Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 13 July 2011 - 17:04
Таскали.... :5: , до сих пор таскаем и таскать будем, т.к. при отключении напруги замены ей просто нет! :smile171:
Отправлено 13 July 2011 - 17:06
Олег,молодежи этого не понять.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 17:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Машину пригоните?
Отправлено 13 July 2011 - 17:12
Вот это уже нормальный разговор :5:
Отправлено 13 July 2011 - 17:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
г.Лобня. улица Катюшки Не далеко от Шереметьево 1. Работать буду с после-завтра.Приехать лучше в субботу,или воскресение.В личку дам номер телефона.
Отправлено 17 August 2011 - 17:43
wasiliy171161
Вопрос с плавающими холостыми оборотами на двигателях 4G64S4M решается просто - в магазине или на рынке покупаете РХХ (регулятор холостого хода) с ВАЗ 2112, только с большего диаметра пластмассовой вставкой "клапан" (у меня она оказалась белой), просто в тупую меняете и забываете за проблему.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 18:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Где вы были три года назад?
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 18:29
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вот и меня началась такая проблема.завтра попробую поменять как описанно выше
Отправлено 16 September 2011 - 21:55
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
поменял от 2112 нива,тока шток оставил родной.....,вроде проблема (скачки оборотов от 500 до 2000) устранилась.....1000 при кондее,остальное 750 без перебоя ,прогревается от 1500 до 1200 .........спасибо за инфу... :kol_friends: .
Отправлено 20 September 2011 - 15:32
Fura
Помогите. Ховер 2010 года, пробег 53000 км. Увеличаваються сомопроизвольно обороты до 2000. Заменил РХХ проблема осталась. Вернул назад родной. Ошибок нет.Может ли быть причина в ДПДС и как это проверить. Обороты увеличиваються и стоят на месте в основном 1200-1500.
Отправлено 20 September 2011 - 15:52
Проверь датчик температуры ОЖ на ЭБУ... :kol_smile3: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210944#1210944
Отправлено 26 September 2011 - 12:03
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
поменял датчик на нивовский ,всё было ок......,прошло две недели....опять (через раз)при прогреве обороты кидает и чуть не глохнет,а как нагреется всё в норме....даже отл.......,вот приобрёл ещё датчик хх от нивы ,поменяю.если проблема останется поменяю датчик температ охл...жидкости.....от ваза.......
Отправлено 29 September 2011 - 19:03
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
поменял на датчик от нивы с пластиковой шляпкой......ещё хуже стало при пуске холдн или горячий двиг...обороты подпрыгивают до 2000 и ложаться как нужно.....,но 2000 при запуске это ни есть гуд.....поэтому поставил обратно что было......вообщем проблема как и у многих не решенна: при запуске на холодной обороты бывают скачут...приходится погазовать немного чтобы не заглохла...и когда чуть чуть нагреется всё становится в норме...750 и при кондее 1000 а при запуске до 1300-1500.....
Отправлено 29 September 2011 - 19:41
Похожая ситуация и уменя на Н3:
раз в два месяца после часовой езды вруг увеличиваются обороты ХХ до 1200-1500. Один раз при этом лампочка чекинж загорелась и БК весело произнес - ошибка РХХ
После выключения зажигания этот глюк пропадает
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 19:50
Базилио
  • 1906 сообщений
Я уже убедился шток оставлять надо родной, Вазовский вроде подходит всё нормально, но машина начинает работать с причудами.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 18:08
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
было тоже самое ,пока не отказался от вазовских и поменял оба датчика от ланоса.теперь все гуд.смотри здксьhttp://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=315
Сообщение отредактировал Alleco: 30 September 2011 - 18:09
Club number:2011
Отправлено 02 October 2011 - 19:55
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вопрос: промывка дросельной заслонки?..как именно это делается? снимается весь механизм .т.е. отсоединяем от гофры,тросика и откручиваем полностью и снимаем,да?....или достаточно просто залить очистителся инжектора в бак? Alleco почитал что стоимость этого датчика где-то 4500..???..,боюсь а если это не датчик....,цена кусается ...и не знаю поможет ли
Сообщение отредактировал flexandr7007: 02 October 2011 - 19:58
Отправлено 03 October 2011 - 07:40
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
где это вы читали??стоимость двух датчиков 800р. вы мой пост читали,по ссылке??
Club number:2011
Отправлено 03 October 2011 - 23:14
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
спасибо....я что-то проскочил мимо это ссылки http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_clapping.gif
вот только вопрос: вы написали что стоимость двух датчиков 800р....: 3102.3855 от ланоса- это датчик положения дросельной заслоки....и рхх ....тоже от ланоса....,неужели цена около 800р..за оба........? я так понимаю ,что проблема плавания холостых обротов ушла при замена именно дпдз ?или слвестно с рхх ?спасибо за инфо....очень помогла....,и ещё как считаете собственная ручная чистка дросельного механизма спрэем для чистки инжектора необходимо для профилактики ? или лучше обратиться в сервис чтобы почистили весь инжектор?
Отправлено 04 October 2011 - 21:12
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я чистил только дросель,собственноручно,снимая весь механизм.
Club number:2011
