проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  popidd 138 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 20:32
popidd
  • 138 сообщений
Компрессометром замерьте компрессию по цилиндрам.... и особо тщательно 4ого....... посмотрите масло.
масло посмотрю утром, как раз будет -14С, щас невидно ничего, правда во дворе сугробы, криво стоит. А эмульсия как отображается, и меня никогда токого случая небыло...не знаю. Говорил жене давай в Оренбурге жить останемся , так нет в Череп к маме...
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 01 March 2012 - 20:36
А я не зря ИМХУ добавил.... пока симптомы собираем.... :kol_smile3:
Светло-коричневое масло с белёсыми разводами (мутное).
Отправлено 01 March 2012 - 20:38
popidd
  • 138 сообщений
Машину не насилую, сидел в снегу один раз, два дня назад, откапывался лопатой, печка греет отлично, выхлоп белый, мне кажется что его много, как бы парит что-ли, но это только утром. Я обычно с утра прогреваю мин 5 потом трогаюсь , если ниже 18С то жду пока стрелка не дернется, на скоростной режим - не давлю и не гоняю, чувствую что все-таки придется ехать в этот гребанный сервис, деваться некуда (не плюй в колодец придется напиться)
Отправлено 01 March 2012 - 20:43
Ну ВАЩЕ запугали парня.. :kol_smile3: Антифриз "заводской"... поэтому и серый и ослиной мочой воняет... Для начала я бы посмотрел на датчик температуры ОЖ... и все контакты...
Отправлено 01 March 2012 - 20:47
popidd
  • 138 сообщений
во -во, именно ей ослинной, и забыл сказать, вчера уперся задницей в сугроб на стоянке и в салоне резко завоняло дохлой кошкой :kol_crazy:
я так понимаю смотреть датчик ОЖ на вентель, или на приборку?
Отправлено 01 March 2012 - 20:49
Да если датчиком обойдётся - буду только рад.......... но исчезновение антифриза напрягает.....
Отправлено 01 March 2012 - 21:03
Смотреть датчик температуры ОЖ на ЭБУ...
Отправлено 01 March 2012 - 21:05
popidd
  • 138 сообщений
понял, в 10.00 завтра доложу
Отправлено 01 March 2012 - 21:29
Что то с датчиком на Эбу не связываются две вещи.Первое если датчик показывает Эбу низкую температуру то обороты возрастут ,но вентилятор не включится и наоборот.У вас же обороты возрастают при включении вентилятора
Отправлено 01 March 2012 - 21:40
popidd
  • 138 сообщений
да, верно, повторяю - что вся канитель циклична - 30-40 сек нрмально, потом 30-40 сек работает вентиль и увеличенные обороты, без разницы - горячий или холодный. Но ведь при запуске на холодную обороты поднимаются до 1,5 и потихоньку падают до1,2 , ниже не але до тех пор пока не сбрасываю нажатием на педаль
Отправлено 01 March 2012 - 21:56
Я бы для начала поменял антифриз и проверил термостат
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 21:58
Лука Брази
  • 255 сообщений
Золотые слова! :kol_smile3:
H3 "White Angel"
Отправлено 01 March 2012 - 22:03
1. Команду на включение вентилятора даёт ЭБУ на основании данных с датчика температуры 2. Команду на режим прогрева (1500 об) дает ЭБУ на основании данных с этого же датчика температуры Поэтому и в первую очередь проверяем это датчик.. Можно для проверки вкрутить датчик от десятки... Гы, завтра в 10:00 жду доклада :kol_smile3:
Отправлено 01 March 2012 - 22:07
Датчик не может давать одновременно команду на включение вентилятора и прогрев мотора
Отправлено 01 March 2012 - 22:15
Одновременно нет. А он сначала прогреет, потом нагреет а уже потом вентилятор включит.
Отправлено 01 March 2012 - 22:18
Я об этом и толкую,дело не в датчике
Отправлено 01 March 2012 - 22:34
Поменять и проверить не помешает. Что может выдавать неисправный датчик в мозг никому не известно, как и возможные последствия.
Отправлено 02 March 2012 - 08:56
popidd
  • 138 сообщений
Гы, завтра в 10:00 жду доклада 3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
Уважаемые асы форума!Добрый день. Докладываю. Сегодня провел все рекомендованные операции за исключением замены датчика и ОЖ. И вот что получается: завелась как и положено, через 2 мин обороты составляли 1000 и вентилятор включился, работает 12 сек\выкл\падение оборотов до 850\42сек полет нормальный\12сек вкл вентиль, подымаются обороты до 1000\ ....и снова все по порядку. Проверил контакты, норма, верхний патрубок горячий, нижний холодный....с фонариком пролез под машиной, в подкапотном пространстве - утечек нет, масло -щюп - уровень между метками и нормальное НЕмутное темнокоричневого цвета....Сажусь за руль, (надо было вкл ПП) и о чудо - прошу Вас друзья мои не ругайте меня и не бейте ногами, бестолкового, сорок лет уже на носу , а в голове так и не отложилось, что прежде чем паниковать - проверь все досконально -горел индикатор А/С. Видимо как-то незаметно нажал на кондер... И всё вернулось на свои места, ни вибрации, ни звуков, плавная работа двигла и нужные обороты. Я Вам всем очень признателен за оперативно оказанную помощь и надеюсь, что такая оперативность постоянна. Молодцы, с меня коньяк. :kol_smile3: Но вопрос по ОЖ (куда делась) остается открытым. Наверно в др тему надо уходить.
Отправлено 02 March 2012 - 08:59
Бывает... :kol_smile3: Удачи!
Отправлено 02 March 2012 - 10:39
А говорили ,что при -10 кондей не включается
