Хороший вопросПривет. Подсказки по дискам если не трудно встанут ли диски на17 от прадо оригинальные на ховер н3. Заранее спасибо
Встанут если 6х139,7 ЦО от 101 до 110, ЕТ до +40
Отправлено 16 April 2016 - 07:50
Отправлено 15 April 2017 - 10:28
подскажите встанут ли диски с резиной на стоковый авто.
диск:
[color=rgb(85,26,139);]TR Design BK-426 7x16/6x139.7 D108.1 ET30 BMF[/color]шина:
[color=rgb(32,32,32);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:22px;]Maxxis AT-771 245/70 R16 107T[/color]
Отправлено 15 April 2017 - 10:54
Встанут. Единственное, что смущает, так это глубина колпака на дисках. Она должна быть не менее 75мм от привалочной плоскости диска, иначе на перед придется без колпаков ставить. Диски нужно примерять.подскажите встанут ли диски с резиной на стоковый авто.
диск:
[color=#551a8b;]TR Design BK-426 7x16/6x139.7 D108.1 ET30 BMF[/color]
шина:
[color=#202020;][font="Arial;"]Maxxis AT-771 245/70 R16 107T[/size][/color][/font]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 April 2017 - 11:05
Отправлено 01 May 2017 - 06:24
Всем Привет !!! Вот тоже прикупил диски ЛК80, 139.70х6 8JJ ETO диаметр 16, ширина диска 8.0, вылет (ЕТ) 0мм, сверловка (РСД) 139.70х6, диаметр ЦО (DIA) 106.1мм, теперь ломаю голову где купить гайки с прес/шайбой или от чего подайдут, а так-же нужно ли ставить кольцо в ЦО и где лучше купить? Спасибо. И еще, если можно укажите размеры.
Сообщение отредактировал Динго: 01 May 2017 - 06:34
Отправлено 01 May 2017 - 09:12
в шинных магазинах все это должно быть, и гайки и центровочные кольца.
Отправлено 02 May 2017 - 15:08
Спасибо, сегодня все взял.
Отправлено 21 July 2017 - 11:11
Вопрос такой есть клевые диски с ET -44 R15 на колеса 31/10,5. Есть уже лифт подвески 5 см. Могу сделать бодик 3см и поставить расширители колесных арок от Русской Артели (широкие лопухи на винтах которые). Диски с таким вылетом вообще хоть как то реально вкорячить? и что делать со ступицей чтобы держала такие вылеты?
Сообщение отредактировал hamster1979: 21 July 2017 - 11:19
Отправлено 21 July 2017 - 11:40
hamster1979 , не много ли , на 82 мм с каждой стороны колёса вылезут?
Поэтому и спрашиваю. Лопухи ширину скроют, там +50 наружу торчат, если не больше. Интересует управляемость нагрузка на рулевую, ступицу и задевание за арки. Читал форум крузаков, там вообще перевернутые диски ставят - и какбэ ничего, ездят. Хотелось бы узнать мнение, у кто ставил отрицательные вылеты на ховера.
Отправлено 21 July 2017 - 12:41
На дисках с 13 вылетом отъездил 5 лет, полет нормальный.
с 13 или с -13?
Отправлено 21 July 2017 - 14:59
С +13м. Арки у наз узкие, тютелька в тютельку под стандарт. Вылет уменьшается, сразу при повороте цеплять начинают даже стандартные размерности. Так что нужна примерка. Или готовься курочить арки.
Отправлено 21 July 2017 - 19:24
Привет! Стоят диски ЕТ-15 шина 30х9,5 R15 Гудрич.все нормально,бодик 40 мм.
Отправлено 22 July 2017 - 01:24
на drive2 списался с [color=rgb(51,51,51);font-weight:700;font-family:sans-serif;font-size:17px;]AleX031ru[/color] , у него стоят как раз -44, пишет все ок. Собсна, вот тут https://www.drive2.r...584427295801422 в комментах задал вопросы, получил ответы. Всем большое спасибо, кто откликнулся, в общем, наверное буду брать.
Отправлено 22 July 2017 - 11:20
Как цена, гуманная ?
Отправлено 24 July 2017 - 10:12
Как цена, гуманная
По цене - диски как диски, вылет просто большой, за счет чего красиво смотрятся. 4-5 тыщ каждый если новые.
