Лифт сидений.
Сообщений в теме: 182
Отправлено 10 July 2013 - 17:28
Тогда это - "отказ от комфорта", - замена кресла на табуретку.
:kol_crazy:
Если по теме: звучали тут голоса "как бы опустить" заднее крепление сидений в новом салоне, но реализации не было. Мне бы тоже хотелось пониже, чтобы волосами потолка не касаться...
Ну, я выразился экзотически и не в переносном, а в прямом смысле. Что вы, уважаемый ConstZ, выразили абсолютно верно!
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 19:08
  • 3131 сообщений
А сзади там болты есть? Их нужно выкручивать или ослаблять?
Втулки ставятся между кронштейном полукруглым и сидушкой?
1. Задние болты не трогаем. Они на плавающей скобе.
2. Да.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 00:48
Sinc037
  • 215 сообщений
У меня вот так получилось:
Использовал петли для навесных замков, по 2 на каждую из передних опор, просверлив их сверлом на 10, 2 болта+2 гайки М10Х1,25 (скорее всего), 4 шайбы.
Отправлено 12 September 2013 - 10:33
wapman
Извиняюсь что не по теме, а что за махинации с сиденьем делаются чтобы сидеть удобнее, если есть тема на форуме ткните пожалуйста в ссылку, а то присматривался к ховеру, приехал в салон, но устроится за рулем нормально не получилось, ноги как то неудобно висят и трутся об руль, наверное это от того что я слишком большой, рост чуть больше 180, вес 130 где то, если эта проблема решается буду рад)
Отправлено 12 September 2013 - 20:07
Sinc037
  • 215 сообщений
Вот на "красном": клик
Отправлено 12 September 2013 - 20:17
Перевожу. Down-shifting.
Умер! :smile171:
Отправлено 18 October 2013 - 08:28
wapman
А есть кто в Волгограде с лифтом сидушек? примериться бы)
  soroka 55 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 17:49
soroka
  • 55 сообщений
  • бензин, мкпп
И я поднял маленько http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=07f77cba39b8cac0334b8ed444277fad
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 05:17
  • 14773 сообщений
И я поднял маленько
я вот думаю, задние крепления стоит поднимать?
Передние похоже поднял, а с задними болты с другой резьбой пытался вкрутить и успокоился.
Получилось удобно. Вперед не сползаешь.
Теперь думаю, если дальше лифт продолжать, то надо лифт передних делать на 2.5см больше.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 13:19
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
всем доброго времени суток! с недавнего времени присматриваюсь к автомобилю которым большинство из вас владеет. машина прельщает внешмим видом и полным приводом, высокой посадкой. много прочитал л...
Ничего сверлить и варить ненужно. Машина расчитана на водителя такой весовой и ростовой категории)))) я езжу на Н3 с ростом 190 и весом 90 и все гуд)))
Отправлено 15 July 2014 - 07:55
  • 14773 сообщений
Не могу найти болта подлинней, чтобы заднее крепление поднять на 2см Там, вроде, М10*1.25,шаг мелкий....или даже 1 шаг лучше даже шпильку Не посоветуете, где искать?
Отправлено 15 July 2014 - 08:18
Саш,искать в магазине или у меня в гараже,не лефицит ни разу.Длина какая нужна?
Отправлено 15 July 2014 - 08:48
  • 14773 сообщений
Саша, в магазине я уже искал, давай лучше у тебя в гараже поищем :kol_crazy:
чтоб выступал над полом на 4см, ну и вкручен на 1.5см
как-то так
лучше, конечно, две шпильки с гайками.
Отправлено 15 July 2014 - 10:50
Посмотрю,вроде были шпильки от коллектора Волги,там точно с одной стороны мелкая резьба,с другой крупная
Отправлено 15 July 2014 - 11:05
  • 14773 сообщений
ИМХО, шпильки гораздо удобнее болтов в данном случае.
Все готово кроме них, без сиденья очень неудобно ездить, однако :)))
Очень жду :kol_crazy:
ЗЫ
Передние крепления замутил на 65мм вверх, было 30, но без поднятия задних, теперь задние на 20мм собираюсь поднять.
Посмотрим...
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 11:10
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Читал тему давно и вот решился попробывать. Остановился на небольшом подъеме. Между самим метал. сиденьем и кронштейнами креплениями поставил толстые шайбы.Под перед 20 мм ,под зад 10 мм результатом остался доволен.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 15 July 2014 - 15:02
  • 14773 сообщений
Купил их, они медные.
Как там на этом месте (задние крепления кресла) медь, выдержит?
Отправлено 15 July 2014 - 16:56
Саш,приходи в гости,дам тебе советские термообработанные,точно выдержат?Нашел трех видов под разную высоту лифтовки
Отправлено 15 July 2014 - 17:02
  • 14773 сообщений
я пошел?
Отправлено 15 July 2014 - 18:40
Медных не бывает,они просто омедненные,возьми напильник и поймешь
