Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 16:57
AV_S
  • МиГ 35
Хех, ЗАЧЕМ ОРАТЬ? Мы тебя и так неплохо слышим.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 17:07
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
[/size]Читай научную литературу и не верь в сказки!
Теоретикам как ты, нет доверия. Практика, практика и ещё раз практика.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 04 November 2013 - 17:36
И все же я повторю вопрос: Почему подтягиваются не все болты?
Я так понимаю, если они тянутся(растягиваются), как тут пишут, то тогда должны тянуться все болты, а не отдельные. А раз отдельные болты подтягиваются, а другие нет(при приложении одинакового усилия ко всем болтам), значит в этом месте прокладка прилегает неплотно, поэтому при большой нагрузке на двигатель(или перегреве его) прокладка в месте неплотности прогорает. Вот как-то так наверное. Если я не прав, опровергайте.
Может уже болт упёрся, т.е. резьба в блоке (глубина) и болт стали одинаковогй длины - вот более и не тянется. А прижимное усилие не изменилось.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 17:48
sanya
  • 406 сообщений
Вообщем, каждый пусть остаётся при своём мнение, хочет протягивает, хочет не протягивает. Но статистика говорит о том, что, кто не протягивает то в 30000-40000 тысяч, меняет прокладку (сгнившую). После замены, он накатывает по 80000т.км, и не намёков. Ищите, читайте, есть сообщения.
  Хех 138 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 03:22
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Не в моем стиле орать.
а я и не ору и не собираюсь. Тут это безполезно, так же как что то доказывать. каждый крутит как хочит. Лучше скажите как отлечить завернуй вынт с правой резьбой от левой, если они притянуты?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 07:23
AV_S
  • МиГ 35
Я ж тебе про размер шрифта, если ты понял. А про винт.... только по возможным следам от прикручивающего инструмента. Ну и целесообразности именно левой резьбы на данном узле... как то так.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 09:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вчера башку протянул с усилием 86 кг. Двигатель 4G64, 07г.в., 80 тыс. пробег. Все, кроме №№ 3,9,8, с щелчком подтянулись немного. №№ 3,9,8 просто без щелчка. №№3,8 градусов на 90, №9 по моему на все 180. Для статистики Копия_Изображение_001.jpg Копия_Изображение_004.jpg
Отправлено 05 November 2013 - 17:06
На гайке или болте с ЛЕВОЙ резьбой нанесены одна или две канавки по диаметру на гранях.
Отправлено 05 November 2013 - 17:16
Сами придумали?
Отправлено 05 November 2013 - 17:30
Сами придумали?
Это знает каждый, кто с левой резьбой работает.
В любом магазине можно посмотреть.
Отправлено 05 November 2013 - 17:36
Ага еще стрелку рисовали по Госту который в Китае не действует
Отправлено 05 November 2013 - 17:46
Ага! И на WV тоже знают как обозначать! На шрусах с гайками всё обозначено!
  olejjcka 32 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:55
olejjcka
  • 32 сообщений
Добавлю для статистики : Ховер Н5 конец 2012 г. Пробег 15000 .На гарантию забито, никаких ТО не проходил. Для успокоения души попробовал протянуть головку. Тянул моментом 96 Нм. Шесть болтов лишь чуть стронулись с щелчком, четыре даже не стронулись.Вобщем затянуто все вроде нормально.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 12:45
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Вопрос к пострадавшим пробоем прокладки ГБЦ. У меня стоит маршрутник 'мультитроникс' выставленный на 100 градусов. Стал греться двигатель, но температура больше 105 градусов не поднималась. Вовремя заорал маршрутник, а стрелка датчика температуры чуть-чуть отклонилась от среднего положения вправо. Заменён термостат, датчик температуры и карлсон. Больше превышения температуры ОЖ небыло. Вопрос ! У кого пробило прокладку, маршрутник в машине установлен или нет ? И пробой прокладки произошол по причине перегрева ДВС или по каким другим причинам ? Спасибо !
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 13:01
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Спасибо !
Доброго времени суток! Чаще всего пробой прокладки происходит не из-за перегрева ддигателя, а попросту из-за некачественной прокладки ГБЦ+ребята из сервиса на ТО не протягивают головку. Я ремонтировал двиг у людей, которые на двигателях Митсубиши собаку съели. Они сразу сказали после вскрытия мотора, что "качество прокладки ГБЦ дрянь и что даже если бы протянули ГБЦ, то все равно ходить ей не долго! Ставить только японский оригинал!!!!"
Алексей №1453
  Afon 11 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 12:33
Afon
  • 11 сообщений
  • люкс,бензин, 2,4,черный
У меня пробило прокладку на 70 000 км пробега. Протяжки до этого никакой не делал. Ховер Н5 2012 г.в. 2,4(бензин). Когда сняли старую прокладку, она как будто разложившаяся в районе четвертого цилиндра. По качеству китайские прокладки действительно дерьмо - это все говорят. Но!!! Японский оригинал - это металлическая прокладка, а не паронитовый сэндвич и ее толщина 0,4 мм вместо 1,3 у китайской. Получается ,что при установке японского оригинала значительно меняется(уменьшается) объем камеры сгорания. Однозначно 95 бензин после этого. А вот поршни до головы или клапанов не будут после этого доставать?? Они ведь тоже китайского изготовления, кто его знает, как выдержаны размеры... В общем , японскую прокладку я ставить не рещился, поставил китайскую. А уж если еще раз пробьет,тогда рискну с японской. Что скажете?
Отправлено 17 November 2013 - 13:09
паронитовый сэндвич и ее толщина... 1,3 у китайской.
При затяжке ГБЦ китайская прокладка сжимается.
  Afon 11 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 21:15
Afon
  • 11 сообщений
Конечно сжимается, но не в три же раза?
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:24
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Кто подскажет, что это за прокладка по цене 200 руб? SMD346925 в Экзисте
  napoxoq 108 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:32
napoxoq
  • 108 сообщений
Кто-же мешает на снятой головке замерить вылет поршня?
На нектороых дизелях он просто обязан торчать и вылет замеряется для подброра идеальной по толщине прокладки.
Конкретно с ней дела не имел, но по стоимости не впечатляет. На митсубовские двигателя достаточно магазинов которым можно доверять.
