Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:15
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Привет!Поставь такие и будет тебе счастье!PN-4299 задние ---- 4 штуки идет при заказе PN-0502 передние---- 4 штуки идет при заказе
А на 5 полезут? :)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:28
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А на 5 полезут? :)
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic15676s0.html
У меня H3....
И вот Ещё:
Цитата: Temik-7777 - ЗАДНИЕ КОЛОДКИ НА ВСЕХ ХОВЕРАХ ОДИНАКОВЫЕ !!!!!!!
А вот передние нет ! у Н-5 ДИЗЕЛЬ 2.0 они СВОИ !!!!!!!!!
Алексей...
Алексей №799
Отправлено 03 July 2013 - 08:15
Shtaket
  • 580 сообщений
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic15676s0.html У меня H3....
У меня 5 бензин. А там только дизель :)
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:30
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ставь подойдут
Отправлено 03 July 2013 - 08:39
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Посмотри по этому форуму (SenSey - сообщение №68) такие и заказал....
Алексей №799
Отправлено 03 July 2013 - 09:25
Shtaket
  • 580 сообщений
ставь подойдут
Ок! в наличии таких просто нету ждать пару недель. Возьму пока на время оригинал а то уже тормозит плоховато. Как придут попробуем нимбы поставить. :)
Отправлено 04 July 2013 - 08:01
Shtaket
  • 580 сообщений
Поставил на перед оригинал маде ин чина. Свист прекратился оттормаживается как новая! Никаких лишних свистов не выявлено. После установки ездил на дальняк 600 км пока полет нормальный.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 21:32
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
отпишусь тут тоже, чтобы проще было искать) KASHIYAMA D4055M (isuza d-max 2,5L) откатал на них 35 тыс. доволен. родные ходили у меня всего 8-10 тыс.
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 19:19
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Покупайте передние колодки с металлическими приклеенными пластинами с обратной стороны, а у задних... не забывайте снимать со старых эти пластины и ставить на новые (они съемные). И ничего скрипеть не будет...
Я по не знанию в прошлом году первый раз поменял передние колодки ...и на них не было этих пластин... скрип вечный был...
И вот буквально несколько дней пока из-за закоксовавшегося пальца не мог их поменять на новые ... отодрал пластины со старых колодок (благо не выкинул еще) и присабачил их к этим скрипящим колодкам.. и, о чудо!, скрип пропал ... Колодки все равно вчера поменял, но факт на лицо... Эти пластины именно от скрипа и спасают ...
Кстати, на задних внутренних колодках торчит металлическая скоба... Для чего она нужна??? Хрень какая-то ... Колодки под ноль стерлись и никаких шумов посторонних небыло ...
НА передних колодках скобы в сторону диска направленны и сигнализируют достаточно выразительно , а вот на задних ... вобще не пойму что за бестолковая железка торчит...
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 19:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Скоба на задних - сигнализатор износа (хреновый ИМХО). Колодки в ноль стерлись, от этой скобы одно колено отломилось, что справа, что слева. Колодки беру оригинал, ни разу ни скрипели. Без всяких пластин... Сложилось у тебя так...
Виктор 9265922191
Отправлено 12 July 2013 - 00:41
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Вот интересно ..каков принцип работы этого сигнализатора?.. Вот если на передних колодках все понятно... скоба начинает тереться о диск - раздается звук... А на задних колодках сигнализатор торчит в сторону от диска... вобще не пойму ... реальная хрень! (кстати... на старых колодках тоже сломанный оказался ... мож так задуманно?..Типа увидел в гараже под колесом металлическую скобку .. значит пора менять колодки :shok:
555 - Костя
Отправлено 12 July 2013 - 05:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.. А на задних колодках сигнализатор торчит в сторону от диска... вобще не пойму ... реальная хрень! ...
На задних сигнализатор идет от диска, загибается на 180 гр и дальше идет к диску. Длинна части к диску, как раз такая, что бы начать касаться тормозного диска при остатке колодки около 2 мм. Но судя повсему, в момент касания, эта часть просто обламывается. Посмотри старую колодку, увидишь место излома. Так что действительно - хрень.
Виктор 9265922191
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 13:10
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
прочитал всё. Вопрос таков: -поменял пер.колодки, поставил оригинал. скрипов небыло ни разу(менял уже раза4) -через неделю (появилось время) поменял передние тормоз. диски..(.Колодки те же)...появился скрип -накатал 400км скрип при движении, при торможении. ---Это притирка? если да то сколько это примерно по времени?
8982938174нуль.
  surg 143 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 13:41
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
PN-0502 передние---- 4 штуки идет при заказе kol_good.
Сегодня смотрел эти колодки в двух магазинах, продавцы брать не советуют. Говорят, что их испортили-в состав металла много стали добавлять, диски быстрей съедают. Посоветовали REMSA 1098.14
Ставил по кругу эти колодки, не пылят, не скрипят, и не тормозят! жрут диск очень сильно. Поменял недавно на китайские, сразу появились тормоза, правда поскрипывать при нагреве стали слегка, но так как тормозят и не жрут диск забил на это. Задние пока не менял, но тоже в плане поставить китай.
Игорь
-=1425=-
  BUMERANG33 12 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 23:10
BUMERANG33
  • 12 сообщений
  • суперлюкс
Передние поменял на 30 000 пробега, износ процентов 70, сейчас 36 000 прбег завтра поеду задние менять, колесо пробил снимали на ремонт, сказали пора менять. Ставил оригинал, и назад тоже поставлю, скрипа нет, тормозят нормально, хотя пылят изрядно.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 08:56
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Собираюсь менять колодки, прочел всю тему дак как все-таки эти NiBK PN-0502 какие отзывы
Максим
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 10:38
Dachnik
  • в ожидании
мне нравятся, не скрипят, тормозят, меняю только на них (может потому что других не пробовал), нарисовалась статистика: уже два раза после 30 000 пробега рассыпается одна из колодок, хотя износ составляет не более половины, для примера: - оригиналы за 15 000 в ноль. при этом (замена из-за рассыпания), - вскрытие показывает, что одна из направляющих суппорта не работает. для себя заметил, - как только почувствовал уменьшение эффективности торможения, - смотри направляющие. и еще по износу диска этими колодками: микрометром не мерял, но на мой взгляд (после пробега 100,0 тыс.) тыс. на 50-70 хватит (тьфу*3), биение диска тоже не отмечено.
Отправлено 24 August 2013 - 11:22
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Да ладно закажем их, все равно сколько пользователей , столько и мнениий а какие колодки лучше можно как и по маслу спорить вечно.
Максим
  docent46 522 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 18:12
docent46
  • 522 сообщений
Прошу откликнуться тех, кто ставил колодки Remsa 1098.14. Нормально ли они подходят? Оригинал не предлагать, NiBK 0502 - отслоилась накладка примерно через 15 тыс.км. и год эксплуатации.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 12:22
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
попробуй фрикцион мастер :smile169: У меня больше 20ти тыс уже стоят, у ALEX70, цитирую " да дохера уже" взял такие же в багажник (за 30 тыс на них, и так же 2,8 дизель у него). Mx1039 перед, либо если нет ELT1039
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
