замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
Отправлено 09 November 2014 - 19:13
натяжной ролик - в норме, оставил
А смысл? Послезавтра клинанет , обрыв, встреча... Не в курсе что ролики все меняются, а не только те что гудят и люфтят?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
заказал через экзист вот это - SMD303389 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER! пришел в сборе с прокладкой и кольцом! был приятно удивлен! теперь у меня помпа, две прокладки и два кольца! ))
всего заказал вот это:
Привет!
Выше и мой пост, что хотел добавить...
Ремень на генератор ставил этот: 8103012K00 Ремень генератора
Сейчас хочу менять! Достал зараза свистеть :_define066: ! Летом ещё терпимо, а сейчас как включаешь все электро-потребители
и давай свистеть....
Тянул его 3 раза, дальше боюсь тянуть, подшипник развалится....
До замены, до 70 тыс. проблем не было, стоял штатный ремень, свиста не было ни разу!
Алексей №799
  Darrell 16 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 19:49
Darrell
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, выпуск 2012 год
возможно и допустил ошибку, не спорю..
Отправлено 15 November 2014 - 19:15
Darrell
  • 16 сообщений
Ремень на генератор ставил этот: 8103012K00 Ремень генератора Сейчас хочу менять! Достал зараза свистеть :blush: ! Летом ещё терпимо, а сейчас как включаешь все электро-потребители и д... [/quote] у меня тоже свистит иногда какой-то . какой - не могу определить, т.к. посвистывает под нагрузкой, на малых оборотах. подтянул все ремни. стало меньше свистеть. Потом смазал силиконовой смазкой. пока тишина.))
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 18:57
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Hunter огромнейшие спасибо за подробнейшие объяснение замены ремня ГРМ.(намного проще чем замена ГРМ на ваз 2112) уложился не торопясь за два часа. При пробеге 66т700км заменил ремень ГРМ, и два ролика. Состояние старого ремня отличное внешне ни каких повреждений как новый ,опорный ролик тоже без претензий, но вот натяжной ролик всё хана ему . Так что поменял я вовремя.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 17 November 2014 - 19:40
А натяжитель как же?... если он "крякнет",- вся замена "насмарку"!
Отправлено 17 November 2014 - 20:21
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Олег, натяжитель нареканий не имеет БОГ даст его поменяем на 120тыс.
Отправлено 17 November 2014 - 20:37
А какие он может иметь "нарекания"?,- в один "прекрасный" момент он просто "сдувается" и ремень может перескочить...., а дальше клапана...поршни. Мне повезло,- вечер и утро с дохлым откатал, хорошо, что газу не давал.
Отправлено 18 November 2014 - 19:58
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Да спору нет может и крякнуть, натяжитель на тисах при плавном зажатии прижимается туго значит должен честно исполнять свою работу (это моё мнение).А вообще как устроен натяжитель и какой у него ресурс?
Отправлено 18 November 2014 - 21:16
Плиннн,- сначала делаем,- потом думаем!.... какой у ремня ресурс,- почти новый!..какой у натяжителя ресурс,- работает,- так нафиг их вообще менять?
Отправлено 22 November 2014 - 18:50
Darrell
  • 16 сообщений
после замены ГРМ и комплектующих, ремни навесного подсвистывали. Подтянул все ремни.. но подсвист не пропадал.. иногда появлялся... хотя на заводских ремнях такого не было.. купил силиконовую смазку.. в три захода, с периодичностью в пару дней пшыкал на все навесное: ремни и шкивы. Итог: все вылечилось!! и вот еще что! после замены ГРМ ( выставил все по меткам) впечатление, что машина на порядок лучше тянуть стала. и работа ДВС гораздо мягче стала. хотя может это субъективно. Хотя спрашивал у людей, котор. часто со мной ездили, есть ли какая-нить разница! ответ был у всех, что Да, есть! динамика лучше! получается, что? )) что зажигание на заводе было выставленно не верно? )))
Отправлено 22 November 2014 - 18:54
Когда тебе меняли ремень, я свечку не держал.
Отправлено 22 November 2014 - 18:56
после замены ГРМ и комплектующих, ремни навесного подсвистывали. Подтянул все ремни.. но подсвист не пропадал.. иногда появлялся... хотя на заводских ремнях такого не было.. купил силиконовую смазку.. в три захода, с периодичностью в пару дней пшыка...
Слегка изменилось расстояние от шкива КВ до шкива ГРМ (ремень новый чуть короче),- вот и результат.
Отправлено 22 November 2014 - 19:01
Darrell
  • 16 сообщений
ремень я сам менял.))
Отправлено 22 November 2014 - 19:03
Ну так у себя и спроси , старый в метках стоял?
Отправлено 22 November 2014 - 19:19
Darrell
  • 16 сообщений
да..)) вроде как все соответствовало )).. но тем не менее.. факт остается фактом))
Отправлено 22 November 2014 - 19:22
Колеса подкачал наверное
Отправлено 22 November 2014 - 20:58
Darrell
  • 16 сообщений
:kol_smile3:
  raf72753 30 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 13:38
raf72753
  • 30 сообщений
  • lux
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Привет всем пробег 75000 купил ремень и два ролика что еще взять чтобы поменять и не думать о последствиях?
Отправлено 15 February 2015 - 14:49
Натяжитель и помпу! (всё же в теме есть)
Устное предупреждение за нежелание искать и читать.
