Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
Отправлено 13 October 2013 - 19:27
Фильтр совсем халява стал, налетай-разбирай :kol_friends: http://rutaobao.com/pages/ShoppingCart.aspx
Отправлено 13 October 2013 - 19:30
не бъётся
дороже фильтра не встречал (за бугром)
Эт не фильтр, а подогреватель фильтра, у нас подобная хрень стоит от 2,5 тыров :kol_friends:
Отправлено 13 October 2013 - 19:33
такой(второй) можно купить за 600р
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 01:56
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
На днях в магазине увидел ФТО за 850 рублей. Продавцы говорят что Гуд, сомневаюсь , без опознавательных.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:11
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
очень информативно.... :kol_friends:
от дизельного Н2 самый оно, в нём есть датчик температуры и электрический подогрев, который включается автоматом при пониженной температуре, у мну есть такой, вот думаю вкорячить, пока холода не наступили, ставить планирую как дополнительный фильтр, перед штатным ФГО
Может лучше после? засираться же будет моментом... хотя на Н2, он вроде один стоит, тогда вместо ФГО...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 15:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Пробег 27 000 км. Заменил фильтра. Все. ФТО не менялся ни разу. Разрезал "болгариным" . Состояние не критическое. Думаю мог бы ещё походить. Вот сколько ? Фото прилагаю. Фото0338.jpg Фото0337.jpg
X5 TD AT 2012г
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 15:38
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Тоже почти 29 тыр прошел, только грубой поменял и тот чистый был. Думаю на 30 тыс поменяю.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 14 November 2013 - 17:08
Фото прилагаю.
мой был на много хуже.....
Отправлено 17 November 2013 - 16:22
жгёте мужики ?
Ром отличить новый ФТО от старого просто - он будет чистый, он меняется целиком и "он" это тот к которому идут 3 трубки (или пластиковые шланги - кому как удобнее) - 1 это вход в него, 2 это выход и 3 это обратка которая идёт в бак и через тройник заходит в ФТО для его подогрева...
его (ФТО) "внешность" можно тут посмотреть - http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...uId=27798398043
в 60-том сообщении можно посмотреть как выглядит ФГО и где он расположен....
Отправлено 17 November 2013 - 16:30
на днях такой пришёл
http://www.hover-club.ru/forum/topic17856s240.html?start=240
Отправлено 17 November 2013 - 16:33
родной ?
Отправлено 17 November 2013 - 16:36
родной ?
да
  IAL 345 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 20:56
IAL
  • 345 сообщений
Небольшой отчет о замене фильтров. Исходные данные. Машине 2 года, пробег 36 тык. ФТО родной, не менялся. ФГО - замена каждые 8 тык. Соляра Лукойл Е5. Состояние ФГО: FGO.JPG Состояние ФТО: FTO.JPG FTO_1.JPG Итог ИМХО при моих пробегах. ФГО можно менять реже, скажем 1 раз в год, 15 тык. ФТО трех-слойный, наружный слой - нетканка, средний - почернел пятнами, внутренний - желтый. Нужно менять раз в 2 года, 30 тык. Это мое мнение. ПС. ФТО поставил HDF-925
  sandro0073 7 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 16:42
sandro0073
  • 7 сообщений
  • ТD, АТ, прошивка Light
Подскажите как правильно поменять топливные фильтра, что бы двигатель воздух не хапнул?
Отправлено 11 December 2013 - 17:28
просто потом прокачай грушей, которая находится рядом с ФГО, как следует и всё...
Отправлено 11 December 2013 - 19:31
sandro0073
  • 7 сообщений
А в фильтр солярку наливать надо?
Отправлено 11 December 2013 - 19:37
не обязательно, всё прокачается... я не наливаю, только руки марать... даже в ФТО прокачалось нормально...
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 00:28
Sinc037
  • 215 сообщений
Лично я при замене ФГО налил в новый фильтр ДТ почти до краёв и мазнул уплотнительную резинку. Грушей не качал. Двиг запустился без проблем.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:59
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
а зачем так сложно? не проще как положено раз 10 на грушу нажать?
