Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
Отправлено 02 July 2010 - 14:03
ashapran
...он ушёл делать фото! ("ушла на базу, вернусь - не сразу...")
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 14:26
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрюхи! новая рацуха? :kol_friends:
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 15:10
Lucifer
  • 460 сообщений
Тезка, хотелось бы. :-)
Андрей
Отправлено 02 July 2010 - 16:47
МАА
Пропал я на турбазе,связь по МТС на эдге.Работает отвратно.Фотки не грузит сервер, из-за долгого времени загрузки файла.Вечером должно работать лучше,попробую переправить.
Отправлено 02 July 2010 - 18:45
МАА
Попытка №2. Плотная изоляция воздушной магистрали.При +36 в тени и + 47 на солнце-- прекрасно себя проявила.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 20:14
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это лучший тюнинг ,а главное бюджетный и каждый сможет сделать сам :kol_friends: Ждем результатов
Отправлено 03 July 2010 - 09:03
Lucifer
  • 460 сообщений
Гм... Интересно и недорого. Попробовать что ли? Только не сегодня - у нас сейчас +9 за бортом и дождь льет. З.Ы. Вчера таки добрался до датчика. Часа два отмачивал его в бензине - закоксован был по самое небалуйся. :-) Поеду в Северодвинск сейчас, посмотрим, как оно скажется... "Усы" на датчике не резал.
Андрей
Отправлено 03 July 2010 - 09:48
МАА
Мне кажется что в сочетании-- теплоизоляция и урезка корпуса ДТВВ-- даст не плохой результат. Надо эксперимент.Очень бюджетно,надо теплоизолирующий лист самоклеящийся,хомуты для электрики.Толщина 6 мм и металлическую трубу я изолировал еще 10 мм утеплителем т.к. самое горячее место там.6 мм утеплитель поверх всего воздуховода. Температуру входящего воздуха померить нет возможности ,но то что греется гораздо меньше ОДНОЗНАЧНО. А на зиму можно снять если плохо будет работать двигатель.Но думаю все будет ОК.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 19:10
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
МАА Андрей, попробуй датчик вынести как у меня.Операция простая , и если чё , сток можно венуть,это не чиптюнинг :smile271: Вчера выбил кат.До этого было не плохо , а щас ещё по лучше :kol_drinks: Но перенос дал ощутимые, по крайней мере у меня, изменения.ИМХО. :kol_friends: А калектор я тоже почти как у тебя сделал....Почти...Я скотчем металическим блестючим обмотал...Мож блестючее меньше грется будит :smile169:
Отправлено 04 July 2010 - 09:30
МАА
Володя Привет!!! Вот я и хочу проверить как будет все в комплексе...... Датчик то же надо переставлять.У нас в Поволжье 36 градусов ,жара.
Отправлено 04 July 2010 - 09:56
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Лучше будет :smile169: Но потом привыкнеш и захочется большего :smile271: :kol_friends: Мне сначала с резистором понравилось,поехала машинка.А через неделю-МАЛО :kol_drinks: Вот ща новая неделя удовольствия :smile169:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 11:11
Базилио
  • 1906 сообщений
Вофка Петрович, Привет Гвардия! Ты пишешь простая операция, а я вот снял этот датчик смотрел, смотрел на неё и так и не понял как можно извлечь эту махонькую капельку из корпуса датчика, и при этом не навредить (датчик то дорогой), и какие провода надо вырезать.
Может я не втом направлении думаю или не так.
Отправлено 04 July 2010 - 17:38
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Привет! :kol_friends: Василь , каплю не надо резать. Вазовский датчик , вешается на чёрный и синий провод.Всё :smile271: Здесь в теме и на красном уже писали про это.Родной остаётся на месте,и ничего вырезать и припаивать не надо :kol_drinks:
Отправлено 04 July 2010 - 19:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Вовчик спасибо за инфу, а я на красном какую-то муть читал,надо вырезать, перепаивать.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 23:00
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Привет Ховероводы! ПоСтавил резистор 510Ом в разрез синего, вроде усе нормально только когда заводишь раньше с полтыка схватывал а сейчас нет. У всех такое!
Отправлено 05 July 2010 - 09:33
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Привет Ховероводы!
У меня без изменений :kol_friends: Но, зазор на свечах зделал 0.85
Отправлено 05 July 2010 - 09:53
Crasnoff
Привет Ховероводы!
Тоже самое. Поставил кнопку и подключаю резистор в случае необходимости. Постоянно с ним не езжу.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 21:53
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Привет Ховероводы!
У меня без изменений - только бензин стала жрать меньше. Но думаю всё равно надо перенести как Вовка сделал.
Отправлено 05 July 2010 - 21:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Когда патент то получать будете,вроде уже пора :kol_friends:
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 06 July 2010 - 19:33
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
Попытка №2.
Я так сделал месяца 3,5 на зад и это правда помогает. Раньше постоишь в жару в пробке или на светофоре и машинка плоховато разгонялась,
пока не обдует а сейчас другое дело прям как весной :smile271: :kol_drinks: :kol_friends:
