулить ЭБУ. Я свой чистил не разбирая очистителем карбюратора и продул воздухом.
Отправлено 25 February 2016 - 15:50
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Клемму снять?
Алексей №799
Отправлено 25 February 2016 - 15:53
сергей 034
  • 3700 сообщений
Клемму снять?
Поищи тему про эбу или про РХХ Там все расписано....Не просто клему снять....
Сообщение отредактировал сергей 034: 25 February 2016 - 15:54
Отправлено 25 February 2016 - 16:37
Клемму снять?
Ну да и любую эл. нагрузку дать, например, нажать на тормоз.
Отправлено 25 February 2016 - 17:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всё парни спасибо! Решил проблему (сам её сделал), в общем по внимательней прочитал на "красном" как это всё делается ...
Ослабил винтики РХХ, завел и со второго раза обороты выровнялись...И на заведённом затянул их ....
Наверно я сам заклинил шток РХХ так как сразу затянул...
Алексей №799
Отправлено 25 February 2016 - 17:22
Всё парни спасибо! Решил проблему (сам её сделал), в общем по внимательней прочитал на "красном" как это всё делается ... Ослабил винтики РХХ, завел и со второго раза обороты выровнялись...И на заведённом затянул их .... Наверно я сам заклинил шток РХХ так как сразу затянул...
Хорошо, что обошлось, я от греха шток и не вытаскивал, так чистил и смазывал: пролил несколько раз ВД-шкой, перевернул, оставил стекать на ночь, а утром залил растстопом. Хотя, баловство это, чистить РХХ, лучше лобовое стекло протереть лишний раз :)
Отправлено 25 February 2016 - 17:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да не, не баловство.... Я за 4 года первый раз туда залез... А полез потому, что через раз стало появляться такая фигня: Завожу и как будто толи троит толи хочет заглохнуть...
Перегазовка не помогает...Глушу, завожу и всё нормуль... И ещё долго сбрасываются обороты, на светофоре встаёшь, 1200 например держатся и уже трогаться пора а обороты только-только начинают падать...
Так вот, после сегодняшней чистки-смазки, тока ногу убираешь с галульки -800 оборотов как раньше на новой!!!! Так что не зря!!!!
Алексей №799
