Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
Отправлено 13 February 2017 - 18:08
Вся эта система ломается, если не правильно работает. А правильная работа системы только при наличии синусоиды от этого датчика.
Прежде чем бред писать, разберитесь вначале как это все работает. Или просто почитайте тех, кто в этом уже давно разобрался.
Умерла лягушка на сцеплении то звонится то нет.
Такое часто бывает. Или заменить, или можно просто поставить отдельно кнопку.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 12 January 2018 - 21:57
  demid773 128 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 06:30
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
[quote name="Мегавольт" post="1051812" timestamp="1486998536"]Прежде чем бред писать, разберитесь вначале каук это все работает. Или просто почитайте тех, кто в этом уже давно разобрался.
Уважаемый Мегавольт, ответьте, зачем внутри датчика магнит?
Почему на заводе не ставят просто резистор, а катушку на магните?
Спасибо.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 08:01
  • 1755 сообщений
Вы всё правильно говорите, только вывод неверный. "Синусоида" от этого датчика является запретом к переключению на пониженную. Подключённый резистор как бы говорит контроллеру ПП что "датчик есть" (цепь не разорвана), а "сигнала нет" (стоим на месте).
P.S. И вряд ли такое цитирование дойдёт до адресата...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 09:54
  • 25140 сообщений
Резистор подходит только тем, кому и в голову не придёт включать/выключать пониженную на ходу. Остальным строго рекомендуется поменять именно датчик.
Отправлено 17 February 2017 - 16:22
Вы не поверите, но магнита в датчике нет. Есть металлический сердечник, а вокруг него просто обмотка.
Неужели так лень читать форум? У мня физически нет времени отвечать по сто раз на одни и  те же вопросы.  Если Вы не поленитесь почитать форум, то найдете все ответы на вопросы. Я уже не однократно расписывал как все это работает и для чего нужен датчик.
Все верно, только на скорости до 10 км/ч контроллер раздатки чихать хотел на эту синусоиду, и спокойно включает пониженную. С большей скоростью я побоялся экспериментировать, но думаю нормально все там.
Не забываем еще про датчик сцепления, который гарантированно не даст включиться пониженной на ходу. А для тех кто боится вероятности включения, можно сделать кнопку, без нажатия которой пониженная не включится.
Отправлено 17 February 2017 - 16:31
Александр, если контроллер работает по датчику скорости и по датчику на педали сцепления, не уже ли при отсутствии датчика с впаянным резистором без выжима педали сцепления можно включить пониженную?
Отправлено 17 February 2017 - 16:41
Без выжима сцепления пониженная не включиться.
Отправлено 17 February 2017 - 16:43
тогда все страхи излишне
Отправлено 17 February 2017 - 16:45
  • 25140 сообщений
Иногда нога сцепление выжимает автоматически...
Отправлено 17 February 2017 - 16:55
Если нога автоматом тянется, тогда кнопку, как защиту.
Отправлено 17 February 2017 - 16:57
я себе отчет отдаю. у меня доведено до автоматизма - при включении  пониженной нажаты две педали: тормоз и сцепление. если машина полностью не остановлена, я не нажму 4L, а так, дотянуться до не в момент переключения передач еще надо умудриться
Отправлено 17 February 2017 - 17:01
  • 25140 сообщений
У меня в голове блокиратор - 4L включать только остановившись. Это ещё в процессе многолетней эксплуатации Нивы выработалось. :kol_smile3:
Отправлено 17 February 2017 - 17:02
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!!!! но магнит в датчике ЕСТЬ!!! Он у меня дома рядом с половником на железяка примагниченный висит, все никак обмотку не на мотаю. Проверьте сами: стальной наконечник прислоните к железке, будете удивлены....)))
Отправлено 17 February 2017 - 17:11
  • 25140 сообщений
Намагнитился в процессе работы?
Отправлено 17 February 2017 - 17:17
Магнита там нет. Металлический сердечник намагничивается за счет индуктивности, но, это далеко не означает, что он магнит.
Отправлено 17 February 2017 - 17:41
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Уважаемый Мегаволь, я уже не первый раз покупал данный девайс, новый, с упаковки, он уже магнитится! Один я разобрал: сердечник состоит из двух частей: цилиндрический магнит и стальной сердечник, как продолжение Обратите внимание, с разных концах разные металлы.
Отправлено 17 February 2017 - 17:54
Я очень рад за Вас, и за Ваши магнитные датчики. Удачи.
Отправлено 17 February 2017 - 18:09
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Первые три фото: стачивал напильником головку датчика, думал там обмотка, аннет, обмотки там не оказалось. Просто много пластмассы. Потом вылез магнит, другого цвета, напильником не берётся, на пятом и шестом фото демонстрация: примагничен кусок болта с резьбой. Сама обмотка ниже, в корпусе.
Отправлено 12 January 2018 - 21:13
Нико,
[color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(242,247,250);]4.10. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать темы с проблемой, дублирующие Ваши сообщения в других темах и наоборот.[/color]
http://www.hover-clu...tion=boardrules
  koligar 4 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 18:43
koligar
  • 4 сообщений
  • бензин 2,4 л., МКПП
Здравствуйте! Подскажите кто знает что это за разъем белого цвета с красной оболочкой, а то у меня он не задействован, предыдущий хозяин поведал о замене коробки, при осмотре я выявил свободный разъем, а место его подключения так и не нашел. фото.
