Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
  Aps 151 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 20:50
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вроде где то рассказывал, но повторюсь. На заводских жидкостях начала гудеть вторая и за ней первая на режиме наката после пробега ~500км. С салона была полная тишина. Пожалел, что не сменил сразу на свое масло. После смены на синтетику по кругу (на 900км), вой притих раза в два и с увеличением пробега (3000-4000км) начинает стихать и далее (больше похоже на приработку, а не на механическую притирку с образованием опилок). Что не говорите, а на синтетике износ заметно ниже и не из-за её текучести, а высоких эксплуатационных свойств. Рабочие вязкости W90 равны, что на синтетике, что на минералке. В коробке LM 75W90 GL-4+, в мостах LM 75W90 GL-5. Это лично мое мнение связанное с опытом эксплуатации не первой машины. П.С. Для наглядности на примере китайского автопрома. Последняя была Lifan Solano. С гарантии слетел сразу и после сотни слил заводское масло с коробки вместе с опилками и залил синтетику 75W90 GL-4+ (по регламенту положено для совмещенной коробки). После пятой тысячи передачи начали включаться мизинцем, о шуме и речи не было. На 60000 решил сменить масло, вылилось слегка темное и на пробке почти ничего! Покупатель остался в восторге от механики.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 11:04
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
У меня тоже подвывала на 1-3 передачах. Сменил вчера масла в мостах, коробасе и раздатке. Слилось такое дерьмо непонятного цвета. На магнитах подушки из металлической пыли. Заливал проверенное годами ЛиквиМоли. Изменения просто пипец! Вообщем нет у меня теперь вообще никакого воя! Женщине ласку, машине смазку!
Сергей.
Изображение, Изображение
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 22:23
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
До 40 000 ничё не гудело. Поменял заводское масло везде. Ничё не гудит. Все жидкости слились абсолютно чистые. На всех пробках "шапочки" из мельчайшей мет. пыли.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:29
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Для статистики.
Вчера сдернул коробку, плохо себя чувствовал подшипник первички тот который под крышкой. Выпресовывается просто замечательно без разбора коробки. В маховике подшипник был на троечку.
Так что при замене сцепления или при шуме коробки н...
Доброго времени суток !!! Вы потшипники только на первичке меняли оба, а на промежуточном валу не меняли ??? Я где то в темах читал, что жужжат передачи все кроме четвертой из-за потшипников промежуточного вала... Самому предстоит процедура вмешательства в трансмиссию, ибо одолел этот звук, как ножом по сердцу. Работы сами производили или на СТО ??? Не доверяю я этим сервисменам..... Когда сам делаешь, увереннее себя чувствуешь
Отправлено 24 February 2014 - 20:35
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Всем доброго времени суток !!! Не знаю куда писать, думаю что сюда целесообразнее будет. Заметил у себя такую штуку....... На любой скорости идет как бы вой с коробки, при чем он одинаков на всех передачах... Если бы это были привода, то с увеличением скорости движения, этой вой усиливался бы больше и больше, а тут на каждой передаче одинаков... Увеличиваются обороты и вой увеличивается
  rust 86 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 23:41
rust
  • 86 сообщений
  • Black/S-luxe/МКПП/2,0/модернизирован
'Aleksandr154' не затягивай с этим, ну с воем то есть... у меня тут намедни тоже пару дней повыло-пошуршало при выжиме сцепления и при разгоне шумело, а разок даже включить передачу не смог, пошурудил кочергу -всё заработало а через пару дней опа -тишина... но я уже учёный, раз завыло значит заболел... приехал к ребятам с жалобой на "выжимной", разобрали, посмотрели, оказалась проблема не в нём а в подшипнике первичного вала он гад выл и шуршал... а прекратил выть когда "щёчки" и сепоратор в пыль превратились и куда то делись несколько шариков (не нашли), короче вот на что он был похож (фото)... в результате отделался лёгким испугом вместо переборки коробки, а за одно поменял по случаю выжимной (он кстати тоже хреново выглядел), карзину, диск (тоже не очень) и рабочий поршень сцепления (зависал), теперь прям ненарадуюсь... (пробег 73900)
Отправлено 03 March 2014 - 20:23
Aleksandr154
  • 77 сообщений
у меня тут намедни тоже пару дней повыло-пошуршало при выжиме сцепления и при разгоне шумело, а разок даже включить передачу не смог, пошурудил кочергу -всё заработало а через пару дне...
Тьфу-тьфу.... Пока просто воет, хотя не в курсе что там в коробке творится.... в самое ближайшее время собираюсь менять потшипники, но сомневаюсь в выборе, не знаю, какие потшипники лучше поставить...
  Парфен 107 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 09:34
Парфен
  • 107 сообщений
  • бензин,2.4 МКПП
на 86 т. пробега решил поменять масло в кпп,раздатке и мостах.что было залито не знаю,машину брал с рук.залил везде синтетику мобил.через 8 тысяч примерно коробка завыла на всех кроме 4-й.слил масло оно чёрное.залил зик полусинтетику ,вроде потише.может надо было сразу негролу залить?
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 10:41
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
на 86 т. пробега решил поменять масло в кпп,раздатке и мостах.что было залито не знаю,машину брал с рук.залил везде синтетику мобил.через 8 тысяч примерно коробка завыла на всех кроме 4-й.слил масло оно чёрное.залил зик полусинтетику ,вроде потише.м...
Может залил подделку?Я видел Мобил поддельный,превратился в желе при -2 за 15 минут пока разговаривали и канистру мужик поставил на холодную землю. Если на таком гуталине проездить 8 тыс,то кранты...
  Aps 151 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:23
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Скорее синька смыла весь гуталин и сама спортилась, потому и черная слилась. А залив свежее после такой промывки появились улучшения.
