Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 23:45
GR_V
  • 4626 сообщений
ШМ буду востанавливать только если найду кого то мертвую ШМ с живым корпусом, новую покупать за 7т.р. не плющит вообще…
Многие поменяли живые ШМ на заглушки (с заглушкой 4х4 гарантировано включится), соответсвенно продают ШМ значительно дешевле 7-8т.р. для компенсации затрат на Хабы + Заглушку,
  course 830 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:45
course
  • 830 сообщений
пока еще не занимался вопросом, есть у компетентных товарищей идеи по поводу моей сломанной. а пока и так все устраивает, хабы у тя еще возьму и все.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Я уверен что опускание моста на 10-15мм никак не могло повлиять на разрушение шм, просто первый лист защиты не выдержал дорожных условий твоей эксплуатации, висела бы она на 10мм выше результат был бы тот же...
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 20:47
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Сегодня, Я и Сергей (Morze) - опустили на своих машинах мост передний, проставками перед 17 зад 15 мм. на Н3 болты не больше 100 мм, на Н2 на перед можно 100 - 150 мм, а вот задние болты 100-105 мм. Работа не сложная, и если болты откручиваются легко, то в общей сложности за 1 час с перекуром можно поменять, при наличии ямы.
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 23:14
GR_V
  • 4626 сообщений
С обновкой. Потом расскажешь клиренс не уменьшился :diablo-1:
  morze 2978 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 14:38
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
клиренс не уменьшился(нижняя часть все равно поперечина рамы ее кстати желательно немножко подпилить, потому-как опущенный мост (на 15 мм) практически уперся в нее, я чегойто тупил, говоря что спереди появятся лишних полтора сантиметра, :diablo-1: мост практически выровнялся со шрусами, так что можно еще немного торсионы то подкрутить.... :technology_tank: У Ромы все отлично открутилось, а вот у меня болты подзакисшие были...но после ВД, потихоньку открутились. кстати мосты у нас разные....у Н2 и Н3.... места крепления
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 07:09
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если болты будут с классом прочности 8,8-это сильно критично?
Отправлено 15 April 2014 - 07:19
morze
  • 2978 сообщений
Ставь. Без проблем.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 07:20
bizk
  • 770 сообщений
для бодика я тоже 8,8 использовал...проблем нет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Для переднего моста 4х болтов М14 8.8 вполне достаточно! Главное не покупать китайские строительные, там хоть и написано 8.8 но по факту пластелин ...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 17:23
bizk
  • 770 сообщений
Проставки можно из капролактана? Или там именно сталь нужна?
Отправлено 16 April 2014 - 08:36
morze
  • 2978 сообщений
сталь, не стоит рисковать капролоном, тем более там площадка маленькая, капролон боюсь не выдержит
  королев 323 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 10:08
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Менял саленблоки моста, снимал кронштейны крепления, мост был опущен на 1.5 см, добавил ешё щайб спереди +1.5 см, сзади +1.2 см, пильнул кронштейны, мешала гайка торсиона, поперечину сварил новую, старая была сильно загнута, пока всё ок, дальнейшая эксплуатация покажет, болты отпиливал по 97мм и нарезал резьбу.
Сергей.Изображение
Отправлено 16 April 2014 - 13:34
morze
  • 2978 сообщений
кстати а нельзя как-нить поперечины другие поставить? а то они у нас получается самые нижние точки
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 13:46
Alexej050
  • 1222 сообщений
Сереж, вроде задний мост самая низкая точка, не!?
Отправлено 16 April 2014 - 13:48
morze
  • 2978 сообщений
да это понятно, но ближе к центру? когда по камням карабкаешься.....мост то за счет колес пройдет, а вот центр машины.....пару раз у меня бился.....
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 10:05
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Сколько я на эти поперечины смотрел из ямы )))
1. Выкинуть торсионы, переделать на пружины, переварить поперечину выше.
2. Поперечину коробки уже хз куда )))
3. Бак в жопу за место запаски ))
Отправлено 17 April 2014 - 10:16
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Серег,а ты думаешь что если бы поперечины были выше и не достал бы камушком до защиты? ))) Так же бы и шарахнулся.
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 10:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Будет полезно в целом для развесовки.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 10:22
bizk
  • 770 сообщений
Всё таки не покидает меня мысль про капролактан. Разве там большие ударные нагрузки?
