Чертежи деталей для изготовления
Сообщений в теме: 156
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 15:21
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Я так понял ты только кусок бампера вырезал?
Да, именно так, поскольку трещина так красиво расположилась. В эту дыру и планирую вставку из трубы.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 13 July 2017 - 15:43
Лучше по всей длине обрежь и трубу сделай. А то мало ли, пенёк сбоку пробежит, опять переделывать...
Отправлено 13 July 2017 - 15:46
Pastuch
  • 436 сообщений
Владимир Козлов,
Логично конечно, но для пенька сбоку у меня эскудик есть. :rolleyes:
Отправлено 13 July 2017 - 16:44
Владимир Козлов, Логично конечно, но для пенька сбоку у меня эскудик есть. :rolleyes:
Хозяин - барин.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 08:26
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Добрый день всем,не сочтите за наглость,но может у кого есть чертёж заглушки вместо шайтан машинки? На работе есть возможность изготовить,а найти не могу. Заранее спасибо.
Отправлено 14 January 2018 - 18:38
6 лет назад делал пороги. Труба нержавейка 42х1,5мм, отводы, профиль 40х20х2мм. Сверху аллюминиевый лист на нержавеющих заклёпках. Лист снизу по периметру пройден года через 2 силиконовым герметиком, чтобы не гремел об каркас порогов.  Не силовые, но я на них могу даже прыгать с моим весом за 1 центнер... :smile171:
Чертёж
Для крепления алюминиевых накладок и порогов к кронштейнам вварил закладные в пороги: из профиля 25х25 - для крепления накладок, из полосы 10х50 - для крепления к кронштейнам. DSC00365.JPG
Где надо, сварочные швы зачистил вровень с основным металлом и заполировал.
Кронштейны крепления делал из профиля 40х20, усиливал косынкой из 2 мм нержавейки.DSC00366.JPG  DSC00367.JPG
Чтобы кронштейны не плющило при затяжки болтов, сверлил отверстия под вставные втулки из трубы, втулки обваривал по месту. Для установки порогов на кронштейны также вваривал куски трубы большего, чем надо, диаметра, предварительно обжатой до состояния паза.
Это дало возможность регулировать пороги по сторонам ( сдвигать уже-шире). к порогам приварил болты М8 для крепления к кронштейнам, по 2 на кронштейн. DSC00384.JPG
Из нержавеющих болтов М12 (вроде или М10 - не помню) и толстой пластины изготовил закладные болты, так как пороги решил крепить в существующие в раме отверстия. DSC00385.JPG Пластиковые квадратики на фото от пластиковой бутылки, позволяли не уронить болты внутрь рамы и освобождали руки при наживлении каждого из кронштейнов на раму.
Кронштейны наживлены (по 3 на порог), пороги установлены, отрегулированы, всё затянуто.
Результат от проделанной работы (на фото машине чуть больше года).
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 January 2018 - 18:44
  Greek75 4 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 22:22
Greek75
  • 4 сообщений
  • Ховер н-5 МКПП г.в.2012
Добрый вечер.подскажите размеров кронштейнов не осталось ( чертеж). По порогам понятно
Отправлено 14 January 2018 - 22:30
Я уже и не помню... 180(к раме)х230(к порогу) мм. Если машина с бодилифтом, то размеры будут другие.
Попробуй по фоткам в пропорции вычислить. Материал - профиль 20х40.
Замерить точнее пока не могу.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 January 2018 - 15:36
  Greek75 4 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 12:44
Greek75
  • 4 сообщений
Спасибо
Отправлено 15 January 2018 - 13:09
Спасибо
Можно угольник к раме приложить, он покажет, какие размеры нужны и где отверстия делать для крепежа. Вот, накидал по-быстрому чертёжик.
Размеры непропорциональны, так, для понимания проведения замера...
Отправлено 22 June 2018 - 01:53
Может кому пригодится при замене колодок или ещё чего... Бывает,что нужно утопить тормозной поршень, чтобы воткнуть новые колодки и установить их без лишнего гемора на место. Для этого в старой колодке по центру сверлим отверстие под резьбу,нарезаем резьбу в одной колодке. В колодку с резьбой вкручиваем болт (кто бы сомневался :smile171:), вторую колодку используем как упор. Всё просто. В моём случае сверло 6,7 мм под резьбу М8. Вот фотки. IMG_20180622_012902-4055x2281.jpg IMG_20180622_013101-2280x4053.jpg IMG_20180622_013200-2280x4053.jpg Приблуда многоразовая, места много не занимает. Да и потерять не жалко - изготавливается за 3 минуты... Сделано из задних колодок, прошедших почти 55000км на машине
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2020 - 10:04
Отправлено 22 June 2018 - 08:04
если нет метчика,а есть сварка ..привариваем в месте отверстия гайку под болт.....
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 00:09
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
Привет всем кто читает!чертежа заглушки вместо ШМ не у кого нет?
Клубный номер -2768
Отправлено 04 November 2018 - 05:51
  • 6073 сообщений
К GR_V в личку постучись....
Отправлено 04 November 2018 - 08:13
Зачем чертежи? Когда есть в продаже готовые детали.
  Артем83 1 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 23:42
Артем83
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2011год
Привет. Случаем нет ли у кого чертежа с размерами площадки под лебедку на H3 в штатный бампер. Спасибо.
  AlexSleep 99 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 09:51
AlexSleep
  • 99 сообщений
Всем здрасте, я знаю что такого добра на просторах инета много, но все равно выложу свой чертеж защиты двигателя.Изображениезащита_Model.pdf
Я правда упустил последовательность гибов и два боковых гиба сделал как дотянулся станок. Еще можно добавить пару крылешек , они у меня обозначены пунктиром, у меня нет, но когда поставил увидел что вполне возможно.
В живую это выглядит так:Изображение20140822_122232.jpgИзображение20140822_124407.jpg
Оживлю маленько тему.
По мотивам поста выше (автору огромное спасибо).
Подошла идеально, чуток переработал для нашего производства. Резал лазером.
Во вложении чертежи и файлы раскроя.Прикрепленный файл  Защита.zip   100.61К   102 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал AlexSleep: 16 March 2020 - 09:53
Алексей #2853
8-92О-69восемь-98-3два
